Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57715 vezes)
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #165 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:34 »
Cavalheri,
Independente do sorteio.
Se houver um número mínimo de interessados, você aceita encomenda como a CNC3AX feita pelo Landa?
« Resposta #166 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 14:20 »
Serrão,
O Jost vende a cnc3ax em forma de kit (placa do Landa)...
Se quiser montada, sugiro usar então a placa Apoena do Reinaldo - muito boa...
Offline Cledson Souza
« Resposta #167 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 15:24 »
Mac,
        Testei novamente a placa toda e encontrei soldas frias e um problema no cabo.
        Todos os sinais de step e dir estão funcionando bem, testei inclusive com todos os motres ao mesmo tempo.
        Encontrei outro problema que acabei por fazer um ajuste técnico utilizando os conhecimentos e recursos técnicos disponíveis, tá bom... gambiarra mesmo: o sinal de enable não chegava na saída, medi aqui.. ali.. e vi que a tensão que chegava nos pinos 9 e 10 do buffer estava por volta de 3,5V, então tirei fora o resistor de pulldown (4k7) e funcionou legal.
       Pergunto: manter sem o resistor vai me causar problemas?
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #168 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:41 »
. . . Serrão,
Gilii,
Eu me referi a placa opto-isolada. Eu adquiri duas placas do Landa, muito bem feitas, você acabou me antecipando, mas já que tocou no assunto, estou de olho nas Apoenas do Mac sim . . . o Brenck já levou umas indiasinhas . . . logo também vou levar as minhas.
A tribo do Mac vai invadir o mundo!  He, he, he . . . :)
« Resposta #169 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 16:57 »
Serrão,
Usei as "Apoena" na minha máquina por muito tempo e te afirmo que são muito muito boas...
Satisfazem muito bem (e sobram) as minhas necessidades...
Se você comprar não vai se arrepender...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #170 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 18:55 »
Mac,
Atte,
Cledson Souza
Cledson,
Voce fez o correto, Não vai causar nenhum problema ... Parabens !!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #171 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 19:00 »
Cavalheri,
Serrão,
Eu vou passar os fotolitos p/ o Fabio Giili incorporar no KIT da CNC3AX ... aqueles que não ganharem no sorteio poderão adquirir atraves dele ...
Mas voce pode ficar frio que uma placa sai para voce, se não sair no sorteio eu vou mandar a minha para ti ... Lembra do amigo em especial ? ...  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #172 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 19:09 »
Fabio Giili,
Lhe agradeço por suas palavras ... voce tem se demonstrado um grande amigo ... eu sou um ASNO, não sei se mereço, mas muito obrigado por tudo !!! ...  :) :) :)
« Resposta #173 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 23:44 »
Mac, obrigado pelo elogio sei que não mereço.
           Parabéns pelo projeto da placa, funciona muito bem!!!
Abs,
Cledson Souza
« Resposta #174 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:26 »
 . . . Serrão,
Eu vou passar os fotolitos p/ o Fabio Giili incorporar no KIT da CNC3AX ... aqueles que não ganharem no sorteio poderão adquirir atraves dele . . .
Esse é o Reinaldo Cavalheri!
Eu não estou surpreso com o seu gesto. Não poderia esperar menos de você. 8)
. . . Mas voce pode ficar frio que uma placa sai para voce, se não sair no sorteio eu vou mandar a minha para ti ... Lembra do amigo em especial ? ...  ;D
Agora aqui Cavalheri eu estou surpreso! ! ! :o
Não pelo presente, que desde já agradeço, mas muito mais pela consideração de amizade. :)
Considere formalizada a minha encomenda das Apoenas como mencionei acima antes mesmo desta boa notícia, mas sobre isto conversaremos no tópico correto, ok!
Um abraco!
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 11:29 por F2S »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #175 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 19:47 »
Serrão,
É sincero e de coração ! ...  :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #176 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 19:49 »
Abs,
Cledson Souza
Merece sim, voce sabe que merece ... rsrsrs   ;D
Obrigado pelos parabens !
« Resposta #177 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 20:35 »
Mac,
Enviei um email a você socitando as minhas Apoenas! :)
O pacote completo, ok.
« Resposta #178 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 08:01 »
Serrão,
Agora que está comprando o driver do Reinaldo, não tem mais desculpas - CADÊ A MÁQUINA ? ? ? ?
Cê já nos enrolou muito tempo - CADÊ A MÀQUINA ? ? ? ?
Landa
« Resposta #179 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 10:13 »
Serrão
Pois é, Cadê a Máquina???
Tá parecendo obra de igreja, sô!
