Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 157968 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Landa
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #15 Online: 02 de Agosto de 2007, 14:25 »
Mandei fazer 10 placas CNC3AX em fibra em uma empresa especializada, com layout dos componentes impressos e com furos METALIZADOS.  Terei as placas na próxima quinta feira e então saberei o preço para coloca-las a venda.  Somente as placas de primeira qualidade e sem componentes.
Estou adiantando pois verifiquei que vários colegas tem a intenção de construir tal placa e posso ajudar poupando um montão de trabalho.
Até quinta próxima!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #16 Online: 02 de Agosto de 2007, 17:18 »
Landa,
Isto é que é boa notícia! Pegou o touro à unha.
Só não vou pedir uma por que negociei com Sir Jorge.
Assim que tiver o preço, informe para o pessoal e, se possível, inclua os componentes mais chatos de encontrar como, L297, os outros CI's (74XX), os Fets IRF540 e os resistores 1,5ohm x 7W.
Acho que quem quer montar lhe agradeceria de joelhos.
Landa
« Resposta #17 Online: 02 de Agosto de 2007, 17:57 »
OK, quem sabe...mas a minha idéia seria em fornecer apenas a placa, quem gosta de montar os componentes é o Fabio, talvez ele possa montar as placas para quem necessite e não saiba como.
Mas é um caso a pensar.
« Resposta #18 Online: 05 de Agosto de 2007, 13:24 »
Eu tenho visto nos diversos tópicos sobre a CNC3AX, muitas trocas e sugestões de substituição de componentes, o que me causa confusão, já que eu não entendo de eletrônica.
O bom senso me faz seguir o projeto original, mas claro que considero interessante toda e qualquer melhoria, upgrade do projeto desde de que testado e aprovado.
Seria possível aos experts publicarem o que de fato pode ou não ser feito.
« Resposta #19 Online: 05 de Agosto de 2007, 15:10 »
Serrão,
Basicamente não se alterou nada de significativo.
Este projeto foi levemente alterado para ser feito em face simples, já que originalmente é de face dupla, e em alguns momentos foi comentado algo em relação à etapa de potencia, que é composta pelos FETs...
Em certos casos foram alterados alguns valores de alguns componentes para se adequarem melhor a uma ou outra combinação - mais precisamente no caso dos 74LS09 - mas foi só...
É um projeto simples e funcional...só isso
Offline macieira
« Resposta #20 Online: 07 de Agosto de 2007, 05:58 »
Bom dia
Fique desiludido ao ligar a minha cnc3ax.
Quando liguei a tensão dos motores, 3 pistas da placa desapareceram fizeram poofff!
Alguém pode ajudar?
Macieira
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 07 de Agosto de 2007, 08:14 »
Coloca umas fotos ai pra ver o que que deu, fica melhor para ver aonde queimou..
Offline Arivaldo
« Resposta #22 Online: 07 de Agosto de 2007, 12:45 »
Alguém pode ajudar?
Que pena, Macieira.
Aqui chamamos de curto-circuito. Algum erro no desenho da placa, ou ligação errada dos motores e fonte de alimentação, transformando a trilha num fusível.
Sugiro verificar se o desenho está correto e se não há ligações erradas.
Landa
« Resposta #23 Online: 07 de Agosto de 2007, 17:58 »
Macieira,
Que tensão vc ligou na fonte da CNC3AX? e nos motores?
Offline macieira
« Resposta #24 Online: 08 de Agosto de 2007, 12:10 »
Boa tarde Landa
A tensão da placa foi de 5V e os motores con 12V.
Também maindei fazer a placa não vejo que tenha sido um erro de confecção, pis esta tal e qual a original.
Estou investigando a causa do curto circuito que eliminou por completo a pista da placa. :'( :'(
Vai na volta entopiu a pista e não aguentou com a pressão ;D ;D
Brincadeira, se não levar as coisas na boa fico velho muito cedo.
Abs
Macieira
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #25 Online: 08 de Agosto de 2007, 13:07 »
De repente algum Fet entrou em curto e assim queimou as trilhas, tem alguma foto para ver aonde queimou??
« Resposta #26 Online: 08 de Agosto de 2007, 13:24 »
Macieira, não que isso seja o seu problema mas vc usa o regulador de tensão na placa? dizem que se usa o 7805 tem que alimentálos com 12v...
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 08 de Agosto de 2007, 14:07 »
Até quinta próxima!
  Landa essa placa que mandou fazer é a dupla-face ?  se for, porque optou pela dupla e não pela face simples ?
Ramede
Landa
« Resposta #28 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:03 »
Macieira, aqui no forum tem um link para verificar problemas na placa CNC3AX, bastante completo, vou procura-lo e coloco aqui.
Landa
« Resposta #29 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:20 »
Ramede,
Sim são de dupla face, dá uma olhada nos classificados para ver a placa
Resolvi fazer assim pois a minha placa é dupla face e funciona perfeitamente, nunca montei a face simples, então não tinha como ter certeza 100% do funcionamento dela.
