Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57840 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 26 de Novembro de 2007, 09:09 »
Muitos colegas me pediram algo neste sentido que pudesse ser conectado a placa CNC3AX, como sempre ando ocupado, fazendo piadas, não havia tempo para isto, mas agora consegui um tempinho e tracei este esquema com o intuito de ajudar os usuários desta já CONSAGRADA placa CNC3AX ...
Estou traçando a placa impressa também e logo postarei aqui ...
Trata-se de uma integradora para ser acoplada, através de um cabo de impressora, na placa CNC3AX, sem grandes mistérios ou truques ... rsrsrs
Ela alem de isolar o computador, também buferiza as entradas da porta paralela, evitando aqueles problemas ocorridos com Notebooks ...
Possui também 4 reles para uso geral e 4 entradas opto-isoladas para sensores ...
Exige uma fonte isolada e regulada de 5VCC, p/ alimentar os opto-isoladores ...
Landa
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2007, 09:56 »
Parabéns Mac pela iniciativa, com certeza isso vai ajudar muita gente.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:07 »
Obrigado Landa !
Mais uma placa que voce pode fazer ! É só ter a gentileza de manter o nome do projetista, de resto ja é publico .... rsrsrs
Vou passar o desenho do layout e se quiser o original me pede em PVT que lhe mando ...
abração !
Reinaldo
Landa
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:19 »
Oi Reinaldo,
Jamais passaria pela minha cabeça fazer uma placa, primeiro sem consultar você, e segundo retirar o nome da placa, projetista etc...
Quando fiz a CNC3AX, mantive tudo do projeto original, senão é sacanagem com o autor.
Quanto a fazer a placa, se houver muuita procura, quem sabe?  Os universitários é que irão decidir. Mas se fizer a farei como a outra, sem os componentes, apenas a placa
Eu fiz as placas com a intenção de ajudar os membros desta coletividade.
Abração e mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
norbberto
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:50 »
Reinaldo,
se me permite uma sugestão, vc poderia usar conectores DB-25 femea na entrada e na saida da placa usar o macho ai poderia conectar uma placa na outra sem a necessidade de um cabo extra
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2007, 11:44 »
Oi Reinaldo,
Landa,
Conheço o seu carater e sei que jamais faria isto, eu só usei a sua MSG para passar o recado a comunidade, como um todo ... rsrsrs
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2007, 11:49 »
Reinaldo,
Norberto,
Eu pensei nisto, mas um cabinho custa perto de 9 contos e deixa a montagem bem mais versatil ... voce não acha ?
Exemplo: Se eu não tiver espaço, perto da CNC3AX, para conectar, eu posso colocar a até um metro de distancia e fica uma montagem bem limpa ...
Bom é minha opinião !
Reinaldo
« Última modificação: 26 de Novembro de 2007, 11:53 por Mac_RC »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 26 de Novembro de 2007, 12:24 »
Só uma previa de como vai ficar ...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #8 Online: 26 de Novembro de 2007, 12:35 »
Mestre Reinaldo,
Achei muito bacana da sua parte esta decisão generosa :)
Valeu!
Rudolf
sbrianti
« Resposta #9 Online: 26 de Novembro de 2007, 13:21 »
Bom dia pessoal
Gostaria de dar uma sugestão.
Será que não poderiamos fazer um alteração nessa placa CNC3AX e criar uma que seria somente um eixo e isolada e outra placa que usando a ideia do Mac_RC dos conectores. Poderia fazer a citação no PCB em quem foi baseado. E o nome desse forum que idealizou. Pois certamento terias muito mais aplicação pois em muitos caso temos que usar menos de 3 motores e mais 3.
Sidnei
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #10 Online: 26 de Novembro de 2007, 20:20 »
Bom dia pessoal
Sidnei
Ola Sbrianti,
Obrigado pela pergunta !
Mas isto ja esta feito e aperfeiçoado na placa Apoena é só ver o topico: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,628.285.html
Reinaldo
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2007, 22:07 »
Mestre Reinaldo,
Valeu!
Rudolf
Rudolf,
Obrigado !
A maior parte dos conhecimentos que adquiri ao longo de minha vida, devo a pessoas que muito antes de eu existir, já praticavam o ato de ajudar ao próximo ...
Muitos de meus conhecimentos vieram através da Internet, de amigos, inimigos, pessoas que nem tive o prazer de conhecer,  muitos vieram de boa vontade, outros tirei a base de fórceps, mas quase sempre gratuitos ( no Maximo a preço de bananas) ... então me sinto na obrigação de retribuir e da melhor forma que conheço, repassando estes conhecimentos ...
Sei que nem todos vêem desta forma, pois estou contrariando interesses comerciais (inclusive meus), mas quando me ensinaram também o fizeram ...  :D
Reinaldo
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2007, 00:45 »
Parabéns Mac!
Tanto pelo projeto, dará uma segurança a mais para quem montou ou vai montar a CNC3AX, como pela personalidade e altruismo, bastante raros hoje em dia.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #13 Online: 27 de Novembro de 2007, 09:41 »
Parabéns Mac!
Obrigado Alebe !
Mas na realidade eu só quero prejudicar o Bill Gates, chega de queimar PC ... rsrsrs  :)
Brincadeira ... Abraços !
Reinaldo
Offline opalalta
« Resposta #14 Online: 27 de Novembro de 2007, 11:05 »
Mac,
Parabens mesmo pela iniciativa.
Já a algum tempo eu venho pensando em alterar a placa CNC3AX para colocar uns optos, porém me falta tempo e também não sou expert em eletrônica.
Agora, abusando da sua boa vontade   ;D, vou fazer uma sugestão.
Não seria melhor que os conectores de estrada e saida dos sinais estivessem em faces distintas da placa?
Assim, na montagem em um gabinete, poderiamos colocar o conector de entrada externamente e a saida ficaria internamente ligada a placa CNC3AX.
Vou aguardar ansiosamente este projeto.
Mais uma vez, obrigado pela sua boa vontade em disponibilizar este "importantíssimo" circuito para nós.
Altair Guimarães
