Autor Tópico: Capacitor - Prazo de validade????  (Lida 4247 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 08 de Setembro de 2011, 23:19 »
Um dos maiores geradores de problemas na eletrônica.
Os capacitores eletrolíticos são componentes químicos, neles existe uma substância em seu interior que se deteriora ou perde suas propriedades com o passar do tempo.
Por isso, um capacitor eletrolítico que tenha ficado muito tempo sem uso pode perder sua capacitância, se alguém pretende utilizar capacitores eletrolíticos usados e velhos, deve ter muito cuidado, deve fazer antes o teste para saber se ainda estão em condições de uso.
De modo geral, os componentes eletrônicos não vem com datas de validade marcadas, mas eles possuem códigos de fabricantes que informam o lote ao qual pertencem, e assim se sabe quando foram fabricados, mas não tem prazo de validade, o prazo de validade é até quando funcionarem.
Para os circuitos integrados, junto ao tipo pode haver um código em que o ano de fabricação é indicado, mas este código nem sempre é fácil de entender.
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
Re:Capacitor - Prazo de validade????
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2011, 23:28 »
jost  muito boa a informaçao
ja vi isso em placa mae paradas algum tempo eo pior qdo isso acontece a primeira coisa eh perda de video na maioria irreversivel e perdendo a placa mae pois nao conpensa arrumar
valew por compartilhar
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2011, 11:51 »
 Normalmente os capacitores eletroliticos que perdem capacitancia rapida, são os que ficam proximo de fonte de calor. A alta temperatura fazem secar o oleo dentro dele. Os capacitores que mais dão defeito são os de fonte, que ficam proximos de transistor e Fet.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2011, 15:56 »
Na verdade, similarmente às pilhas e baterias, os capacitores eletroliticos utilizam um eletrólito, uma solução salina que conduz eletricidade. Esses eletrólitos secam ou vazam, o que faz com que os capacitores percam capacitância, explodam ou entrem em curto.
