Autor Tópico: cnc3ax erro no comando do passo, alguém me ilumine!!  (Lida 1600 vezes)
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Online: 18 de Outubro de 2013, 02:22 »
Bom dia pessoal! Minha cnc3ax v1.0 só funciona o motor X!!  :( ta recebendo o comando do pc certinho mas acontece o seguinte,
reduzi o motor tuning para
steps per 40
velocidade 10
aceleração 5
e percebi que funciona em uma sequencia de 4 pulsos (ou sei lá o que) (acho que é a energização das bobinas)
3 sequencias de led acesas e 1 apagada
repete o processo
ai, o Motor X, tá blz, travadinho como deve ser, sem esquentar, normal. :P
o motor Y e o motor Z, qdo os leds tao acesos eles dão um pequeno "avanço" e quando chega no 4º sinal (que o led apaga) o motor dá um passo pra trás :o
entenderam? 4 sequencias, coloque seu motor tuning bem baixo que vc ira ver as luzes piscar bem lento, ai qdo ta acesa o motor gira (dá um passo), mas quando tá apagado o led o motor dá um passo invertido.
Algue´m já passou por isso? já é a terceira placa que compro q dá defeito. 2 placas cnc e uma tb6560 que até hj nao consegui fazer funcionar (achar as portas).
Quem puder me ajudar ficarei eternamente grato. qq duvida sobre outros assuntos relacionados a cnc posso ajudar tbm, se eu souber. 8)
se quiserem posso postar um vídeo relatando o problema.
  • Moderadores
Re:cnc3ax erro no comando do passo, alguém me ilumine!!
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2013, 08:07 »
Está parecendo que você não ligou os fios dos motores na sequência de acionamento correta. Tente identificar a sequência, usando uma pilha grande, e acerte suas ligações. Ou então simplesmente copie as ligações do motor do eixo X.
  • Nome:: rafael
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2013, 15:27 »
sim, ja fiz essa configuração de ligar na mesma sequencia, o X funciona, ai passo pro Y mesmas cores e percebo 3 passo pra frente e 1 inverso, no Z mesma coisa, dizem que a cnc3ax nao presta pra motor bipolar, tenho 3 astrosyn 23lm-c004-04, vc sabe se ele é bipolar ou unipolar?
Offline ricardokaspper
  • Cidade - UF: Parobé
  • Nome:: 21 de Abril
  • Profissão: Técnico em Informática/Eletrônica/Mecânica
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2015, 01:55 »
Eles sãp unipolares, motores com 6 fios são unipolares por terem um derivação central na bobina, bipolares normalmente tem apenas 4 fios
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2015, 10:23 »
Ou oito fios, e que aliás podem ser ligados tanto em modo unipolar como bipolar paralelo ou bipolar série...
