Autor Tópico: FONTE PLACA CNC3AX  (Lida 4567 vezes)
Offline Richardrreis
  • Cidade - UF: Ibitinga - São Paulo
  • Nome:: Richard Rodrigues dos Reis
  • Profissão: Analista de Telecomunicações Jr.
FONTE PLACA CNC3AX
« Online: 16 de Agosto de 2013, 16:55 »
Boa tarde!
Estou com muitas duvidas sore a fonte para alimentação da placa controladora (face simples) CNC3AX.
A duvida é se eu consigo fazer uma fonte de 12v utilizando um trafo de 30v, e qual seria os componentes necessários para a confecção da mesma.
Os motores são três motores nema23 de 9,9kgf 2,8a
Alguem poderia me ajudar com essa questão por favor...
Desde já agredeço...
Re:FONTE PLACA CNC3AX
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2014, 00:42 »
Boa tarde!
Ola pessoal!
Preciso de ajuda com a placa fonte...
Alguém poderia confeccionar uma para que eu possa usar....
Aqui na minha cidade não tem nenhum lugar onde pode ser feita ou onde possa comprar o material para fazer...
A fonte em questão é aquela citada pelo nosso amigo Rick171...
Se alguém puder fazer esse serviço é só dizer qnto ficaria, q ai eu poderia depositar na conta...
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2014, 18:25 »
Seriam esses +12v para alimentação da parte lógica?
Se sim, arrume um pequeno trafo +12v 1A e monte uma retificadora simples (Ponte diodo + 2 capacitores).
Agora se esses +12v forem para alimentar os motores, você teria que usar um 7812 associado a uns 2 transistores de potência. Sendo assim, como você está usando um driver chopper, use os +30v e construa a retificadora seguindo a planilha do Norberto.
Abraço,
Pedro Rosa.
« Resposta #3 Online: 04 de Julho de 2014, 10:25 »
Bom dia!
Pessoal, venho hoje para mostar a placa que eu confeccionei.
Ela tem uma parte de 12v 1a e outra para 24v 6a.
Peguei o modelo daqui mesmo do guia...ai utilizei o PROTEUS. p fazer algumas modificações do lay out, mais a placa é o mesmo estilo, utilizando os mesmos componentes, encontrados no forum..
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #4 Online: 04 de Julho de 2014, 12:07 »
Richardrreis, parece boa a sua fonte! Posta o esquema também, por favor.
Só uma dúvida: Pra 1A parece boa a largura das trilhas, pra 6A a largura é o bastante?
Obrigado!
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2014, 13:44 »
Boa tarde!
Colega,
Conforme solicitado segue esquema da fonte..
Quanto a sua pergunta...
Pode fazer uma pouco mais larga sim...
Mais na minha já fiz os teste e esta funcionando normal...
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2014, 13:52 »
  ::) me desculpa o esquema correto é esse.
POR FAVOR DESCONSIDERAR ESQUEMA ANTERIOR.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2014, 14:21 »
A largura da trilha de um circuito influencia a queda de tensão e o aquecimento da trilha, que pode levar a queima (interrupção da trilha) por aquecimento excessivo (como um fusível). A largura da trilha deve ser calculada em função da espessura do cobre, da corrente, comprimento da trilha, a partir de uma queda de tensão e do aquecimento aceitáveis.
Exemplos:
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
Em circuitos digitais de pulsos e de frequência alta, a trilha mais fina ocasiona maior queda de tensão, devido a maior indutância (quanto mais fina e estreita for a trilha), efeito pelicular (skin effect), causando ainda maior impacto no aquecimento e na queda de tensão.
« Última modificação: 04 de Julho de 2014, 14:25 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2014, 15:07 »
Boa tarde!
Bom, nesse caso vou precisar refazer a minha placa fonte novamente.
Pois não pensei nesse aspecto da largura.
Muito obrigado pela dica pessoal.
Como disse, ja em outros tópicos, sou novo nessa área...
« Resposta #9 Online: 04 de Julho de 2014, 20:10 »
 ::) Boa noite!
Depois dos comentários e dica do pessoal da casa, estou disponibilizando um novo LAY OUT da placa fonte.
Espero que dessa vez esta correto para o uso.
Abraços!!
