Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57852 vezes)
lcbulek
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #240 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 11:10 »
Muito obrigado pelas respostas Jorge e Reinaldo.
Falaram tudo, dizer o que, sobre os datasheets em português são da época que meu pai trabalhava com eletrônica (ele parou faz uns 20 anos), acho que não chamavam de datasheet, eram uma fichas técnicas que mandavam pra ele. Quanto ao inglês eu me defendo um pouco, mas o que tenho é preguiça mental para encarar textos longos, me enche o saco do meio do caminho e dessisto.
creio que seja mais novo do que eu (embora bem mais derrubado ... rsrsrs
Quanto a estes comentários maldosos, não vou me ater aos fatos, já que vc deve estar estressado, porque os cachorros do vizinho não lhe deixam dormir direito  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #241 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 12:26 »
Luiz Carlos,
Longe de mim de serem comentarios maldosos ! É apenas uma brincadeira e sei que voce entendeu ...  ;D ;D ;D
lcbulek
« Resposta #242 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 14:51 »
Claro que entendi...eu estava sendo hirónico só... :D
« Resposta #243 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 19:22 »
Ei Mac,
Recebi hoje a placa.
Ela é uma beleza... acho que será a primeira vez que monto um circuito numa placa que não preciso consertar as trilhas interrompidas ou que estão em curto! Espero fazer jus ao prêmio e não fazer besteira! hehehe
Duas perguntas:
Os 12 capacitores cerâmicos são de 100 picoF não é?
É que na lista consta 100 kpf.
Qual a máxima corrente que vc recomenda para os relés?  É que já tenho um relé Song Chuan 875B-IC-C (5VDC 17A 250V~) que já tinha comprado para montar o circuitinho da "CNC3AX Discussão" para lig/desl o spindle.
Eu sei que posso usa-lo, pois minha tupia tem pouco mais de 2A, então não seria com ela que eu ultrapassaria esse limite, mas gostaria de saber qual seria o limite extremo que vc recomenda.
O ferro de soldar tá inquieto, ele tá quase se auto-ligando. hehe
Só semana que vem poderei comprar os componentes.
Um abraço e, de novo obrigado.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #244 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 19:40 »
Ola Alebe !
Obrigado pelo retorno e elogios !
Os capacitores são de 100 Kpf mesmo, ou 100nF, ou 0.1uF, que no fim é tudo a mesma coisa ... rsrsrs
No relé voce pode ligar até o limite do mesmo, se não tiver problemas, otimo ... do contrario coloque filtros RC em paralelo com o contato do relé e com o enrolamento do motor ...  Não ha um limite em que de para lhe garantir sucesso, cada caso é um caso ... só posso dizer que quanto menos faiscamento nos contatos, menos problemas ... mas faça os seus testes sem medo de ser feliz ... rsrsrs   ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #245 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 22:00 »
Alebe,
Em tempo ...
Retificando minha MSG anterior onde digo p/ utilizar até o limite do relé, esqueci de detalhes importantes, exemplo :
As trilhas do impresso suportam no maximo 3A, os bornes 10A, portanto eu recomendo que se utilize no maximo 2A com + ou - 20% de tolerancia ... acima deste valor, recomendo utilizar uma contatora externa ... caso isto não seja possivel, você tera que reforçar, trilhas, bornes e etc... alem de colocar bons filtros, pois você podera ter problemas ...
« Resposta #246 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 01:08 »
É mesmo, não tinha pensado na capacidade das trilhas!  :P
Valeu
Offline Guga
« Resposta #247 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 18:06 »
Mac , muitissimo obrigado, recebi a placa hoje, e gostei muito mesmo, muito bem feita,(serviço de profissional é outra coisa... rs), assim que terminar meu spindle prentendo montar minha placa, ai eu peço um help pra vc, pra me ajudar a ligar/desligar meu motor weg com inversor... valeu mesmo
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 18:08 por Guga »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #248 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:52 »
Guga,
Obrigado pelo retorno !!! No que precisar é só dar um grito ! ...  ;D ;D ;D
Abração !!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #249 Online: 05 de Março de 2008, 10:02 »
Ola Ramede !!!
Se não for pedir demais, voce poderia me dizer se sua placa chegou ?  ???  ;D
Offline Ramede
« Resposta #250 Online: 05 de Março de 2008, 12:49 »
Ola Ramede !!!
   Sim chegou, eu estava preparando umas fotinhos para enviar, vou providenciar uma placa CNC3AX com o Landa, assim que montar posto os resultados...  Obrigado...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #251 Online: 06 de Março de 2008, 00:39 »
Obrigado Ramede !
Creio que com isto o sorteio esteja liquidado ... ?!
Obrigado a todos e esperemos os resultados ...   ;D ;D ;D
« Resposta #252 Online: 06 de Março de 2008, 02:04 »
Oi Mac,
Já estou com os componentes.
É provavel que hoje eu decepe umas perninhas!  ;D  ;D ;D
« Resposta #253 Online: 06 de Março de 2008, 02:38 »
eu só quero saber quando nós mortais teremos acesso a essa plaquinha?
alguem mais tem intereese em comprar?
vamos fazer uma solicitação formal?
faz a placa!
faz a placa!
faz a placa!
Pra gente pô!
Offline kommandeur
« Resposta #254 Online: 06 de Março de 2008, 07:59 »
Fabio,
eu tambem estou querendo comprar uma.
Participei do sorteio mas o MAC manipulou os resultados da loteria  ;D
Será que o Gilli vai demorar muito?
abs
