Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 154647 vezes)
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #345 Online: 16 de Novembro de 2008, 22:12 »
Acho que ta tendo uma leve confusão nas perguntas do Cielo.
Ele queria saber sobre poder usar uma chave para desligar os motores e eu indiquei os junpers de enable que ja tem na 3ax.
Cielo,
Temos 2 tipos de jumpers na 3ax:
Um deles é nomeado como K12 no esquema.
São para usar chaves sensores de inicio ou fim de curso.
O outro é formado por JP1, JP2 e JP3.
São usados para ligar e desligar os motores via programa de controle (tcnc, emc, etc.).
Isso é feito pelo arquivo de usinagem (gcode).
E quanto a "citar" vc ainda esta se atrapalhando... hehehe
Procure deixar a citação entre os comandos [ quote ]   [ /quote] e sua mensagem fora.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2008, 22:14 por Alebe »
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #346 Online: 16 de Novembro de 2008, 23:11 »
qual o comando no mach em formato (gcode) que eu uso?
estou tentando aprender a fazer esta citação, me desculpe pelos erros de tentativa.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #347 Online: 16 de Novembro de 2008, 23:14 »
eu tinha esquecido a /. Vamos ver.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #348 Online: 16 de Novembro de 2008, 23:17 »
qual seria o teste mais comum que eu poderia fazer para saber se os motores estão realmente recebendo o que eu estou mandando?,  pq no momento eu ainda não estou testando ele numa máquina.
« Resposta #349 Online: 17 de Novembro de 2008, 11:08 »
No mach vc deve só configurar os pinos de enable.
qual seria o teste ... para saber se os motores estão realmente recebendo o que eu estou mandando?
Não entendi.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #350 Online: 17 de Novembro de 2008, 11:42 »
[quota] qual seria o teste ... para saber se os motores estão realmente recebendo o que eu estou mandando?
[/quota]
nem eu mesmo sei como te explicar. vamos deixar essa dúvida pra lá.
na placa da cnc é só eu colocar os jumps?
aí está configurado ou tem mais alguma coisa?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #351 Online: 17 de Novembro de 2008, 14:44 »
me desculpe ando meio aéreo mesmo, na colocação das palavras em colocar quota ou quote.
« Resposta #352 Online: 17 de Novembro de 2008, 15:29 »
Cielo,
Sabemos que vc tem muitas dúvidas e gostariamos de ver sua placa e cnc funcionando como merece.
Só que vc ainda tem dúvidas sobre as dúvidas, ;D e basicamente a maioria delas ja foi respondida nos referidos tópicos.
Leia sobre as configurações requeridas e possiveis da cnc3ax neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,67.0.html
Sobre o mach neste:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,152.0.html
Se ainda sim restar alguma dúvida teremos prazer em te ajudar.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #353 Online: 17 de Novembro de 2008, 17:50 »
boa tarde.
na placa informa que a tensão de alimentação é de 12V e 500mA
tenho uma fonte de 12V só que de 2A é muito forte para esta placa?
Jose Antonio
« Resposta #354 Online: 17 de Novembro de 2008, 20:09 »
boa tarde.
Pode usar essa fonte. A placa só vai consumir o que necessitar.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #355 Online: 18 de Novembro de 2008, 14:59 »
uma pergunta de multimetro:
tenho uma fonte que quando coloco ela em DCV ela mede 35V
e quando coloco em acv ela mede 70V
tem alguma coisa errada no meu multimetro?
« Resposta #356 Online: 18 de Novembro de 2008, 15:04 »
tenho uma fonte que quando coloco ela em DCV ela mede 35V e quando coloco em acv ela mede 70V
Coloca a fonte ou o multímetro ? Vc deve estar se referindo ao multímetro, não ? Deve ter uma fonte DC e tentou medir com o multímetro em escala AC e DC ...
Provavelmente não, ao medir um grandeza que é de fato DC com o instrumento em escala AC a leitura será errônea, pra maior ...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #357 Online: 18 de Novembro de 2008, 15:06 »
ok, vou ver aqui.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #358 Online: 18 de Novembro de 2008, 16:33 »
minha fonte da parte lógica da placa está passando 15V, tem algum componente na placa que eu tenha que substituir pra poder usar esta fonte.
Jose Antonio
« Resposta #359 Online: 18 de Novembro de 2008, 18:19 »
Se é que eu entendi direito com "...está passando 15V...".
Se a fonte estiver com a tensão de 15V pode ligar na placa pois o primeiro componente que ela encontra é o 7805 que é exatamente um regulador de tensão que vai diminuir esses 15V para os 5V exigidos pela placa.
