Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158003 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #390 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:30 »
Deve ter algum erro, pois os capacitores são de 180pf e não 100nf. com este valor a placa não iria funcionar.
« Resposta #391 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:49 »
Não tem não Vladimir.
São os 6 resistores e capacitores ligados aos pinos 2 até 7.
100 ohm e 100nF
Offline Eduardo S.
« Resposta #392 Online: 23 de Janeiro de 2009, 12:26 »
Então, se interpretei bem, seria possível (funcional) e inclusive indicado (melhor) utilizar capacitores entre 10 e 33 nF ?
Offline jvfc
« Resposta #393 Online: 23 de Janeiro de 2009, 12:43 »
com 100nf a placa não funciona, sei disso pq montei por engano com os capacitores de 100nf e os motores fazem o chiado caracteristico mas não giram.
olhando melhor percebi que no esquema esta com valor de 100nf, mas na listagem de peças eles são indicados como 180pf.
Offline plancton81
« Resposta #394 Online: 23 de Janeiro de 2009, 13:31 »
Vladimir, não olhei a lista de componentes, olhei só o esquemático do site oficial do Fouga. Se na lista não é 100 nF menos mal.
Eduardo, mede os capacitores que você esta usando, se for 100 nF acho melhor trocar.
Abraços!
Offline jvfc
« Resposta #395 Online: 23 de Janeiro de 2009, 15:00 »
100 ohm e 100nF
sim Alebe, no diagrama mostra como sendo 100nf
e na listagem de peças esta da seguinte forma:
C3,C4,C5,
C6,C7,C8,C16,
C17,C19,C20,
C22,C23 : 180pF
« Resposta #396 Online: 23 de Janeiro de 2009, 15:36 »
Tá corretissimo Vladimir.  ;)
Não me atentei em verificar a lista, só o diagrama.
E pra confirmar abri o gabinete e estão lá: 180pF.
Não tinha percebido essa diferença na montagem...  ::)
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #397 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:38 »
ae galera gortaria de saber se posso pegar duas placa de face simplies para, corroer o lado A da face dupla e a outra lado B e depois colar.
porque? fiz uma tela de silk com os dois lados mais  agora não concigo alinha-los
« Resposta #398 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:54 »
vai fica rmeio esquisito..
e a dupla face tem contatro eletrico de uma ldo ao outro.. onde as trilhas de encontar, nos furos.(metalizado)
o ideal nesse caso é partir pra face simples..
pelo que sei pode ser usada essa sua tela side A e ligar com jumpers..as conexões do side B
me corrijam se estive falando asneira..
« Resposta #399 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 09:13 »
(IRLZ14 / IRLZ44N / IRF620 / IRF510)peguei uma lista aqui no forum que tem os 4 modelos de transistor comprei um dos 4 naõ me lembro qual tem alguma diferensa entre eles qual seria o ideal obriigado
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #400 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 16:42 »
Galéra vamos pesquisar e parar de preguiça, se toda hora ficarmos perguntando as mesmas coisas dentro do fórum vai virar bagunça, amigo Ricardinho100grau segue o link pra vc dar uma  estudada:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3753.0/highlight,tabela+mosfet.html
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 23:06 por Jost Dayan »
Duque
« Resposta #401 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 11:01 »
Olá.
Montei a placa cnc3axis, mas ela não esta funcionando legal.
No modo jog a máquina atinge velovidades enormes, muito superiores a minha Phase drive, porém quando mando usinar a perda de passos é enorme, não faz curvas decentemente, praticamente para. Estou mandando 15 usinar a 700mm/s, menos que a minha phase, e mesmo assim perde passos. Por outro lado mando no jog e sequer consigo segurar os carros, ponho a 15.000 hz e dispara numa boa.
Já cansei de mexer nas configurações do Turbocnc, as curvas melhoram muito com aumento das acelerações, mas a máquina estola de cara com 1500hz .
Alguém já passou por estes problemas?
Estou usando 33volts nos motores, fiz testes com 12v e não deu diferenças significativas. Meus fets são os originais irlz14, com dissipadores (esquentam um pouco ), o 7805 esquenta bem, coloquei um dissipador parrudo nele.
« Resposta #402 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 11:10 »
Duque,
Pela sua descrição, parece que o caso está fora da placa...
Tá com jeito de configuração errada no computador.
Duque
« Resposta #403 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 18:47 »
Fabio.
Porque vai beleza no jog? O turbo interpreta de maneira diferente as configurações e movimentos no jog em comparação com um código rodando pelo editor?
« Resposta #404 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 19:03 »
Duque,
Dificil dizer - até afirmar o que eu disse anteriormente...
Pode ser configuração diferente entre JOG e arquivo, pode ser da parte eletrônica, pode ser alguma interferência, já que em jog só se movimenta um motor de cada vez e no arquivo todos os eixos podem trabalhar ao mesmo tempo...
Pode ser fonte de alimentação, e pode ser ainda computador, cabo etc..
