Autor Tópico: bob para cnc 3ax-m  (Lida 6432 vezes)
Offline marcosr
bob para cnc 3ax-m
« Online: 06 de Dezembro de 2011, 14:07 »
Alquem tem o esquema de um bob para cnc 3ax-m para ligar as placas
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:bob para cnc 3ax-m
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2011, 22:15 »
Marcos, se é isto que procuras, você anda lendo pouco o forum.  :o
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:02 »
eu já tinha lido esse topico, e é isso que eu quero, só que quando crico em cima para baixar o arquivo bob1.0.rar  abaixa um arquivo idex.php que não tem nada aver, e se cricar de novo no arquivo que abaixei ele abaixa o mesmo arquivo idex php.se vc tiver outro lugar para eu puder fazer o downloard agradeço que esse ai tá com erro.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:10 »
De uma olhada no seu navegador, limpa os dados do cookie, caches.
Qual navegador vc está utilizando?
Acabei de testar aqui e baixou o arquivo normalmente.
Eu uso o Chrome
Att;
Jost Dayan
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:13 »
só que quando crico em cima para baixar o arquivo bob1.0.rar  abaixa um arquivo idex.php que não tem nada aver, e se cricar de novo no arquivo que abaixei ele abaixa o mesmo arquivo idex php.i
Marcos,
Comigo tambem está ocorrendo esta situação.
Sugestão, quando clicar em abrir com, na tela aparece outro aplicativo, aí vai em selecionar e procurar o aplicativo que está em seu computador, exemplo .pdf - Adobe Reader
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:23 »
Estranho, lendo este comentário, fui fazer o este não só nesse arquivo, mas alguns outros, e todos deram o mesmo resultado.
Salva um arquivo Index. php.
E nada a ver com os arquivos em questão.
Não sei quando isso começou, mas antes eu clicava no arquivo e dava a opção de salvar com o nome do próprio arquivo.
Estou usando o Firefox.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:43 »
Todos estão usando o FireFox??
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:49 »
Eu já tinha baixado este arquivo antes e foi normal, tstei agora novamente e também sem problema uso o firefox
O lance e não pedir para abrir e sim fazer o download
Abs.
Jr.
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:51 »
Nem mesmo pedindo apra fazer dowload o arquivo muda de nome, sempre "index.php"
« Resposta #9 Online: 08 de Dezembro de 2011, 15:53 »
Acho que o "macete" é a configuração do fire fox, pois faz menos de 3 dias que atualizei o mesmo.
E não abre mais como na janela mostrado pelo nobre Junior.
Já vai de cara o "bendito" "index".
Nem mesmo reconhece o arquivo.
o que será?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #10 Online: 08 de Dezembro de 2011, 16:03 »
Então, geralmente este erro é por causa de algum plugin que foi instalado e que usa o Firefox. Tipo acelerador de download, plugin do firefox, entre outros.
Tenta desativar todos os plugins do Firefox e reinicio o navegador e faça um teste
Att;
Jost Dayan
« Resposta #11 Online: 08 de Dezembro de 2011, 16:11 »
Desativei todos os plugins e NADA.
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 08 de Dezembro de 2011, 16:14 »
Rubens tente com outro navegador.
Jr.
« Resposta #13 Online: 08 de Dezembro de 2011, 16:22 »
Com o IE vai, mas é tão antigo e desatualizado que vou descobrir o que acontece com o Fire, para fazer funfar novamente.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #14 Online: 08 de Dezembro de 2011, 16:33 »
Todos vocês estão usando a versão mais nova do Firefox?
Eu acabei de atualizar ele aqui e deu o mesmo erro.
O problema é que o Firefox nao sabe qual aplicativo abrir arquivos .rar
Se vc escolher o programa na mão vc abre ele normal.
É algum bug na versão nova
Att;
