Autor Tópico: Motor gira pro dois lados  (Lida 5823 vezes)
Offline Samuel Silveira
Re:Motor gira pro dois lados
« Resposta #15 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:13 »
o ideal seria que postassem a configuraçao do tcnc para os meus mores que sao minibea 23km
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2011, 18:00 »
Pessoal acabei de testar minha porta paralela com um multímetro e o resultado foi que os pinos de direção estão com 5v aproximadamente. Já os pinos de step estão com 0,14 v sem serem acionados e ao serem acionado passam a 0,22v.
Está tudo certo eu tem alguma coisa errada? Eu acho que a tensão no pino de step está muito baixa, será que tem como aumentar essa tensão.
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2011, 19:26 »
Samuel,
Voce conseguiu ver a tensão no pino de direção porque para um lado o nivel é baixo e para o outro lado o nivel é alto.
Já para os pinos de passo, voce não conseguiu ler porque o sinal é pulsado e o que voce viu é uma tensão não realista.
Para saber se os pinos usados para passo funcionam, digfa no programa que estes pinos são de direção e meça as tensões - verá que os niveis deverão variar entre alto e baixo corretamente.
Se não variar pode ser problema nesse pino.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2011, 21:00 »
Samuel, da uma olhada na configuração dos pinos no Tcnc
As vezes ele está configurado o mesmo pino para os 3 eixos.
