Autor Tópico: Qual fonte?  (Lida 1132 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
Qual fonte?
« Online: 20 de Abril de 2017, 18:58 »
Estou fazendo testes na minha cnc3ax,usando fonte chaveada (12v) de computador para a logica e para os motores,esta com um bom torque,se aumentar a voltagem nos motores para 24 volts irei ter mais torque?
Assim por enquanto esta bom,mas estou pensando em comprar fonte chaveada de 24 volts,6 amperes,sera que esta bem dimensionada para 3 motores de 7kgf ligada como unipolar e corrente por fase de 2,4 amperes,4,32 volts
  • Moderadores
Re:Qual fonte?
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2017, 09:27 »
Quanto mais alta for a tensão de alimentação dos motores, melhor, pois os motores terão mais torque em rotações elevadas. Respeitando o limite da tensão máxima da CNC3AX, pode usar até 32V sem preocupações. Algumas pessoas têm usado tensões mais altas, mas a probabilidade de queima dos transistores de saída aumenta. Essa probabilidade dependerá do transistor empregado, fabricante, indutância e resistência dos enrolamentos do motor, ...
Offline joseca
Re:Qual fonte?
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2017, 10:59 »
Obrigado pelo retorno Gil,porque o pessoal so fala em alimentar os motores com fontes lineares e não chaveadas?
Offline joseca
Re:Qual fonte?
« Resposta #3 Online: 21 de Abril de 2017, 11:11 »
Estou pensando em comprar essa fonte para os 3 motores 2,4 amperes por fase 4,32 volts ligação unipolar
http://proesi.com.br/componentes-eletricos-2/fonte-de-alimentacao-chaveada/fonte-de-alimenta-o-chaveada-s-100-24-saida-24v-4-5a.html
  • Moderadores
Re:Qual fonte?
« Resposta #4 Online: 21 de Abril de 2017, 14:45 »
De fato, qualquer uma serve, desde que seja confiável e opere bem com cargas comutadas (motores sendo acionados pela CNC3AX). Não é necessário muito conhecimento para montar fontes lineares. As fontes chaveadas são mais eficientes e compactas, porém, seu projeto, construção, montagem e ajustes são mais complexos.
Algumas fontes chaveadas de baixo custo não tem esta confiabilidade, isto não quer dizer que esse tipo de fonte não sirva. Pelo contrário, as fontes internas dos drivers e inversores, alimentados diretamente pela rede são normalmente chaveadas, pois são mais eficientes, leves e compactas.
« Última modificação: 21 de Abril de 2017, 14:50 por minilathe »
  • Moderadores
Re:Qual fonte?
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2017, 14:53 »
Deverá atender para motores ajustados em 2,4A na CNC3AX (0,24V no trimpot do L297).
Offline joseca
Re:Qual fonte?
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2017, 17:30 »
sim claro,eu ajustei o trimpot para 240 mV
