Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57702 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #270 Online: 10 de Março de 2008, 22:09 »
Luiz Carlos,
Não trabalho com o Proteus e não gosto dele. Ele faz uns desenhos bem bonitos, mas é cheio de perder trilhas, pedaços do esquema e outras cositas mais (pelo menos na versão que tentei usar)...
Por isto prefiro um software profissional como o Pcad ...
Agora sobre sua duvida :
O GND precisa ser isolado do VSS, não pode ser junto, senão sua proteção vai para o espaço ...
Tenta mudar o nome da NET, tipo Manuel para VSS e muda o simbolo tambem. Mantenha o GND normal ...
lcbulek
« Resposta #271 Online: 10 de Março de 2008, 23:16 »
Mac
Eu altero o GND para GND1 por exemplo.
Mas quando mando checar as conexões, o programa me dá uma mensagem :
No power supply specified for nt GND1 in Power Rail Configuration
E ai não sei se é falta de ajustar alguma coisa no programa.
Ele parece ter alguns símbolos pré-definidos, poque se eu uso GND e VSS, ele aceita, mas acaba ligando os dois.
PUXA, que cilada Bino !
PS.: eu mudei o símbolo como você sugeriu, e deu certo, agora ficou que nem camisinha, isolando A de B ...  ;D
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 23:25 por Luís Carlos »
« Resposta #272 Online: 10 de Março de 2008, 23:45 »
Veja no menu principal: Design / Configure power rails
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #273 Online: 11 de Março de 2008, 11:44 »
Luiz Carlos,
Desculpa eu não poder te ajudar, não tenho as manhas do Proteus, mas Sir Jorge tem, então "siga u o" ... rsrsrs  ;D
« Resposta #274 Online: 14 de Março de 2008, 00:44 »
Hoje concluí a montagem da isoladora.
Parece que tem algo errado, pois não pegou fogo em nada!  ;D
Nesse fim de semana eu a testarei com a CNC3AX.
Assim que puder posto fotos.
« Resposta #275 Online: 20 de Março de 2008, 00:19 »
Isoladora montada.
Ainda não pude ligar na CNC3AX.
« Resposta #276 Online: 20 de Março de 2008, 08:40 »
Alebe,
Ficou bem montada...já testou as portas?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #277 Online: 20 de Março de 2008, 09:57 »
Ola Alebe !
Nesta foto que voce postou, não deu para ver se voce fez a alteração, anexa abaixo, nos reles 1 e 2 !
Se caso não tenha sido feita, você podera ter problemas com o acionamento dos relés 1 e 2 ... veja, podera ?!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #278 Online: 20 de Março de 2008, 12:15 »
Reinaldo,
tudo bom??? gostaria de saber se esta alteração ja está no fotolito que está com o Fábio??
obrigado
Jost Dayan
« Resposta #279 Online: 20 de Março de 2008, 14:03 »
Oi Fábio,
Sim, testei todos os comandos e está tudo funcionando (até no centronics de saída).
Somente não a conectei na CNC3AX.
« Resposta #280 Online: 20 de Março de 2008, 14:05 »
Mac,
Sim, fiz a alteração conforme o manual.
Desculpe pela qualidade da foto.
Jost,
Acho que o melhor será deixar a placa como está, e fazer a alteração somente na soldagem dos componentes.
« Última modificação: 20 de Março de 2008, 14:10 por Alebe »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #281 Online: 20 de Março de 2008, 14:58 »
Reinaldo,
obrigado
Jost Dayan
Jost,
Infelizmente não ! Estas correções precisam ser feitas em todas as placas geradas por este fotolito.
Embora em meu PC funciona sem correção alguma, mas com o laptop, de minha filha, deu problema ... então o melhor é corrigir todos ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #282 Online: 20 de Março de 2008, 15:05 »
Alebe,
Concordo contigo, pois não é nada complicado de ser feito.
Offline kommandeur
« Resposta #283 Online: 20 de Março de 2008, 18:34 »
Olá Mac
não sei se falo besteira, mas é possivel fazer essa placa sem os furos metalizados?
abs
« Resposta #284 Online: 20 de Março de 2008, 18:58 »
... mas é possivel fazer essa placa sem os furos metalizados?
É possível, mas pq vc tá interessado nisso ?
