Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57842 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #150 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 20:58 »
Mdaweb,
Não entendi para que voce precisa do Layout no PCAD ?
Eu importo no Proteus e imprimo por ele.
Como disse o colega Fabio Camargo, ainda estamos no Beta Tester ... rsrsrs
Eu pretendo fazer pelo metodo caseiro, mas vou esperar o Gilli ok.
MDAWEB
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #151 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 21:02 »
Mdaweb,
MDAWEB
Vamos fazer o seguinte, assim que possivel eu posto aqui ... OK !
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #152 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 21:25 »
MDAWEB,
Ja foi possivel e nem doeu tanto ... rsrsrs  ;D
Use com moderação ... rsrsrs  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #153 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 22:07 »
Só um lembrete !
Continuo recebendo interessados no sorteio, mas vou aguardar somente mais uma semana, ou até que eu receba as placas de SP ... depois irei passar os nomes e dezenas de todos os interessados que me escreveram e definir a data para o sorteio ... irei informar a data final, para se inscrever, com um pouco de antecedencia ...
O sorteio esta aberto a todos sem descrinação alguma ... para se inscrever é só mandar um e-mail (abaixo) informando o nick aqui do forum ...
E-mail: [email protected]
Offline mdaweb
« Resposta #154 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 13:02 »
MDAWEB,
Ok Mac Brigadão vou esperar o sorteio, se não for um dos felizados eu tento fazer nop processo caseiro ok.
MDAWEB
Offline Cledson Souza
« Resposta #155 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 08:12 »
Bom dia à todos.
          Mac, como não domino fazer pci face dupla, montei a isoladora em face simples (como muitos jumpers...) com um outro layout, sem os relés, tendo apenas os buffers, isoladores e finais de curso. Quando testo a placa, ela deixa passar os sinais de direção, mas não os de passo, se eu inveto no tcnc os pinos (step/dir), novamente os sinais de direção chegam, mas os de passo não. Será que vacilei na confecção da placa, ou necesito remover os capacitores originais da cnc3ax, ou modificar algo no tcnc?
 Obrigado,
Cledson Souza
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #156 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:44 »
Cledson,
Voce verificou se o sinal de step/dir esta chegando na entrada da placa ?
Provavelmente ha algum "gato" na placa, em relação ao circuito de step, checa direitinho todas as conecções da entrada step ...
Sem ver o que voce fez fica dificil lhe dizer onde esta o "gato" ...
« Resposta #157 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:51 »
Mac, testei os sinais de saída da placa para cada isolador separadamente, quando envio o sinal como dir, tudo corre bem, a saída comuta,depois acoplei a cnc3ax e configurei os pinos de saídas no entanto os pinos configurados como step, nenhum deles responde.
         Vou realizar outros testes e checar toda a placa.
abs,
Cledson Souza
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #158 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:28 »
Recebi hoje as placas e os fotolitos ... portanto ja tenho todo o material em mãos p/ definir este sorteio ...
Vou encerrar as inscrições em 16/02/2008 as 24,00 horas ... não vou aceitar mais ninguem depois deste prazo ...
Em seguida posto aqui a lista dos participantes com as dezenas p/ o sorteio e estipulo a data e regras p/ apuração ...
Offline mdaweb
« Resposta #159 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 09:02 »
Mac, so uma dica, porque voce não divulga uma lista previa com os participantes inscritos, eu mesmo não sei se estou, isso podera evitar reclamações futuras, só uma dica.
MDAWEB
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #160 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:43 »
Mdaweb,
Assim que possivel eu divulgo e não se preocupe, voce esta participando ... alias foi o primeiro ... rsrsrs  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #161 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 21:29 »
Somente uma ilustração ...
Offline Mercury
« Resposta #162 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 22:31 »
nham nham nham... ;D
« Resposta #163 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 02:12 »
...eu mesmo não sei se estou...
É, seria uma boa.
Estou tendo problemas no email, e, às vezes, a mensagem não conseguiu ser enviada e o servidor não avisa que ocorreu o problema.
"Belas placas"!!!  ::)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #164 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:23 »
Relação de inscritos até agora :
Obs: Esta em ordem de "chegada" (de cima p/ baixo).
Mercury
MDAWEB
Fabio Serrão
Fabio Camargo
Cledson souza
Brenck
Erdine
Mroma
Kommandeur
JLanda
Lolata
Alebe
Se alguem achar algo errado diga agora ou cale-se p/ sempre ... rsrsrs  ;D
