Autor Tópico: Para que serve a CNC3AX?  (Lida 7006 vezes)
Re: Para que serve a CNC3AX?
« Resposta #15 Online: 11 de Maio de 2008, 23:06 »
me indique onde comprar um boa contoladora
 no valor + ou -  entre R$ 400
Bom...
EU usei somente duas controladoras até agora, uma foi essa que voce quer comprar, outra foi a Smile.
A diferença é muito grande, por esse motivo é que eu não aconselho voce a gastar esse dinheiro com essa controladora, voce vai desanimar e ver o dinheiro indo p/ ralo (heheheh)
Eu comprei 4 controladora mais a placa acopladora, está aqui no barracão e p/ ser bem sincero, tenho até vergonha de tentar vender p/ alguem.
Por esse valor que voce pretende gastar, eu aconselho a comprar a cnc3ax, que o pessoal usa e gosta muito do resultado.
Um Abraço
« Resposta #16 Online: 11 de Maio de 2008, 23:35 »
A cnc3ax montada no shop do site sai mais barato que 400 reais e é infinitamente melhor do que essa do cara do ML
Offline max
  • max
« Resposta #17 Online: 11 de Maio de 2008, 23:46 »
 mais amigos ela esta em falta
 shop cnc e nao tem prazo de quando vai chegar
« Resposta #18 Online: 12 de Maio de 2008, 01:14 »
Enquanto isso pode ir montando a parte mecanica então...
É o que sempre aconselhamos... montar a mecanica primeiro ai depois vc decide motorização e eletronica... Isso pra evitar gastos desnecessários e surpresas desagradaveis no final da montagem...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 12 de Maio de 2008, 10:04 »
Max Rodrigues,
Caso queira, posso confeccionar a CNC3AX para vc.... Mas não tenha pressa em montar a placa, pois o que adianta a placa pronta sem uma estrutura para ver a coisa funcionando?
Offline max
  • max
« Resposta #20 Online: 12 de Maio de 2008, 19:55 »
boa ideia
partiremos para juntar as peças do nosso quebra cabeça.
quanto a placa obrigado por ajudar na montagem, mas espere um pouco
vamos sequir primeiro o recomendado, a parte mecanica .
obrigado pessoal............
  max....,
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 13 de Maio de 2008, 09:12 »
É a melhor maneira... :)
« Resposta #22 Online: 16 de Maio de 2008, 08:36 »
Max Rodrigues,
Então para dar continuidade ao assunto Máquina, crie um novo tópico na seção "Projetos de Usuários", pois este é sobre outro assunto...
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #23 Online: 29 de Outubro de 2010, 21:18 »
olá pessoal gostaria de uma informação sobre  acnc3ax  o que mais preciso elem da palaca controladora que vem ja montada?
este kit ja vem pronto ou tem mais alguma coisa para acrescentar?
« Resposta #24 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:18 »
Duas fontes: uma pra lógica e outra pros motores.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #25 Online: 30 de Outubro de 2010, 10:00 »
Amigo Coveiro,
Sugiro ler os tópicos sobre a placa.
Offline Arivaldo
« Resposta #26 Online: 30 de Outubro de 2010, 10:00 »
Alebe,
Virou Ajudante de Coveiro? kkkk
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #27 Online: 30 de Outubro de 2010, 13:29 »
Ola caros amigos!!!!!!
Lembro bem que quando iniciei minha primeira maquina comprei uma destas placas do celio,, de inicio por nao ter um minimo de conhecimento em cnc tambem tive a mesma opiniao de que a placa nao era boa!!!!
Que nao funcionava direito e isso e assado...
Mais sempre vejo alguem mandando fazer uma leitura disso e daquilo,,,kkkkk e uma leitura vai bem e para min serviu muito algumas agulhadas que tomei de inicio, quando começei com as perguntas aqui no forum
sobre a danada da placa,,nao tendo ninguem com conhecimento no driver para ajudar peguei o manual dela, li e reli ele varias vezes ate compreender qual era o jeito correto de instalar,configurar e operar o driver, (tambem observando qual era os limites de operaçao do driver) qual eran os motores que ele suportava etc e tal...
Depois de tudo estar devidamente ligado corretamente e configurado o driver funcionou perfeitamente e continua funcionando a 3 anos e com motores mais fortes do que indicado no manual,,,depois por questoes finaceiras me obriguei a vender o driver para um amigo do rio de janeiro que em breve vai postar seu projeto aqui no forum,,,,ai quando começei a mexer com a maquina denovo montei uma placa e pensei,,agora vai andar o negocio andar ate andou mais ai converçando com o mestre RUDOLF comprei as smiles e os outros dois drivers ficaran no rastro kkkkk mais que eles funcionao bem funcionan!!!!
Entao digo que quando a gente encontra algo melhor pensamos que aquilo nao prestava,, mais esquecemos que no inicio aquilo nos deixava alucinados nos satisfasia e nos atendia bem.
Acho que quaze todos os participantes do forum ja viran a maquina do amigo ENEIAS ERINGER que maravilha né?
Qual sao os drivers que ela tem???
Mais eu indico as SMILES por atender em todos os quisitos
Att:RUBENS
« Resposta #28 Online: 31 de Outubro de 2010, 01:13 »
Arivaldo,
Me desculpe, eu nem notei que a data da última postagem já tinha quase dois anos..
Talvez eu tenha que prestar mais atenção nessa parte e, talvez para não deixar mais isso acontecer, não responder a mais nenhuma pergunta.
E acho que farei isso já a partir de hoje.
Obrigado.  ;)
