Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57846 vezes)
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #75 Online: 04 de Dezembro de 2007, 20:29 »
William,
Que eu saiba, não...
wjeronymo
« Resposta #76 Online: 04 de Dezembro de 2007, 22:11 »
Pessoal estou tentando seguir o esquema abaixo para ligar o inicio de curso mas não esta dando certo:
É necessário tb instalar resistores pull up em série com cada conjunto de chaves. Uma extremidade do resistor vai ao +5V do PC, a outra extremidade à primeira chave e a extremidade livre da última chave vai ao negativo do PC. O sinal é retirado da junção entre o resistor e a primeira chave. Veja o esquema abaixo:
                       +----> para a porta paralela
              4K7      |       S1         S2                    Sn
(+5V) o------/\/\/\----+-----o---o------o---o------......------o---o-----(NEG)
Estou utilizando a placa cnc3ax e estou querendo colocar os inicios de curso nos eixos X e Y, utilizo o Emc2.
Vejam se estou fazendo certo:
Liguei dois fios no sensor X da placa cnc3ax, no positivo 5V soldei um resistor 4k7 - 1/4w e liguei ele numa ponta do sensor, na outra ponta do sensor liguei o terra.
O mais bizarro é que quando ligo o sensor direto sem o resistor funciona direitinho, mas quando coloco o resistor no positivo ele fica travado.
Na foto em anexo segue o eixo X ligado com resistor e o eixo Y ligado sem resistor, observem que no eixo X fica uma flecha como se estivesse travado.
Segue em anexo também o arquivo standard_pinout.hal com as configurações do inicio de curso, já traduzi boa parte dele, assim que terminar de traduzir os dois arquivos de configuração irei postar no tópico do emc2 para ajudar o pessoal.
« Resposta #77 Online: 05 de Dezembro de 2007, 07:41 »
O mais bizarro é que quando ligo o sensor direto sem o resistor funciona direitinho ...
Willian,
O esqueminha que publiquei é genérico, pode ser utilizado em qualquer caso.
a CNC3AX já tem o resistor previsto no projeto original. Se vc montou a placa como manda o figurino, o resistor já está lá e não é necessário acrescentar outro externo.
Não me dei conta disto quando vc colocou a questão e só agora fui consultar o esquema da placa, perdoe minha omissão.
Fiz uma montagem com os fragmentos relevantes do circuito original, acho que ajuda a entender a coisa, veja abaixo.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #78 Online: 05 de Dezembro de 2007, 12:41 »
Grande Willian,
Apesar de não conhecer (muito) a CNC3AX, se quiser posso tentar ajudá-lo. Como também moro em Sorocaba, fica fácil dar um pulinho aí para bater um papinho com a placa :)
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #79 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:10 »
William,
Vai preparando ai: bolinho de aipim, bife de soja, churrasco de cenoura ... o Rudolf só come mato ... he he heeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #80 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:13 »
Desta vez vou perdoar, mas fique experto, heim !?   ... rsrsrs  ;D
« Resposta #81 Online: 05 de Dezembro de 2007, 22:20 »
Pô, qualé ? Pensa que é só vc que rega e aduba nossa viçosa horta de cucurbitáceas ? Eu tb tenho o direito, caramba !  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #82 Online: 06 de Dezembro de 2007, 00:10 »
nãnaninanão ! Ai vai as cuncurbiroplacitas vão ficar muito mimadas ... heheheee    :P
 ;D ;D ;D
« Resposta #83 Online: 06 de Dezembro de 2007, 08:00 »
Grande Reinaldo,
E quase por ai. :)
Abracos,
Rudolf
« Resposta #84 Online: 06 de Dezembro de 2007, 11:16 »
perdi alguma coisa??
cucu oque??
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #85 Online: 06 de Dezembro de 2007, 11:52 »
Camargo,
É uma plantinha que estamos cultivando a beira do rio tiete ... esta indo de vento em popa ... he he heeee
 ;D
wjeronymo
« Resposta #86 Online: 06 de Dezembro de 2007, 18:16 »
Fala doutores....
Vamos combinar de você vir aqui sim, sobre os fins de curso eu consegui resolver com a ajuda do Jorge....Tá faltando agora é acionar um rele para ligar/desligar a tocha do plasma e um rele para ligar/desligar uma solenóide do compressor que alimenta a tocha.
Quanto ao almoço pode deixar que providencio uns mato aqui hhuuhuhauhau....
Podemos marcar para o inicio do ano pode ser ? Estou esperando as cremalheiras chegaram nessa semana e estou correndo atrás de guias lineares que estão faltando também.
E também tá um pouco corrido, minha esposa está grávida de gemeos (um casalzinho) e vai nascer próximo do dia 25, daí no ínicio do ano fico mais tranquilo.....Eu acho  ;D ....
Willian
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #87 Online: 06 de Dezembro de 2007, 19:20 »
Mais tranquilo com gemeos ? ... kkkkkkkkk
Tranquilidade não, mais alegre com certeza, parabens ! ...  ;D
« Resposta #88 Online: 06 de Dezembro de 2007, 20:19 »
Grande Willina,
Ora, ora, ora... Quer dizer que a casa vai ficar cheia de repente? Que sobre alegrias, risos e muito, muito amor :)
Quanto à visita, vamos deixar para quando você puder, tá? É só dar um berro :)
Rudolf
« Resposta #89 Online: 06 de Dezembro de 2007, 23:53 »
Willian,
aproveitei a insônia pra rabiscar um esqueminha para seu relé.
Veja se tá compreensível ...
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2007, 23:59 por cncnow »
