Autor Tópico: Led HOME na 3AX  (Lida 2025 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
Led HOME na 3AX
« Online: 08 de Abril de 2014, 15:12 »
Olá pessoal,
Tenho uma dúvida que creio ser de interesse de outros colegas aqui do fórum.
O pino 3 do CI L297 pilota o LED que indica o "status" de "home".
Bem, sei que o "status home" indicada os pinos de controles das bobinas (ABCD) no estado digital 0101.
Até aí tudo bem, porém me pergunto qual a utilidade prática de sinalizar este estado....assim penso que em um projeto mais "simplificado" da 3AX esta sinalização poderia ser abolida sem maiores prejuízos de operação.
Agradeço quaisquer informações a respeito.
Re:Led HOME na 3AX
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2014, 11:02 »
Amigos,
Posso estar errado, porém pelo número de visualizações do tópico sem que haja alguma resposta, me vem a sensação de que a sinalização do estado "HOME" não é tão significativo na prática.
De toda forma, continuo (e que creio que outros tantos colegas aqui do fórum também) aguardando uma orientação dos mais experientes.
Abraços a todos !!! :)
Offline erik.flores
  • Cidade - UF: Araçatuba - SP
  • Nome:: Érik Flores
  • Profissão: Estudante de Engenharia
Re:Led HOME na 3AX
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2014, 14:03 »
Olá amigo
Isso mesmo essa indicação do led feita pelo CI não é significativo quanto a potência da maquina.
Retirando ou deixando o led não haverá mudanças pois o led consome pouca corrente e quanto a potência que acredito que é isso que queira saber também não haverá mudanças.
O Led no circuito do L297 serve serve para ver se o CI está funcionando corretamente e para indicar qual eixo está em movimento para caso de montagens invertidas.
Espero ter ajudado.
  • Moderadores
Re:Led HOME na 3AX
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2014, 16:07 »
Olá pessoal,
Não estou totalmente certo, mas acho similar à posição "index" de servo motores DC, que é um pulso que ocorre a cada volta do motor. Nesse contexto, é uma referência de fase do movimento do motor, e como tal, define um certo ângulo de referência do motor.  Na prática não é muito usado, mas poderia ser um sinal para sincronizar alguma outra coisa (outro motor, ...) ou um outro eixo de movimentação com o motor.
Re:Led HOME na 3AX
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2014, 10:02 »
Prezado Gil,
Obrigado pela costumeira atenção.
Neste caso o amigo concorda que o LED HOME pode ser abolido no projeto de um driver mais simples?
Mais uma vez grato, Sandro.  :)
  • Moderadores
Re:Led HOME na 3AX
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2014, 19:10 »
Esse led pode parecer meio inútil, mas é uma indicação de que o sinal do motor está sendo gerado, o que ajuda no diagnóstico. Nesse aspecto, acho que justifica sua existência sem complicar a placa, pois trata-se de um simples led.
Re:Led HOME na 3AX
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2014, 14:59 »
Entendido Gil.
Mais uma vez fico muito grato por suas orientações.
Sandro.  ;)
