Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57848 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #90 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:04 »
Me deem uma ajuda por favor. Estou querendo fazer um circuito para acionar o spindle, mas nao queria algo complexo. Tava pensando em ligar um rele com bobina de 5vdc na porta paralela para assim poder acionar um motor de até 10A 110v. Somente usando um rele e fios e possivel fazer isso?ou e necessario outros componentes?
« Resposta #91 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:11 »
Não. Já publiquei um circuitinho com essa finalidade aqui no fórum, só não lembro onde ... o tempo tá escasso no momento, procure, se não achar eu dou um jeito ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #92 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:11 »
Ola Marcus !
A porta paralela não fornece corrente suficiente para acionar um rele diretamente, precisa ter um buffer antes ou um transistor p/ amplificar esta corrente ...
Na pagina anterior, deste mesmo topico, tem um esquema postado pelo Sir Jorge, de como ligar um rele na porta paralela ... creio que seja a maneira mais simples e segura de se fazer isto !
Reinaldo
« Resposta #93 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:25 »
Ok obrigado, vou procurar
« Resposta #94 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:32 »
Dexa eu ver se entendi. O 5v indicado la e para se ligar na fonte, o ctrl e para se ligar na parelela e o gnd e ligado na fonte ou na paralela?. No caso como quero ligar so em um determinado momento ligo os NA1 e NA2 na "tomada" CM1 e CM2 na retifica?
Obrigado pela paciencia
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #95 Online: 18 de Dezembro de 2007, 00:46 »
Marcus,
Voce pode ligar deste jeito, mas eu não recomendo por questões de segurança ...
Embora os reles geralmente tenham uma boa isolação entre contatos, o melhor é voce interromper apenas uma fase ...
Eu ligaria assim:
NA1 junto com NA2 em uma fase da rede, CM1 junto com CM2 em um dos fios do motor .... o outro fio do motor ligar na outra fase da rede sem passar pelo rele ...
Desta forma o contado do rele estara em serie com uma das fases da rede ... amistende ? ... ;)
O GND voce deve ligar na paralela e tambem na fonte, no caso de ser uma fonte externa ao PC ...
Se for a propria fonte do PC basta ligar o GND na paralela (pinos 18 a 25 do DB25) ...
O Ctrl deve ser ligado em uma das saidas da porta paralela, ex: pinos de 1 a 9 ou 14 ou 16 ou 17 (obs: ligar apenas em um destes pinos) ...
O 5v ligar na fonte do PC ou em uma fonte externa ... observe que precisa ser 5Volts DC e regulado de preferencia ...
abraços
Reinaldo
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 00:48 por Mac_RC »
« Resposta #96 Online: 18 de Dezembro de 2007, 10:29 »
Essa tensao de ativacao depende da bobina ne? e se eu usar um rele com 12v na bobina devo ligar o gnd a paralela?
Fiz esse circuito, está certo?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #97 Online: 18 de Dezembro de 2007, 12:34 »
Marcus,
O GND voce vai ter que ligar na paralela de qualquer jeito, tanto p/ 5v, como p/ 12v ...
Seu circuito esta correto (uma zona mas correto... rsrsrs), mas não se esqueça que uma fase do motor vai direto na rede e a outra passa pelo rele ...
Mas eu estava reparando o esquema, e agora que eu vi um TIP122 p/ acionar o rele ... que me desculpe o grande amigo Sir Jorge, mas é um exagero !  voce pode usar um BC547, da vida, que aciona com um pé nas costas e custa bem mais baratim .... he he heeee
Abraços !
« Resposta #98 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:14 »
E olha q esse e um dos menores q eu fiz...tem coisa pior. Como vc sugere a "arrumacao??
Me referi a ligar ao gnd da paralela pois e 12v e nao 5v. Nao tem nenhum problema?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #99 Online: 18 de Dezembro de 2007, 19:38 »
Marcus,
Não vou sujar nada ...  ;D ;D ;D
SIM pode ligar 5 volts, 12 volts, ate 35 volts se quiser, desde que a bobina do rele seja para esta tensão ... este circuito aceita esta diferença de tensão sem que prejudique seu PC ...
Dentro do micro voce ja tem fonte de 12 volts, voce pode puxar os fios de la ... o GND é o ponto comum das duas tensões e tem que ser ligado junto ao GND da porta paralela independente da tensão que voce vai usar (12 ou 5volts)...
Naqueles conectores que estão dentro do PC (igual foto abaixo)  voce tem 5 volts, GND e 12 volts ... o GND que esta ligado neste conector (fio preto) é o mesmo que esta ligado na porta paralela, nos pinos que ja informei ...
Meça com um meeter e comprove ...
« Resposta #100 Online: 18 de Dezembro de 2007, 23:34 »
Nada a desculpar, é mesmo um exagero, dá pra acionar contatoras com o TIP e vc tá certo, um BCzinho da vida basta na maioria dos casos.
O motivo de o TIP estar lá é prosaico, já estava à mão em outro desenho, rabisquei esse aí no canto, rapidinho, mais pra dar idéia da coisa e há tb outro motivo, os TIPs são abundantes na sucata e, mais importante, tem ganho elevado, servem bem como porta trecos da pararalela ...
« Resposta #101 Online: 18 de Dezembro de 2007, 23:52 »
Realmente ja axei 3 tip122 aqui na minha sucatinha...
na primeira foto vem um geral do q eu tenho, na segunda vem uma placa q tem 3 reles 3 tip122, 3 pots de 10k e uma ponte retificadora, alguem tem nocao do q seja?
Se o Mac me permite vou postar as fotos aqui, qualquer coisa e so avisar.
Obs: a placa e bem antiga nem trilha tem...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #102 Online: 19 de Dezembro de 2007, 09:48 »
Claro que entendo, um TIP é bem mais fácil de identificar BCE,  mais bonito, mais robusto, um tijolinho bem simpático (rsrsrs), mas ...
Mas continua sendo um canhão p/ matar rolinha, o problema vai ser quando precisar matar um exercito ?! os canhões já se foram, sobrou os "estilingues" (BCzinhos) na sucata ... he he heeee
Moral da historia : O que da em Chico também da em Francisco ... he he heee    ;)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #103 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:01 »
    Mac
   eu já ví vários BCs queimados no acionamento de reles, um Tip 122 nunca irá queimar além de ser muito comum, em um circuito para CNC prefiro garantia contra defeitos
    Gilberto
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #104 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:32 »
    Mac
    Gilberto
Ola Gimba !
Fique a vontade, não fabrico e nem ganho nada p/ vender BCzinhos ...   ;D
Se quiser usar um IGBT tambem vai em frente que a segurança vai ser bem maior ... o dinheiro é seu gaste-o onde quiser ! ...  ;D ;D ;D
Só não entendi este tal de "circuito para CNC" é algum tipo de eletronica diferente ? ...  ;)
Feliz Natal muita saude e paz !!!
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2007, 15:05 por Mac_RC »
