Autor Tópico: cnc 3ax  (Lida 2034 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
cnc 3ax
« Online: 21 de Fevereiro de 2014, 10:26 »
pessoal  estou com um problema na minha cnc 3ax
na configuração dos motores já tentei varias opções e a unica que funcionou foi  esta step per 15 velocyte 1500 acceleration 300
mas ela roda muito devagar e dando uma parada.
estou usando o mach3 , será que algum amigo poderia me dar uma ajuda. att ruy ferreira
Re:cnc 3ax
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 10:54 »
Veja tensão de alimentação dos motores, tensão dos sinais de passo e largura de pulso que está enviando para a placa.
Outro ponto a ser verificado é a sequencia de energização das fases do motor, que devem ser corretas...
Offline ruy
Re:cnc 3ax
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 16:50 »
ok fábil vou verificar , depois eu posto o resultado
vale umesmo att Ruy
Offline ruy
Re:cnc 3ax
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 22:54 »
fabio valeu pala ajuda realmente o problema era os fios do motor , acertei e funcionou.
mas estou com outro b.o
queimou um resistor 2k2 e aquí na minha cidade não encontrei o resistor tipo pente com 5 pinos , apenas o resistor de duas pernas ,
vc poderia me da uma dica tem como usar este resistor ? de duas pernas
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:cnc 3ax
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 23:03 »
Você pode usar rede resistiva com mais pinos, basta cortar o excedente. Basta prestar atenção no primeiro pino que é o comum.
Offline ruy
Re:cnc 3ax
« Resposta #5 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 23:29 »
olá claudi , me desculpe mas eu não tenho muito conhecimento em eletronica
não conseguir desifrar o esquema, no caso eu vou ligar uma perna do resistor ddepois ligar os pinos em série ou não é nada disso?
Offline Cláudio F.
Re:cnc 3ax
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 01:16 »
Coloque 4 resistores em paralelo na mesa. Somente de um lado, junte as 4 pernas. Isto formará o comum e deverá ficar como no desenho.
Solde esse comum no pino 1. Provavelmente, será o pad quadrado no pcb. Solde as outras 4 pernas nos outros pads.
http://dc217.4shared.com/doc/JYekL9Os/preview.html
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2014, 01:21 por Cláudio Freund »
Offline ruy
Re:cnc 3ax
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 13:20 »
valeu claudio agora entendi.
abs ruy
