Autor Tópico: placa cnc3axis não acionando motores ....  (Lida 1582 vezes)
silvaleandro
« Online: 16 de Agosto de 2009, 16:14 »
ola a todos , comprei minha placa no shop ..faz  algum tempo só hoje resolvi coloca-la para funcionar com os motores .. que por sinal não funcionaram .fiz todo os procedimentos  regulei a tensão no pino 15 do l297 em 0.20v ja que os motores  possuem uma intensidade de corrente de 2amper por fase .assim como esta nos arquivos da placa conectei os motores testei utilizando o jog no software tcnc ,e eles não giram  faz o barulho de fritura  e ficam dando passo para direita e depois para esquerda  como se estivessem ligados  invertido ou faltando uma fase . porem ja inverti de tudo o geito e não sai disso ......vou tentar com outro motor  depois posto aqui  se alguem tiver uma ideia  por favor me ajude  ......
Re: placa cnc3axis não acionando motores ....
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:22 »
Provavelmente é a sequencia de ligação do motor na placa que não está de acordo.
Existem diversos tópicos que discutem sobre isso.
A dica é que a sequencia na placa não é muito lógica - observe bem a documentação e vai matar a charada.
silvaleandro
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2009, 12:09 »
obrigado pela resposta .encontrei o  defeito coloquei disipador e como deveria estava isolado com placa de vidro e um isolante que parece de porcelena entre o parafuso eo fet .mesmo com isso tudo dava continuidade com o dissipador ,nao estava acontecendo com todos os fets por isso que so uma ou duas fases funcionava.    que tipo de isolante devo usar para resolver este problema,substituir placas de vidro por micas .
