Autor Tópico: DUVIDA CNC3AX FACE SIMPLES!!!  (Lida 6645 vezes)
Offline Jafrau
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Jair
  • Profissão: Vendedor
Re:DUVIDA CNC3AX FACE SIMPLES!!!
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 11:52 »
Pelo que entendi então:
1- minha fonte deve fornecer uma tensão maior do que a soma dos três motores juntos, se possível, com uma folga para não sobrecarregar.
2- é melhor ter um equilíbrio na escolha dos motores.
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 19:27 »
A corrente da fonte seria a soma das correntes dos três motores, no pior caso. Mas poderá ser menor, na relação inversa da tensão da fonte dividida pela tensão nominal do motor. A tensão da fonte poderá ser um valor entre 12 e 36V, dentro desta faixa, quanto maior, melhor.
É melhor primeiramente definir a parte mecânica de sua máquina e só depois disto definir os motores.
Offline Jafrau
  • Nome:: Jair
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 20:54 »
Obrigado pessoal e Gil pela atenção.
Eu leio o que o tempo permite ler e faço minhas anotações. Primeiramente vou montar uma CNC para fim didático pra incentivar o moleque aqui em casa. Vou montar uma para ele imprimir circuito impresso, uma super simples. Já tenho até parte do material. Mas, logo em seguida, pretendo montar uma um pouco mais robusta (dentro do orçamento é claro). É aquilo, dou o passo até onde a perna alcança. E partir disso, conforme for o andamento, vamos melhorando um pouco. No começo vai atender a demanda por artesanatos em mdf e etc.
