Autor Tópico: Cabo de ligação paralelo  (Lida 5051 vezes)
Offline Abrunho
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: José
  • Profissão: Mecanico
« Online: 02 de Novembro de 2011, 18:33 »
Quanto da ligação da cnc3ax ao pc, posso usar um cabo directo paralelo paralelo?
  • Moderadores
Re:Cabo de ligação paralelo
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:44 »
Sim, só deve usar este. O cabo deve conter todos os 25 fios do conector DB-25.
Offline Abrunho
  • Nome:: José
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:55 »
Obrigado minilathe  :D
Offline Jorge Lima
  • Cidade - UF: Mogi Mirm
  • Nome:: Jorge Luiz de Lima
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2011, 06:46 »
  Este cabo é o mesmo usado nas impresoras
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2011, 11:08 »
Pretendo usar um notebook sem porta paralela para controlar a cnc. Sei de um cabo de adaptação USB para DB25.
Um vendedor do mercado livre me falou que esse cabo de adaptação não funciona com o CNC3AX. Alguem poderia me confirmar essa informação ?
Aproveitando a pergunta:
Minha CNC terá 3 eixos, sendo que em um dos eixos dois motores. Ainda segundo esse vendedor, a CNC3AX não funcionaria e eu teria que comprar uma controladora com 4 eixos. Procede essa informação.
antecipadamente agradeço a todos.
p.s.
vendedor com histórico das perguntas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210499590-transformador-pcnc-3ax-com-placa-fonte-de-24volts-x-75a-_JM
« Resposta #5 Online: 23 de Novembro de 2011, 12:34 »
Quem não sabe ? É como cabeça de bacalhau, todos sabemos que existe, mas ninguém viu ... ;-)
Os cabos comumemente encontrados no comércio são para impressoras, não funcionam para o controle de drivers.
É possível conectar dois motores a um único driver, mas é preferível utilizar um driver para cada motor.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2011, 13:07 »
Se a CNC tiver tres eixos, pode usar a CNC3AX. Inclusive, no nome da placa, o termo "3AX" é uma brincadeira com o termo "3 eixos" de coordenadas (cartesianas, polares, cilindricas, esféricas, ....).
Offline hrnlacerda
« Resposta #7 Online: 23 de Novembro de 2011, 14:31 »
Sim, do inglês Axis.
Offline hrnlacerda
« Resposta #8 Online: 23 de Novembro de 2011, 14:35 »
Vi o cabo em uma eletrônica aqui em brasília. Na ocasião estava procurando um cabo USB/Serial e não comprei esse USB/Paralela, mas vou voltar na loja e se alguem quiser posso comprar e enviar pelo correio - acho que estava em torno de 70 reais.
Em relação as utilizar dois motores em um driver ... quais os pontos negativos, poderia ser mais específico.
Antecipadamente agradeço.
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2011, 08:01 »
... vou voltar na loja e se alguem quiser posso comprar e enviar pelo correio - acho que estava em torno de 70 reais.
Boa sorte ! Se funcionar será o primeiro de que tenho notícia ... tô torcendo pra que dê certo ...
Reza a literatura que a conexão em paralelo provoca interações indesejáveis entre os motores, assim é recomendada a conexão em série, o que reduz bastante a velocidade máxima obtenível.
Cá entre nós: já experimentei a conexão paralela brevemente e não constatei probs ... vc pode arriscar, mas o ideal é mesmo um driver para cada motor.
PS: Não é necessário citar na íntegra a msg anterior, basta citar o fragmento pertinente, se isto ajudar a esclarecer algo ...
« Última modificação: 24 de Novembro de 2011, 08:04 por C N C N o w ! »
