Autor Tópico: CNC 3AX CASEIRA  (Lida 4419 vezes)
Offline Richardrreis
  • Cidade - UF: Ibitinga - São Paulo
  • Nome:: Richard Rodrigues dos Reis
  • Profissão: Analista de Telecomunicações Jr.
CNC 3AX CASEIRA
« Online: 04 de Julho de 2014, 11:44 »
Bom dia!
Pessoal, estou montando uma CNC3ax caseira, mas como sou novo nessa área, preciso de ajuda para construir o mesmo da melhor maneira.
Já tenho a fonte 12v 1a para parte lógca e 24 6a para os motores, os quais são: AK57H8/5.4-1.8 AKIYAMA 10KGF.
A controladora também já esta montada e testada a parte lógica.
Agora a minha duvida é em qual material seria melhor para a construção da mesma.
No caso estou pensando em montar uma cnc de  1500mm x1000mm, na qual possa trabalhar com metais, madeiras. acrilicoa, etc., de até 5mm.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2014, 04:00 »
Para trabalhar com metal precisa de uma estrutura muito rígida e motores com maior torque.
João Henrique
Offline RUBENS CAMARGO
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2014, 15:29 »
A estrutura tem que ser bem rigida sim mais com motores de 10kgf da para usinar materiais duros sim vai depender de fusos guias e etc usado em sua maquina !!!!!!!!!
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2014, 21:13 »
Rubens,
se fosse dimensionar, com certeza mudaria os motores. Com motores de 10kgf/cm,  mesmo com uma mecânica boa, o avanço terá que ser muito pequeno e/ou o número de passes aumentados para não ocorrer perda de passos.
João Henrique
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2014, 21:58 »
Boa noite!
Nesse caso, qual é a melhor estrutura para motores de 10Kgf?
Alumínio
MDF
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #5 Online: 07 de Julho de 2014, 15:48 »
Tinha em minha maquina motores de 10kgf e fiz usinagem em aluminio e bronze com ferramenta de 20m,m com passe lateral de 5m,m e profundidade de 1.5m,m a 1.000m,m/m e não deu problemas a não ser por causa da estrutura que sofria com as vibrações o resto era só alegria !!!!!!
É claro que tem casos que devem ser analisados !!!!!!!
Qual vai ser o uso?
Qual a necessidade de produção exigido ou satisfatória?
E etc sao muitos fatores para mim deu certo!!!!
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #6 Online: 07 de Julho de 2014, 18:43 »
Bom pessoal,
Estaria certo em dizer que a ligação dos fios do motor akiyama de 8 fios modelo AK57H8/5.4-1.8. ficariam dessa maneira na CONTROLADORA CNC3AX?
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2014, 23:41 »
Bom pessoal!
Creio que agora estaja correto a ligação dos fios.
Por favor me corrijam
Grato!
Re:CNC 3AX CASEIRA
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2014, 23:45 »
Bom pessoal!
Grato!
tá certo.
