Autor Tópico: Analizem minha montagem de Router CNC 5 Eixos  (Lida 3433 vezes)
Offline Gilberto Alves Rodrigues
  • Cidade - UF: Piquet Carneiro
  • Nome:: Gilberto Alves Rodrigues
  • Profissão: Serigrafista
« Online: 08 de Janeiro de 2012, 23:18 »
Gostaria de saber se minha configuração está correta,  a princípio coloquei só alguns ítens, porém pretendo incluir todas as partes.
1) Placa controladora 5 eixos  >  importada > R$ 190,00 > http://www.tecnoflexo.com.br/loja/?area=produto&id_cat=14&id_sub=&id_produto=57#Interface+para+controlar+at%C3%A9+5+eixos
2) 5 motores de passo 100 kgf  >  R$ 432,00 > R$ R$ 2.160,00 > http://www.shopcnc.com.br/catalogsearch/result/?q=AKDMP5  (será que devo utilizar só motores de 100kgf, tendo em conta que irei utilizar a Router para usinar em aço também?)
3)Driver AKD-MP5-35  Para motor de passo 100kgf > R$ 341,78 * 5 = R$ 1708,9 > http://www.shopcnc.com.br/driver-akd-mp5-35.html
4) Spindle de Alta Frequência > Spindle de Alta Rotação 1cv R$ 2.450,00 > http://www.tecnoflexo.com.br/loja/?area=produto&id_cat=11&id_sub=&id_produto=33#Spindle+de+Alta+Rota%C3%A7%C3%A3o+1cv
5) Inversor de frequência para motor Spindle de 1CV > R$ 632,00 >http://www.tecnoflexo.com.br/loja/?area=produto&id_cat=6&id_sub=24&id_produto=25#Inversor+de+frequ%C3%AAncia+para+motor+de+1CV
6) Fonte de Alimentação Linear 72V - 7.0A - Modelo PSK 3> R$ 429,00 > http://www.geckobrasil.com.br/fonte-de-alimentac-o-linear-72v-7-0a-modelo-psk-3.html   (esta fonte servirá para alimentar os motores?)
Você poderiam me dar umas dicas sobre que fusos e guias utilizar, com base nestas informações?
