Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 157967 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
acardoso
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #150 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 08:43 »
Sei q ja responderam um milhao de vezes mas tenho qe confirmar antes de fazer :
Pra modificar o circuito para usar os IRF640 devo remover o comum dos resistores ( SIL ) da placa e liga-los aos 12V da alimentação, certo ? - com o 74LS09 nao precisa mudar o valor deles -
Mais umas duvidas:
A frequencia no pino 1 tem de ser exatamente 20KHz ou é um valor aproximado? ( aqui ta 21,45 )
O ruido do Chopper é constante ou varia a tonalidade toda vez que para-se o motor ? ( estou meio desconfiado dos meus CIs )
« Resposta #151 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 08:51 »
Sim...
Com o integrado da série "LS o valor dos resistores é de 2K2...
Aproximadamente 20 Khz...
Pode variar um pouco sim - o que não pode é sumir...
Offline gambiarra
« Resposta #152 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 10:28 »
Quem puder me ajudar por favor, montei minha placa estou em testes os motores x e y estão mormais, mas o motor z não roda, quando coloco em jog
em até 500 ele so ronca mas quando coloco acima de 700 ele roda porem com a mesma tecla em jog ele roda sentido horario e aperto a mesma tecla ele roda sentido anti horario, ja verifiquei possiveis mal contato não encontrei nada ja troquei as cis e nada ja coloquei outro motor do eixo x na mesma sequencia no eixo z nada pelo multimetro verifiquei as fets e os mesmos valores estão nos 12 fets ja é o terceiro computador que uso ja troquei o cabo da impressora, não sei que rumo tomar ja que sou um semi analfabeto em eletronica. por favor quem tiver uma ideia me ajude
« Resposta #153 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:07 »
... a mesma tecla em jog ele roda sentido horario e aperto a mesma tecla ele roda sentido anti horario ...
Possivelmente falta alimentação em uma das fases ou os sinais de passo e direção estão invertidos ...
Offline gambiarra
« Resposta #154 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 16:00 »
Perfeito o motor agora roda, porem apareceu outro problema o motor aquece
fui verificar o ajuster de corrente medi e a tensao no pino 15 estava com 10vts troquei o trimpot mas mão mudou nada  :(
« Resposta #155 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 16:31 »
... a tensao no pino 15 estava com 10vts troquei o trimpot mas mão mudou nada  :(
Isso é bem estranho, a tensão de alimentação é de 5V ... meça de novo, entre os pinos 2 (terra, negativo) e 12 (positivo) do L297, para garantir que a alimentação está adequada. Depois meça entre o pino 2 e 15 e tb entre as extremidades do potenciômetro e diga o que encontrou ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #156 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 18:51 »
Como posso testar um Fet para ver se esta queimado ou não?
« Resposta #157 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 19:14 »
O modo de falha mais comum provoca um curto-circuito entre algum terminal e outro, portanto o mais fácil e direto é verificar isso ...
Para uma verificação mais detalhada:
com o multímetro no modo de teste de diodos (para FETs canal N):
1. curto-circuite porta e supridouro momentaneamente para descarregar a porta
2. conecte a ponta positiva (vermelha) ao dreno e a negativa (preta) ao supridouro, não deve haver leitura
3. curto-circuite porta e dreno momentaneamente para carregar a porta, deve haver leitura baixa, mesmo desfeito o curto-circuito, por efeito das cargas armazenadas em função da capacitância da porta.
4. curto-circuite porta e supridouro momentaneamente para descarregar a porta, não deve haver leitura.
Se os resultados forem diferentes, há probs com os FETs. Este teste não é de abrangência absoluta, mas resolve a grande maioria dos probs.
Para testar FETs de canal P, apenas inverta as pontas de prova.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #158 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 19:26 »
Na much Jorge.
Como costuma dizer o Scolari " apanhei o minino"... hehehehe
Foi a primeira pus o multimetro para ler diodo e fui chekar os pinos dos Fet's e logo no primeiro tem o pino do Gate em curto com o do A2.
Todos os outro Fet entre os mesmos pinos estão em aberto.
Obrigado mais uma vez pela ajuda
Offline Rudolf Waller
« Resposta #159 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 21:51 »
Salve Sir Jorge,
Aqui a gente faz algo bastante parecido (tem que seguir a seqüência para dar certo):
1-Positivo no Gate e negativo no Source: Não deve haver medição;
2-Positivo no Dreno e negativo no Source: Deve aparecer uma medida proporcional à resistência Rdson;
3-Positivo no Source e negativo no Gate: Não deve haver medição;
4-Positivo no Source e negativo no Dreno: Deve indicar um diodo;
5-Positivo no Dreno e negativo no Source: Não deve haver medição.
Selecione o teste de diodo no multímetro, tá?
A seqüência acima foi baseada num vídeo onde uma pessoa mostrava uma seqüência parecida com esta. Adaptamos para pegar todas as condições de maneira bem rápida  8)
Rudolf
Offline gambiarra
« Resposta #160 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 09:15 »
Quando meço entre 2 e 12 me dá 5.23 entre 2 e 15 é 0 e entre as estremidades do potencometro é 0.95 ?????
Offline gambiarra
« Resposta #161 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 09:58 »
Ok problema resolvido problema nas trilhas. Falta de atenção na hora de rever as mesmas conselho varias vezes dados por todos vcs.
Agora vou prestar mais atenção em todos os detalhes para sofrer mesmos
lcbulek
« Resposta #162 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 12:08 »
..as trilhas da vida, as vezes são terríveis... ;D
Sabe o que é isso ? É a pressa, em ver a coisa funcionando, já tive pressa em montar as coisas, hoje sou mais tranquilo, e quando se trata de PCI, é bom sentar na frente da placa já pronta, com uma boa iluminação em cima, e se trilha por trilha...
Como diria Confúcio : A beleza não está em arrancar a flor, mas sim em ver a flor nascer.
É isso ai.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 12:12 por Luís Carlos »
« Resposta #163 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 16:21 »
...já tive pressa em montar as coisas...
Fico pensando,
Com dez anos tem que ser "agora", com 20 é "hoje à noite", com 30 "amanhã", 40 "no fim de semana",
50 "ainda este mês".
Imagino quando perguntavam para Matusalém para quando seria, e ele:
"Ah, meu Rei... assim que bater uma vontade!
lcbulek
« Resposta #164 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 17:41 »
Pequeno gafanhoto...a sabedoria e paciência vem com os anos...
