Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 157966 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #105 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:13 »
não existe uma rigides na tensão de alimentação, pois não?
Complementando o comentário do Fábio:
Vc vai obter melhores resultados quanto mais elevada for a tensão. Para esse driver e esses motores, até 45Vdc é um bom compromisso entre desempenho e confiabilidade. Vc pode usar 12V, mas o resultado será bem mais modesto.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #106 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:19 »
Ok meus Fet's são os IRLZ24N os motores são de 8V 1.2A.
Quando acabar de montar a placa faço os primeiros testes a 12V depois vou ter que testar ou seja ir subindo a tensão para esse maximo de 45Vdc ou esses 45V é um valor que voce pensa ser ideal.
A tensão vai influenciar torque e a velocidade é isso, certo?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #107 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:24 »
Tambem não posso aumentar muito mais ja que para IRLZ24N Vdss=55V.
Neste circuitos choper o que acontece e que aumentando a tensão de alimentação por sua vez as bobinas deveriam pedir mais corrente mas o circuito não vai deichar que isso aconteça contolando essa mesma corrente?
« Última modificação: 25 de Novembro de 2007, 18:33 por Tverm »
« Resposta #108 Online: 25 de Novembro de 2007, 19:01 »
Tvern,,
Não conheço muito bem estes FETs, mas creio que suportem bem uns 35V ao menos, o que já confere uma performance bem razoável...
Os colegas que entendem melhor de eletrônica poderão te dar algumas opiniões...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #109 Online: 25 de Novembro de 2007, 19:04 »
Obrigado Fabio.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #110 Online: 25 de Novembro de 2007, 21:00 »
    Tverm
  um colega do fórum usava esses fets, ele tinha problemas para usar fonte acima de 35V, devemos lembrar que os motores geram repiques de tensão bem superior à fonte, no seu caso o mais fácil seria usar um trafo de 24V ou um 12+12, desprezando o CT, que após retificado vai dar algo em torno de 30V, fica ótimo, vc não precisa se preocupar com o valor da tensão no motor, o chopper controla a corrente a automaticamente a tensão fica no limite correto
   Gilberto
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #111 Online: 25 de Novembro de 2007, 21:16 »
Mais uma vez muito obrigado pela explicação gimbabf.
E pelos conselhos.
Offline gambiarra
« Resposta #112 Online: 09 de Dezembro de 2007, 03:16 »
Se alguem estiver ouvindo me ajude, montei minha placa cnc3ax, coloquei os motores, os motores do eixo x e y estão ok, mas o motor do eixo z escuto um barulho o motor gira como se voce ums 3 passos para esquerda e 3 para esquerda. Onde sera que errei.
« Resposta #113 Online: 09 de Dezembro de 2007, 09:10 »
...mas o motor do eixo z escuto um barulho o motor gira como se voce ums 3 passos para esquerda e 3 para esquerda.
Que tipo de barulho???
Pode ser que a sequencia de ligação esteja errada...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #114 Online: 09 de Dezembro de 2007, 11:09 »
Estou a trabalhar com a minha CNC3AX e com um motor de 1.2A de 3v
 uma fonte de PC de 235W.
Primeiro penso que por estar a alimentar meus motores só com 12V e estar a utilizar uma placa choper não consigo passar dos 700Hz.
E quando os motores estão parados a fonte chia.
Alguem sabe se isto é normal ou ela vai pifar entre tanto?
Offline gambiarra
« Resposta #115 Online: 10 de Dezembro de 2007, 00:38 »
o barulho é do tipo pwm, eu usei o mesmo motor e a mesma sequencia de ligação no eixo x e y o mesmo rodou direitinho  ???
« Resposta #116 Online: 10 de Dezembro de 2007, 07:45 »
Gambiarra,
Então só posso concluir que o problema está na placa - provavelmente componente queimado, com defeito, solda fria ou trilha pifada...
Revise estes pontos e tenho certeza que acharás o pŕoblema...
Offline gambiarra
« Resposta #117 Online: 13 de Dezembro de 2007, 00:41 »
Fabio obrigado pela atenção, hoje olhei todas as trilhas e componentes, ligei a placa coloquei em jog 2000 aconteceu o seguinte, aperto  a tecla primeiro escuto um som igual a o motor funcionado
e logo ele gira bonito, poren na hora de parar ele não para de uma vez e sim dá mais alguns passos,
quando aperto de novo a mesma tecla ele gira para outro lado, pior que as vezes isto aconteçe as vezes não, será que é meu computador.
« Resposta #118 Online: 13 de Dezembro de 2007, 01:06 »
Está rodando o TCNC em DOS puro? Bootado? Sem abrir pelo windows?
Offline gambiarra
« Resposta #119 Online: 13 de Dezembro de 2007, 14:08 »
Eu como ainda não sou familiar com tudo isso eu faço o seguinte abro normalmente o windos e entro no menu (desligar, ou reniciar ou iniciar em ms dos) clico em ms dos e abro o dos
