Autor Tópico: tensão maxima suportada  (Lida 3540 vezes)
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Online: 20 de Março de 2009, 03:04 »
Olá pessoal
estou com duvida sobre a tensão maxima suportada pela CNC3ax na fonte dos motores?
e qual a tensão ideal?
ganhei um trafo já discutido em outro topico, o problema é que ele manda 48Vac, que conforme a planilha para calculo da fonte vai mandar 66vdc
se a placa não suportar essa tensão, terei 3 opções
1-modificações na placa para suportar essa tensão mais alta(não sei se é possivel, mas acredito que sim)
2- montar um regulador de tensão para baixar até a ideal para placa(já dei uma procurada em alguns projetos, mas os reguladores que achei não suportam mais que 40v na entrada)
3- mandar rebobinar o trafo para tensão menos(seria o metodo mais complicado pra mim, pois o unico cara que eu sabia que fazia isso na minha cidade mudou de endereço)
minha placa deve ta chegando amanha(comprei no shop)
pensei tb na possibilidade de eu mesmo tentar remover algumas espiras do trafo, mesmo sem desmontar... mas não sei se isso daria certo
conto com a ajuda dos colegas
um grande abraço
Alessandro
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: tensão maxima suportada
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2009, 07:26 »
Sandrus,
Utilizo um trafo desta tensão na minha, so que mudei os IRF44 pelos IRF640.. da uma olhada nos topicos da CNC3AX que tem bastante informações sobre esta modificação...
Offline sandrus
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2009, 12:32 »
Acruwer,
olá
sobre a modificação do fet para IRF640 estou ciente, a minha placa que esta a caminho, já vem os fet e os resistores
já li os topicos falando sobre o assunto, mas não encontrei informação sobre a tensão
notei que a amaioria do pessoal usa trafo de tensão mais baixa
olhei tb no que fala sobre fontes
de qualquer forma vou dar uma re lida nos topicos, caso tenho me passado despercebido essa info
Alessandro
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2009, 15:27 »
A minha eu só troquei os Fets e estou usando uma fonte que da 54Vcc sem problemas..
O maximo que pode acontecer e queimar os fets.. dai vc troca.. ehehehe
Abraços!
Jose Antonio
« Resposta #4 Online: 20 de Março de 2009, 17:31 »
Eu também fiz isso na minha, mudei só os fets e o sil e está funcionando perfeitamente. Porém fico com receio dos capacitores de 1000uf/50v que estão funcionando no limite da tensão.
« Resposta #5 Online: 20 de Março de 2009, 18:11 »
Moçada,
Apenas um aviso para aqueles que ainda não entenderam o que acontece:
Não há uma receita de bolo que funcione para TODOS os casos...
Dependendo das características dos motores usados e das características dos FETs usados, as tensões aplicadas aos FETS poderão em alguns casos ultrapassar suas capacidades e queimarão com facilidade !!!
Em alguns casos suportarão bem menos tensão do que em outros casos.
Coloquem como limite prático uma tensão mais comportada, como 35VDC por exemplo, pois acredito que assim terão algum resultado positivo sem correr riscos
« Última modificação: 20 de Março de 2009, 18:14 por fgilii »
Offline sandrus
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2009, 14:35 »
fgilii, Obrigado pela dica
vou mandar rebobinar esse trafo para que a fonte fique com 35Vdc
pois esse final de semana descobri que o mesmo esta com o secundario torando :(
se agem souber me indicar quem rebobine trafo na região de porto alegre, poste aqui
agradeço aqui a atenção dos colegas
um grande abraço a todos
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2009, 15:36 »
Senhores,
Vou alimentar minha placa com 68VDC. Já fiz todas as alteracoes requeridas (IRF640), Resistores, excitaçao dos FETs, etc... mas estou em dúvida se é necessário mudar aqueles capacitores esletroliticos de 1000uF x 50V que acompanham o Kit. Acredito qe sim, mas é que nao vi ninguem comentar que precisou alterar estes capacitores, aí me pointou essa dúvida. Alguem sabe me responder se preciso troca-los? Se sim, quais devem substituí-los?
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2009, 16:54 »
com certeza.
troque-os para um com capacidade acima da alimentaçÃo injetada.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 14 de Maio de 2009, 14:16 »
Ola pessoal, estou com a minha cnc quase pronta, gostaria de saber se é possivel alimentar a placa com 12Vcc 10A, fonte chaveada.
Abraço Ismael
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:18 »
Abraço Ismael
Ismael,
Funcionar vai, mas voce não terá os benefícios do chopper ou os tré de forma bastante modesta. Provavelmente o torque conseguido será muito aquém do que conseguiria com uma tensão entre 30 a 50V. Existem vários experimentos sobre as tensões das fontes dos motores na CNC3AX. Pelo que li, a prática recomenda as tensões que citei.
