Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57860 vezes)
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #255 Online: 06 de Março de 2008, 08:06 »
Fabio Camargo e Kommandeur,
Eu gostaria muito de poder ajudar a vocês amanhã, mas infelizmente as coisas não acontecem como se espera...
Assim que possível eu mando fazer as placas, pois também tenho interesse em dar andamento na coisa.
desculpem se eu não estou respondendo à altura de suas necessidades - sou um só...
« Resposta #256 Online: 06 de Março de 2008, 10:18 »
eu sei meu caro..
só estou provocando...
fica tranquilo, mas não esquece da gente..
Offline kommandeur
« Resposta #257 Online: 06 de Março de 2008, 11:11 »
É isso ai Fabio, fica frio...
Quando tiver alguma nos avise.
abs
« Resposta #258 Online: 06 de Março de 2008, 14:34 »
Ei Mac,
Comecei a montagem da placa hoje, mas me mandaram um conector Centronics de 36 e outro de 50 vias. Assim, não foi possível terminar e nem testar.
Os vendedores ficam xxxx quando você fica sapeando os componentes que eles vão pegando, pra ver se tá certo coisa e tal, mas se vc não fica ligado, sempre vem componente errado! %#*&"##
Mas eu teria que voltar na loja de qualquer jeito, pois na lista de componentes tá faltando o U7. E eu só comprei 6 deles.
Acho que só semana que vem consigo tempo prá ir na Santa Ifig. de novo.
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 14:37 por Alebe »
lcbulek
« Resposta #259 Online: 06 de Março de 2008, 16:54 »
Tem que ficar de olha em vendedor de loja de componentes eletrônicos.
Quando for com uma lista, escreva ao lados dos resistores os códigos de cores, para conferir na hora (se não souber de cabeça).
Tente entender a codificação usada para capacitores cerâmicos. Na internet tem muitos links a este respeito.
Se você não tiver uma boa visão, leve uma LUPA, pra conferir o código dos Circuitos Integrados, alguns são desgraçadamente apagados, exige um enorme esforço de visão para conseguir identificar o que está ali.  Uma vez pedi um 7409 e o cara me deu um 7408, mas só fui notar isto em casa, e dai voltar pro centro, pra trocar uma pecinha de R$ 0,28 é triste né. Ou pior, se o sujeito não nota a troca, e ferra com o circuito inteiro.
Não leve a lista escrita a mão, imprima na impressora, com letras grandes. Pode ter certeza, isto evita muitos problemas.
ENTÂO: Previna-se, nem que o sujeito faça cara feia pra você, ele está para atende-lo, e bem de preferência.
OUTRA DICA: se puder evitar os sábados de manhã para fazer estas compras, onde todos estão aloprados, é bem mais tranquilo nos outros dias da semana.
« Resposta #260 Online: 07 de Março de 2008, 00:39 »
Outra coisa Mac,
É Preciso fazer alguma verificação (alem de possíveis curtos ou mau contato) antes de energizar a
placa? tipo algum teste em pinos dos CIs com multimetro como na CNC3AX?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #261 Online: 07 de Março de 2008, 01:46 »
Alebe,
Não precisa de nada em especial, só verifica se as fontes estão corretas ... nos bornes é preciso alimentar com uma fonte de 5vcc regulada e isolada ... do outro lado dos optos a alimentação vem da placa CNC3AX, tambem 5vcc regulados ...
Lembre-se da modificação na placa CNC3AX, ela faz com que os 5vcc passem p/ os isoladores ...
De resto, boa sorte  ! ... haa ... ia me esquecendo, prepare o extintor, mangueiras e novos disjuntores para depois do incendio ... rsrsrs   ;D ;D ;D
« Resposta #262 Online: 07 de Março de 2008, 02:14 »
Mac,
Não esqueça de retificar a lista de material, falta um 6N137.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #263 Online: 07 de Março de 2008, 10:44 »
Alebe,
Foi de proposito, p/ ver se voces estavam atentos ... rsrsrs  ;D
Bricadeira, vou corrigir ...  ;D
lcbulek
« Resposta #264 Online: 09 de Março de 2008, 19:56 »
Senhores:
Posso substituir o TIL111 pelo 4n25 ?
O conector da opto-isoladora é CENTRONICS e o conector da CNC3AX DB-25 ?!
E agora José ???
Offline Guga
« Resposta #265 Online: 09 de Março de 2008, 20:05 »
Exatamente Luis,
o conector da cnc3ax é o db25 (25 vias) e o da placa isoladora é o centronics (36 vias)...Quanto ao til111 deixaremos Mac, o pai da criança se pronunciar rs
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 20:10 por Guga »
« Resposta #266 Online: 09 de Março de 2008, 20:17 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1651.msg38265.html#msg38265
Quanto ao Til, acredito que não tenha problemas.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #267 Online: 09 de Março de 2008, 22:22 »
Senhores:
E agora José ???
Luiz Carlos,
Acho que ja foi respondido, estou só confirmando ...
Sim, pode usar o 4n25 no lugar do TIL ...  :)
Precisa um cabo de impressora (Centronics/DB25) para interligar com a CNC3AX e outro para interligar com o PC ...  :)
lcbulek
« Resposta #268 Online: 10 de Março de 2008, 00:28 »
Desculpe a pergunta sobre o cabo, acho que é o sono atrasado, depois é que me toquei que os conectores da isoladora são centronics FÊMEA. Tá vendo o que dá, poe duas muié juntas, atrapalharam a conversa !
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 16:58 por Luís Carlos »
lcbulek
« Resposta #269 Online: 10 de Março de 2008, 17:06 »
Esse é pra quem entende de PROTEUS:
Estou tentando fazer o circuito como o da figura: (só pra exemplo); quero isolar a alimentação, mas o software não aceita dois terras no mesmo esquema, ou seja, o programa esta me dizendo que o terra deve ser comum a ambas as alimentações. Ele entende que +5VCC e VCC são coisas diferentes, mas GND e VSS é a mesma coisa.
E agora José? Será que o GND tem que ser comum a tudo no circuito, ou basta isolar mesmo os positivos das alimentações ?
