Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57857 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #225 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 12:15 »
Colegas !
Postei no 4Share, para não sobrecarregar o forum, um documento em .RAR contendo tudo a respeito desta placa isoladora ...
Creio que esta completo, todos os arquivos, lista de material e tambem um explicativo ... tamanho 6.8 Megas (+ ou -) ...  :P
Endereço: http://www.4shared.com/file/38602195/30a0c596/Isolador_CNC3AX_Completo.html
Para os preguiçosos que não querem baixar tudo, posto aqui somente as novidades ...  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #226 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 12:18 »
Só confirmando !
Recebi o endereço dos três e estou providenciando o envio para a semana que vem ...  ;D
« Resposta #227 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 15:49 »
Ola Mac,
Acabei de baixar o material sobre a placa que você postou, vou ler mais tarde. Obrigado!
Landa
« Resposta #228 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 18:59 »
Antes tarde do que nunca, parabéns ao ganhadores.
« Resposta #229 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 15:49 »
Mac,
Baixei os arquivos, li e gostei. Enviei emails solicitando os componentes e as respostas deverão vir amanhã ou depois. Quanto a duvidas, irei postando aqui assim como prestarei atenção às colocações e observações dos demais felizardos colegas detentores desta placa.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #230 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 11:23 »
Colegas,
Acabei de postar as placas para os ganhadores, como hoje na fila da carne aceitavam carta registrada, então foi-se registrada ...  ;D ;D ;D
Se puderem confirmar, quando receberem, eu agradeço ...  ;D
« Resposta #231 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 02:38 »
e ai?
afinal de contas, quem avai assumir a comercialização pros outrso mortais?
que já quero encomendar a minha...
manda o preço por MP ( montada de preferencia, ou só a placa )
aguardo notícias, já qu não fui feliz no sorteio..
abraços..
« Resposta #232 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 07:56 »
Fabio,
O Reinaldo passou os fotolitos e a documentação para a gente fazer a placa.
Só nos dê um tempinho para definir um fabricante de placas com preços decentes, e para começar a produzir...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #233 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 12:19 »
Gilii Illuminati,
Que tal conversar com o Nenêm sobre isso? o email dele é [email protected]
Para a montagem das placas, você pode entrar em contato com a FaceImport ([email protected]) e conversar com a Evelise. É esta empresa que monta os Smiles :)
Pode citar meu nome para os dois :)
Rudolf
« Resposta #234 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 13:56 »
Rudolf,
Pode ser o Nenê sim - nem tinha lembrado dele...
Vou entrar em contato com ele...
« Resposta #235 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 14:45 »
certo galera.. ficamos aguardando a placa..
abraço e agilidade...
bom encontro no lolata party...
lcbulek
« Resposta #236 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 01:25 »
Mac
o uso de buffers, evita o problema de quando o PC é ligado e a máquina CNC já se encontra ligada, de acionar acidentalmente os motores já que a BIOS do PC ou o SO mandam informações para a paralela  ?, ou não tem nada a ver uma coisa com outra ? Pelo que entendi destes buffers, eles mantém a última informação, até que seja dada um "refresh" neles ??? Tou meio em dúvida como funciona isso. Não sou bom em ler datasheets até pela falta de conhecimento mais avançados em eletrônica e o inglês precário. Malditos datasheets em inglês, antigamente tinham em português, mas ponha antigamente nisso.  ;D
Mais uma...é a última por hoje:
Pode-se usar um MOC3010/3020, acionando um TRIAC e este por sua vez LIGAR/DESLIGAR um motor ? Existe vantagem/desvantagem nisso, ou é melhor usar o velho e bom relé ?
« Resposta #237 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 07:17 »
o uso de buffers, evita o problema de quando o PC é ligado e a máquina CNC já se encontra ligada, de acionar acidentalmente os motores ... ?
Luís Carlos, me adiantando ao ReiNaldo:
a função dos buffers é reforçar os sinais da porta paralela, uma espécie de amplificador. Com eles os níveis lógicos são matidos e até restaurados, como no caso dos notebooks, onde a tensão costuma ser mais baixa que o necessário para os drivers. Há buffers com latch, capazes de memorizar, mas isso é outra história. Os buffers não protegem contra sinais indesejáveis na inicialização, para isto é necessário seguir o procedimento de energização na sequência correta ou dispor de um circuito capaz de reconhecer que o programa controlador já está rodando e controlando tudo, o charge pump do MAch, por exemplo.
Sim, pode-se usar tiristores em substituição aos relés, e é vantajoso no caso de cargas AC, particularmente as mais potentes pq os tiristores tem vida útil praticamente ilimitada e os relés sofrem desgaste. No caso dos MOCs que oferecem comutação na passagem por zero há tb redução do ruído ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #238 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 10:49 »
Luiz Carlos,
O Jorge já disse tudo, não sobrou muito para dizer, mas para não perder o habito vou botar a minha colherinha ai ... rsrsrs  ;D
Creio que você esteja confundindo Buffer com Latch, flip flop ou registrador ... existem, como o Jorge já disse, latchs bufferizados ou vice versa ...
No caso do 74HC132, ele possui 4 portas Nand Gate de duas entradas e alta impedância, funcionam no método Schmitt trigger, alem de ser um buffer de alta potencia de saída ("H" high power) ...
Porque tudo isto ?
Alta impedância de entrada => Não exige esforço de corrente da porta paralela ...
Schmitt trigger => Significa que acima de 2,2 volts ~ ele comuta p/ nível alto e abaixo de 0,8 volts ~ ele comuta p/ nível baixo ... isto deixa o sinal mais limpo, reduz a possibilidade de passos falsos, alem de amplificar a tensão proveniente do PC ... teoricamente, você entra com tensões entre 0,5vcc a 2,5vcc e ele lhe fornece na saída uma onda quadrada de 0 a 5vcc limpinha ...
High Power => Fornece corrente suficiente para acionar o LED do isolador óptico (10mA ~) ...
Usar reles eletromecânicos ou usar tiristores ? Acho que o Jorge já disse tudo ... eu fiz a placa com reles para que o leque de opções seja maior, tipo : Um relé aceita cargas em  AC, DC, indutiva, capacitiva, resistiva,  110v, 220v, 24v, 12v e por ai afora ...
Já com tiristor precisaria estudar cada caso ... mas não ha duvidas que trabalha melhor do que um relé eletromecânico ...
Sobre data sheet em Português, se você não for o highlander ??? creio que seja mais novo do que eu (embora bem mais derrubado ... rsrsrs  ;D) e eu não tenho lembranças de data sheet em português ??? posso estar comendo bola, ou meus neurônios já perderam a validade ... he he heeee  ;D ;D ;D
Mas um conselho meu, aprenda inglês ! nem que for na marra e só para leitura, mas sem ele não da para evoluir muito ... você vai estar sempre um passo atras do que tem de melhor ... porem se conselho fosse bom eu não lhe daria e sim venderia ... he he heeee  ;D ;D ;D
Aquele abraço !
Offline Guga
« Resposta #239 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 11:00 »
Esse é o circuito que o Luis Carlos postou em meu topico, e que está se referindo...
