Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 154657 vezes)
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #225 Online: 17 de Abril de 2008, 21:57 »
Procure no corel onde vc configura os tipos de arquivos que ele deve abrir. Geralmente é no menu "editar"  -> opções.
Desabilite a abertura automática dos arquivos com a extensão pdf.
Provavelmente na próxima vez que tentar abrir, o windows vai pedir para escolher o programa de uma lista.
Escolha o acrobat e deixe selecionado a opção "sempre usar este programa para este tipo de arquivo", ou algo assim.
Offline Márcio
« Resposta #226 Online: 25 de Maio de 2008, 15:29 »
Boa tarde!
pessoal alguem pode me dar uma luz?
É o seguinte minha placa cnc3ax esta estranha  o meu eixo X nao gira ele fica se movendo para os dois lados ao memso tempo, eu medi os pinos do l297 e eles estao iguais aos dos outros eixos
eu uso o tcnc e o programa esta configurado certo pois o pc que eu to usando estava rodando certinho uma outra placa que eu tenho, allguem tem alguma dica do que pode estar acontecendo.
Marcio
« Resposta #227 Online: 25 de Maio de 2008, 15:37 »
Verifique se não é mau contato (solda fria por exemplo) ou mesmo falta de aterramento...
Offline Márcio
« Resposta #228 Online: 25 de Maio de 2008, 15:41 »
Ola Fabio!
Obrigado pela pronta resposta!
Como faço para verificar esta falta de aterramento?
Grato
marcio
« Resposta #229 Online: 25 de Maio de 2008, 15:42 »
O cabo de dados deve ter os pinos de 18 a 25 aterrados, tanto do lado do PC como da placa...
Offline Márcio
« Resposta #230 Online: 25 de Maio de 2008, 15:43 »
Ok!Fabio!
Vou verificar.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #231 Online: 25 de Maio de 2008, 15:45 »
Fabio acho que nao deve ser o aterramento pois tb estou usando o mesmo caboque uso com a outra placa vou verificar se tem alguma solda fria , eu devo verificar na placa toda ou so na parte do eixo que nao esta funcionando corretamente.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #232 Online: 25 de Maio de 2008, 17:47 »
Ola Fabio!
Obrigado pela ajuda descobri o problema haviam dois fet´s em curto com o dissipador arrumei , agora a placa ta redondinha.
Valew
Marcio
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #233 Online: 07 de Outubro de 2008, 20:30 »
ola pessoal estive meio sumido mais estou de volta
por acaso alguem ai no forum ñ tem uma cnc 3ax pra me vender se alguem tiver me mandem uma menssagem valeu
« Resposta #234 Online: 14 de Outubro de 2008, 15:27 »
Ola pessoal mandei fazer uma tela de silk queria saber se alguem sabe qual o tipo de tinta que posso usar sem que o percloreto de ferro danifique valeu
juliocno
« Resposta #235 Online: 14 de Outubro de 2008, 16:55 »
Geralmente, qualquer tinta não soluvel em água resolve.
juliocno
« Resposta #236 Online: 14 de Outubro de 2008, 16:57 »
Na dúvida, pegue um pedaço pequeno de placa virgem, escreva alguma coisa e põe pra corroer.
Em alguns casos, a pratica supera todas as teorias ;D
Offline Bisd
« Resposta #237 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:19 »
Boas
Ando à cerca de 1 mês a tentar por a cnc3ax de face dupla a funcionar correctamente e não consigo, estou a começar a entrar naquele desespero...
Ja verifiquei o funcionamento da placa atráves do tutorial feito pelo Landa, e parece estar tudo correcto, mas os motores não giram. Ficam travados e quando faço o jog no turbocnc ficam a tremer dando aparentemente um passo à frente e um atrás. Ja verifiquei um monte de coisas,nomeadamente as ligações dos motores.
Computador:
-Programa turbo cnc a funcionar em DOS puro
-Não tem portas usb
-LPT1 configurada para SPP
-Verifiquei todas as ligações do cabo (que tem 4,5v nos pins)
-Não tenho maneira de colocar aqui o arquivo ini, mas ja confirmei varias vezes os pins, e também que as IO lines estão todas desactivadas. Experimentei com várias frequências.
Placa:
-A regulação da tensão no pin 15 do integrado está correcta
-Além de determinar as ligações dos motores com o multimetro, experimentei a sequencia numa fonte de alimentação, alimentando as fases uma-a-uma
-Experimentei com e sem os jumpers
Fonte:
-Inicialmente usava uma de pc, mas mudei para uma de 14v 20a (os motores são de 3.5a e em principio 4v-estimado a partir do manual do fabricante que já não faz motores com aquela referência exacta)
Já experimentei com vários motores e vários computadores, o resultado é sempre o mesmo. Se alguem tiver dicas ou sugestões agradeço imenso.
Cumprimentos
« Resposta #238 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:41 »
Bisd,
tenho certeza que você foi extremamente cuidadoso em todas as suas tentativas, mas atente para certos detalhes que podem de fato nos tirar o sono e a paciência...
Note que a sequencia de fios de ligação dos motores não segue uma sequencia linear isto é:
os fios não vão ligados numa sequencia muito lógica...
Tente determinar (através de um multímetro quais são os "trios" de fios - pois serão sempre dois grupos de três fios cada, e o mais importante - tente trocar de posição "APENAS" um par de fios de um dos trios - o outro trio NÃO deve ser alterado.
Note bem - apenas o par das fases, e não uma das fases com o neutro - só as fases...
Parece que seu problem,a estaria na sequencia dos fios...
« Resposta #239 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:43 »
Em tempo - verifique junto à documentação a sequencia de fios do motor que vão na placa...
Isso ajuda bastante, e me lembro que a primeira placa que eu fiz me bateu justamente neste ponto, e como estava cansado, apanhei feito gente grande...
