Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57848 vezes)
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #60 Online: 02 de Dezembro de 2007, 12:49 »
Mac,
Aqui o arquivo abre sem problemas... tem que clickar no link e abrir ou fazer o download pro pc...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #61 Online: 02 de Dezembro de 2007, 19:37 »
Brenck,
Tanto faz, se voce quer salvar no PC, então clique em salvar escolha a pasta e pronto ....
Eu salvo só o que é bom ... he eh ehee
Reinaldo
« Resposta #62 Online: 02 de Dezembro de 2007, 21:02 »
Falava que era um virus medonho querendo entrar no meu PC... Logo me pareceu bom e eu salvei... hehehe
Mas eu gostei pra mim ta bom qualquer uma das versões... funcionando é claro rs...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #63 Online: 02 de Dezembro de 2007, 21:20 »
Brenck,
Ai voce ja esta querendo de mais, funcionar ? ... é ruim heim ... he he heeee
wjeronymo
« Resposta #64 Online: 03 de Dezembro de 2007, 09:41 »
Possuo a placa cnc3ax já funcionando com o EMC2 porém gostaria de saber como faço para implementar as chaves para inicio de curso nos eixos X e Y. Comprei as chaves de inicio de curso porém não sei como ligar a placa.
A máquina que estou montando é uma cnc-corte a plama, no caso eu preciso ligar a tocha e desligar conforme a peça a ser cortada, como eu poderia estar ligando essa função a placa ? Vi que posso usar os comandos M3 e M5 no código, mas como ligar a placa, quais componentes comprar para que isso funcione ?
Obrigado,
Willian
« Resposta #65 Online: 03 de Dezembro de 2007, 09:57 »
... como faço para implementar as chaves para inicio de curso nos eixos X e Y.
Conector K12. Verifique no esquema. Há uma porção de discussões a respeito da implementação de chaves de fim de curso no fórum, dê uma espiada por aí ...
... preciso ligar a tocha e desligar ... ?
Não é possível fazer isto com a CNC3AX. Vc terá de acrescentar um circuito adicional que utilize, por exemplo, um pino que originalmente seria o sinal de ENABLE. Os detalhes vão depender de como funciona sua tocha. Descreva como ela é ligada / desligada e então poderemos entrar em detalhes.
wjeronymo
« Resposta #66 Online: 03 de Dezembro de 2007, 10:38 »
Jorge, vi essa sua mensagem mas não entendi direito...
É necessário tb instalar resistores pull up em série com cada conjunto de chaves. Uma extremidade do resistor vai ao +5V do PC, a outra extremidade à primeira chave e a extremidade livre da última chave vai ao negativo do PC. O sinal é retirado da junção entre o resistor e a primeira chave. Veja o esquema abaixo:
                       +----> para a porta paralela
              4K7      |       S1         S2                    Sn
(+5V) o------/\/\/\----+-----o---o------o---o------......------o---o-----(NEG)
Vi pela sua mensagem acima que tenho que usar esses resistores pull-up, tem alguma especificação na hora de comprar esses resistores ?
To perdidinho, entendo muito pouco de eletrônica, ou melhor quase nada, tô na primeira série ainda rs...
Sobre a tocha estava pensando em deixar o plasma sempre ligado e cortar a e energia direto dele e depois ligar (acho que é como o pessoal utiliza para ligar o spindle de suas máquinas) acho que dá certo assim.... Para fazer isso que estou pensando ainda tenho que ter esse circuito a mais ? Ainda não tenho o plasma aqui, tenho um irmão que mora nos EUA que está comprando lá e está me mandando por navio, o preço aqui no Brasil tá pra lá de salgado.
« Resposta #67 Online: 03 de Dezembro de 2007, 10:54 »
Tá no esqueminha, 4K7, o que significa 4.700 ohms ... pode ser de 1/4 watt ... tem em qualquer quitanda ...
É uma possibilidade. Pode pensar tb em um solenóide pra cortar o fluxo do gás ... não sei se seria importante ... havia essa previsão em alguns projetos que vi.
Sim, vc vai precisar no mínimo de um relé acionado por um transistor. Não é possível fazer isso diretamente.
Quando chegar verifique como um contato do relé pode ser adaptado e qual seria a corrente necessária, isto é importante para especificar o relé.
Offline opalalta
« Resposta #68 Online: 03 de Dezembro de 2007, 12:59 »
Estou terminando mais este modelo, com os conectores em pontas separadas, assim como sugeriu o colega ... o colega ... o colega que sugeriu, horas! não lembro agora é só procurar ai pra traz ...  ;D
Fui eu quem sugeri.
Pode me colocar na sua lista de espera ai que eu vou querer uma.
Altair Guimarães
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #69 Online: 03 de Dezembro de 2007, 19:14 »
Opa Opalata tem que incluir o nome na legenda ... he he hee    ;D
wjeronymo
« Resposta #70 Online: 04 de Dezembro de 2007, 19:51 »
Esse resistor tem que ser pull-up mesmo ? Aqui em Sorocaba basicamente tem 1 loja que vende componentes eletrônicos e lá nenhum vendendor conhece esse componente, posso substituí-lo por algum outro ? Lá eles só conhecem o resistor normal.....
norbberto
« Resposta #71 Online: 04 de Dezembro de 2007, 19:53 »
è um resistor normal.
 pull-up é so um termo usado na aplicação, alguem que entende melhor de eletronica talvez possa explicar o significado desse termo
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #72 Online: 04 de Dezembro de 2007, 20:10 »
Pull-up = Forçar para cima - puxar para cima - manter nivel alto ...
norbberto
« Resposta #73 Online: 04 de Dezembro de 2007, 20:17 »
Grande Mac obrigado pela aula
wjeronymo
« Resposta #74 Online: 04 de Dezembro de 2007, 20:23 »
Eu cheguei a comprar o resistor normal, ainda bem, tem lado pra soldar ele ?
