Autor Tópico: cnc3ax-m qual o tamanho real  (Lida 3604 vezes)
Offline marcosr
« Online: 05 de Dezembro de 2011, 15:08 »
to querendo fazer a cnc3ax M que vou usar 4 motores, abaixei o arquivo para confeccionar ela só que quando abro o arquivo DFX, no artcan ele vem com 2,457MM por 4,xxxmm queria saber o tamanho exato da placa para ajustar o tamanho certo ou ela tá em polgada, alguem pode me informa.
Re:cnc3ax-m qual o tamanho real
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2011, 15:54 »
Como tem algumas versões diferentes dessa placa, fica dificil dizer.
Use como parâmetro a distância entre os pinos do CI L297:
2,54mm entre pinos e 22,86mm do pino 1 ao 10.
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2011, 16:40 »
valeu pela dica vou fazer isso
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2011, 19:12 »
se a placa que vc pretende fazer fou o modelo CORRENTE (disponivel no tópico da cncax-M)
como a imagem abaixo.
as medidas estão ai na tela
11,40cmX5,34cm
conforme imagem
boa sorte
Offline marcosr
« Resposta #4 Online: 06 de Dezembro de 2011, 15:26 »
obrigado a todos resolvido, e já ta no proceso de fabricação
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:28 »
Aproveitando a deixa... E as dimensões da bob 1.0 são as mesmas do drive, ou seja: 114x54 mm?
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:39 »
Zas...
 é exatamente essa medida,,,
11,4 X 5,4 CM
