Autor Tópico: Over Z+ Limit  (Lida 1031 vezes)
Offline carlosferro
  • Cidade - UF: Indaiatuba
  • Nome:: Carlos Ferro
  • Profissão: Engenheiro
Over Z+ Limit
« Online: 01 de Junho de 2015, 16:56 »
Boa tarde Galera.
Estou com um router cnc emprestado que veio da China, e estou tentando por ela pra funcionar.
Sou bem iniciante, mas pelo que vi ela tem uma placa cnc3ax e veio com um painelzinho (em anexo).
Consegui detectar que tinha um driver queimado, do eixo Z, e troquei.
O problema é que o painel fica mostrando Over Z+ Limit e não movimenta os motores. Reparem que ta ligado no PC, nem na maquina está.
Também não consegui achar manual deste modelo e suporte da china pode esquecer.
Alguém consegue me ajudar?
Offline solov
  • Nome:: Solov
Re:Over Z+ Limit
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2015, 21:10 »
Quando liga o DSP deve estar aparecendo uma mensagem Go to Home e vc deve estar dando Ok.
Ao aparecer a mensagem Go to Home aperte o botão Cancel.
Depois zerar x, y e z....Aperte a tecla x, y->0 e a tecla y->0
Entre em menu e configure a dimensão da sua máquina x, y e z.
Mande rodar um arquivo com uma altura dentro dos padrões da sua máquina, não esqueça que os arquivo vão com altura de segurança no Z, deixe o mínimo neste arquivo.
Se ainda continuar a dar o problema repita...Desligue, cancele e antes de zerar o Z  z_>0 abaixe com a tecla  z- e zera novamente  o eixo Z  z->0.
Se puder envie o modelo do seu DSP.
Obs: Entendi que esta rodando o DSP somente ligando no PC e não na máquina. Na máquina os procedimentos são parecidos mas teria que tomar alguns cuidados.
Solov
