Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57860 vezes)
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #210 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:43 »
O emprego de ventilação forçada deve ser adotada, ainda que por precaução, bom senso ou extremismo, mas esta pode faltar por qualquer razão, um defeito por exemplo, neste caso é interessante uma montagem que ao menos minimize algum problema até que este seja percebido e corrigido.
Offline opalalta
« Resposta #211 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:47 »
tô comentando aqui pra aproveitar o gancho, talvez estas considerações ajudem a quem esteja em estágio menos adiantado da montagem do sistema ...
Eu por exemplo.. ;D
Caiu como uma luva.  Tava cheio de dúvidas de qual a melhor montagem  ???
Altair Guimarães
« Resposta #212 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:58 »
... ventilação forçada ... pode faltar
É, pode, inclusive por obstrução de filtros ... ou falta deles ...
Óia, recentemente sugeri - e a sugestão foi adotada com sucesso - a instalação de um termostato eletromecânico no dissipador. Claro que pode ser um eletrônico tb ...
A aplicação era outra, mas sujeita a abusos por parte do operador, como a obstrução das entadas/saídas de ar, mas o prob é o mesmo ... a coisa custa uns míseros amendoins e é muito eficaz neste papel ...
Acho que vc não precisa se preocupar muito, o dissipador me parece superdimensionado, mas fica aí a sugestão, pode ser útil a mais alguém ...
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2008, 11:01 por C N C N o w ! »
« Resposta #213 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:59 »
Offline Cledson Souza
« Resposta #214 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:05 »
Jorge idéia excelente essa do termostato, estava pensando em montar com alguns transistores e um diodo como sensor, foi apresentado por colegas de curso e funciona legal, além de ter o prazer do " faça você mesmo".
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #215 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:12 »
Termostato ? Otima ideia Jorge !!!
Eu previ na placa Apoena 2 um LM35 para medir a temperatura, nada me impede de desligar em caso de excesso ... mas ainda é p/ futuro e sera como opcional ...
Aproveitando a parte branca da msg :
RAMELETE e GUGA GUGA, favor me passar o endereço ! o ALEBERETE ja passou ... rsrsrs  ;D ;D ;D
« Resposta #216 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:14 »
Jorge idéia excelente essa do termostato, estava pensando em montar com alguns transistores e um diodo como sensor ...
Gledson,
usei muito isso, diodos ou uma junção de um transistor como sensor e funfa maravilhosamente bem. Mais recentemente tenho preferido aproveitar os excelentes termômetros integrados, como o LM35, que nos poupam o tedioso trabalho de calibração e de quebra já fornecem uma saída cuja tensão é facilmente legível em graus, o que permite a implementação de um termômetro com um simples multímetro conectado á saída, o que é muito útil em muitas ocasiões, quando precisamos determinar ou monitorar o comportamento térmico de alguma coisa ...
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM35.pdf
« Resposta #217 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:18 »
Pois é ... meu cliente pagou uns 6 ou 7 reaus pela coisa e é simplérrimo de instalar, testei aqui apenas colando com epoxy ou cianoacrilato ao dissipador, vai aparafusado na versão definitiva ... uma coisa interessante nesta solução é que fica absolutamente independente do resto, é quase a prova de falhas ...
http://tinyurl.com/3brg9p
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2008, 11:23 por C N C N o w ! »
« Resposta #218 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:24 »
Obrigado pelo relato do sucesso da montagem e pelo link do sensor, vou estudar o Lm35.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #219 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:55 »
Parabens aos ganhadores :'( :'( :'(
Erdine
Offline Guga
« Resposta #220 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:56 »
Ha ha ha... Ganhei a placa rsrsr... Muito obrigado mesmo MAC...
« Resposta #221 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 12:10 »
Parabéns aos felizes ganhadores, e se alguém quizer desitir do prêmio, não se preocupe, sou o 4º da lista. kkk
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #222 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 15:18 »
Mas cade o endereço ?   ....    ;D ;D ;D
Offline Ramede
« Resposta #223 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 16:54 »
 Olá  Mac,  enviei uma mensagem em PVT com o meu endereço, se preferir posso enviar por e-mail também,...
 Agora não posso mais dizer que nunca ganhei nada em sorteio, esse ano está começando muito bem pra mim heheee...
Ramede
« Resposta #224 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 01:04 »
Huhuuu!
Valeu Mac.
Eu sabia, devia ter jogado na mega! ;D ;D ;D
