Autor Tópico: CNC3AX + RDSBOB 3.0  (Lida 2970 vezes)
rds356
CNC3AX + RDSBOB 3.0
« Online: 07 de Janeiro de 2011, 14:25 »
Pessoal, boa tarde..
Um colega aqui do fórum pediu para eu ligar a RDSBOB 3.0 na CNC3AX que ele tem.
Aproveitei e refiz a fonte e coloquei um CI 7812 estabilizando a SIL dos Fets.
O resultado ficou excelente....
Anexo fotos..
Gde abraço a todos...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:CNC3AX + RDSBOB 3.0
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2011, 10:49 »
Eu acho muito loko quem meche com eletronica...
Gostaria de aprender, mais é tanta coisa na a cabeça, que querer fazer TUDO fica complicado.
Show de Bola!!!
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #2 Online: 19 de Dezembro de 2011, 16:02 »
Amigo essa bob voce compro pronta, ou voce mesmo fabrico ela com pcb,
no caso voce teria os pcb dela.
valeu obrigado
rds356
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2011, 09:39 »
valeu obrigado
Bom dia ...
Esta BOB agora esta na versão ADV, que contempla algumas melhoras em relação a esta..
Ela é vendida pronta e esta disponível no próprio Shopcnc.
Qualquer coisa me retorne..
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2011, 13:30 »
Aproveitei e refiz a fonte...
Transformador de 12 e 30V com quantos ampers? Então ficou 16,9 para a lógica e 42,4V para os motores. 16,9V não ficou muito?
Vou encomendar um trafo para a CNCAX-M, preciso saber os valores das duas saídas do trafo!
At.te
rds356
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2011, 19:28 »
Olá...
12 Volts x 1 A e 30 Volts por 4 Amperes, já que foi usado motores de 2A nela.
Como eu coloquei um 7812 para estabilizar a tensão na SIL não tem problemas a tensão ficar um pouco maior.
Att.: RDS
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2012, 16:43 »
Essas placas de liga e desliga
e a da fonte vc vende?
rds356
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2012, 18:24 »
Bom, esta placa é bem simples, uma chave 110/220, um fusível e outra chave liga/desliga.
Eu fiz ela para este projeto, na minha CNC, mas se vc quiser faço pra você sim..
Entre em contato [email protected]
Att.:RDS.
