Autor Tópico: AQUECIMENTO DESIGUAL NOS MOTORES  (Lida 5039 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:AQUECIMENTO DESIGUAL NOS MOTORES
« Resposta #15 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:16 »
...vou checar a regulagem pois trata se de um motor com menos torque e potencia que os demais, pode ser a regulagem do motor de 5 kg Z que esta igual a dos motores de 9 kg  X e Y...
Ai tambem não dá ne Oswaldo, qual a tensão e corrente do motor de 5 kg?
regule o trimpot de acordo com o motor de 5kg e não esqueça de postar o resultado  :D
As medidas deram quase 20 v em todos os motores , abaixei o motor z pra uns 12 no trimpot mas esquenta do mesmo tando (chega a queimar a mão)
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:32 »
Caros colegas.
Eu fiz estas medidas do p 2 ao 15 do 297 e deu aproximadamente(por que os numeros do meter não ficam parados rrsrs) 19.50 v na escala de 2000 m esta regulagem ja existia na placa que comprei no ML a vendedora disse que ia regular de acordo com meus motores que são 23 km c051 - 7v 9 kg
os fets são os 640
mandei essa placa de volta a vendedora para fazer a alteração para fets 640 e regular o trimpot para estes motores
a fonte eu retirei de uma maquina eletronica  de escrever ela tem 3 saidas (duas com 18 v e uma com 9v) uso para os motores a saida de 18 v que retificaddo sobe para 24v a amperagem do trafo eu não sei.
Os resistores daquele verdes com listas: marrom , preto, prata, ouro = 1 ohm 5% se não me engano.
Acho que a regulagem está em 1.997 mV, pois a escala do multímetro é de 2000mV, mas o seu multímetro (baratinho??) também não tem nem ponto decimal.... Certo?
Ajuste para 1/10 disso!! (199,7 mV)
O valor (certo) do resistor é 0,1 ohm x 5%, assim, a corrente é de 1,997/0,1 = 19,97 A, quer "fritar" o seu motor e os FETs?
Você apresentou duas leituras, de que eixos são? Onde está a terceira?
« Última modificação: 07 de Novembro de 2011, 17:36 por minilathe »
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #17 Online: 07 de Novembro de 2011, 22:39 »
Saudações caros.
Miliathe, realmente esse meu multimeter é não é de muita confiança, acredito que ele esteja marcando perto dos 20v porque a vendedora da placa disse que ia regular com essa medida, todos os tres estão com esse mesmo ajuste. baixei o 297 do eixo z pra 15v ja que o motor é de 6v 1.3 amp e diminui a velocidade apenas do motor Z de 1200 pra 500 ppois ele estava perdendo passo e parando quando eu teclava pra ele subir, desta forma melhorou um pouco,
Repetindo a resposta: todos os pinos 15 dos l297 foram ajustados com aproximadamente 20 v, quem me vendeu disse que isto é compatível com os motores 23km c051 7v, isto não esta correto? devo dimuir ? vale lembrar que os capacitores da fonte e diodos esquentam bastante.
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 07 de Novembro de 2011, 23:16 »
Saudações caros.
Realmente,... impressionante!! Impossível....
(1) Se a sua vendedora disse que ajustou 20V nesses resistores significa 20/0.1 = 200A, sabe o que são 200A?? Isso teria derretido tudo (motores, placa fonte, ...).
(2) Em sua foto, a escala do multimetro é de 2000mV = 2V e a sua medida foi de 1997 mV = 1,997V, o que daria uma corrente de 1,997/0,1 = 19,97A, também inacreditavelmente alta!!
Afinal, a sua foto é real ou imaginária?? São 20V que sua vendedora disse (o que me parece sem sentido algum) ou apenas 1,997V, conforme a foto?
Reajuste para 0,2V = 200 mV. Se não quiser queimar alguma coisa aí...
« Última modificação: 07 de Novembro de 2011, 23:20 por minilathe »
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #19 Online: 08 de Novembro de 2011, 11:09 »
Bom dia miliathe.
realmente eu esqueci de descrever sobre minha leiguice ao se tratar de eletônica, sei muito pouco disso, tenho me esforçado muito pra realizar o que pra mim seria uma grande "façanha" ver uma maquininha dessas funcionando chamo ela de obra prima, pois foi mais de um ano pra aprender noções de programação, funcionamento básico, passo, foi um verdadeiro desafio, entre placas 3ax que perdi por tanto montar e desmontar, motores que queimaram, etc, etc. mas sei que posso estar errando feio com o multimetro ja que os zeros fazem tanta diferença, vou me focar mais no que vc me disse e checar isso, pois pelo aquecimento dos motores isso tudo faz um grande sentido, poto resultados , mas antes vou comprar outro meter, pois o meu tem um comportamento estranho : quando eu colo ele pra medir tensão o display não zera, continua como uma contagem progressiva sem parar , isso pode ser um problema, então vou procurar um daqueles que apitam, (sãocarinhos)rsrs
por que enquanto vou fazer o que vc sugeriu.
Obrigado amigo.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #20 Online: 08 de Novembro de 2011, 11:33 »
Na verdade essas medidas ai eu fi nos 297 (do pino 2 ao pino 15) não nos resistores  e no meu multimetro é meio confuso para leigos pois não aparece ponto de separação nos números.
