Autor Tópico: amperagem correta da fonte  (Lida 2532 vezes)
brunorbm
« Online: 04 de Maio de 2009, 14:47 »
estou lendo os tópicos sobre os valores corretos da fonte para se usar na alimentação dos motores e na placa CNC3AX, tenho 3 motores de 3V/3A, mas possuo algumas dúvidas....
Pela planilha do Norberto, para uma tensão desejada na fonte de 32V e margem de folga da fonte de 50% teria que usar um trafo de 24V/3,2A!
Esses 3,2A teoricamente não seria um valor extremamente pequeno a ser requerido? Supondo que cada motor é 3A/fase e cada um deles trabalhando no limite, nao seriam gastos 3A x 3A = 9A. Colocando uma margem de folga não teria que usar um trafo de uns 10A?
Por que este valor de 3,2A é coerente?
O fusível na planilha fala que é de 2,5A para a entrada, e 2A o fusível para cada motor!
O valor do fusível correto do fusível não teria de ser de 3A para cada motor, e 5A para a entrada da alimentação do trafo?
Seria correto fazer um trafo de 24V/3,2A (para motores) + 9V/500mA (para lógica CNC3AX) ?
esses 24V após retificados dariam 32V! seria um bom valor?
Att,
Bruno.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: amperagem correta da fonte
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2009, 15:22 »
Essa baixa amperagem é devido a CNC3AX ser um drive do tipo "Chopper"..Da uma olhada no tópico da CNC3AX que tem bastante informação lá..
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2009, 15:23 »
Pq um driver chopper é uma fonte de corrente PWM. Se quiser aprofundar-se no assunto, há discussões extensas no fórum onde os detalhes são esmiuçados.
Os resultados da planilha estão corretos, se o driver for um chopper.
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2009, 20:05 »
pra o motor de passso ter um bom desempenho é preciso colocar a corrente igual a que vem impressa na etiqueta do motor?
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2009, 20:11 »
Com certeza
