Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 154543 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline macieira
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #45 Online: 22 de Agosto de 2007, 10:20 »
boa tarde ao forum
Caros amigos,
Mandei fazer nova placa de dupla face, vou fazer nova montagem com mais cuidado afim de eliminar erros.
Estive a procura de algum post relacionado com a pergunta que vou fazer a seguir, desculpem se faço em duplicado.
Então é a ssim:
Posso ligar a esta placa motores unipolares de 5 fios?
As resistências que vão montadas R27,28,29,30,31 e 32 tem haver como comparador afim de regular a corrente ou para limitar a tensão nos motores? os motores que vou utilizar como já mencionei anteriormente tem uma tensão de 3V e uma corrente de 3A, terei que ajustar o valor delas ou monto conforme pedido no esquema 0,1 5 ou 7W?
Mais uma vez obrigado
Macieira
« Resposta #46 Online: 22 de Agosto de 2007, 12:05 »
Sim, não há qualquer problema, basta ligar o comum a um dos terminais destinados aos comuns dos motores de 6 fios.
Esses são os resistores sensores de corrente, a queda de tensão obre eles é proporcional à corrente e isto é utilizado pelo chopper para manter a corrente constante, a tensão dos motores é irrelevante.
... os motores que vou utilizar como já mencionei anteriormente tem uma tensão de 3V e uma corrente de 3A, terei que ajustar o valor delas ou monto conforme pedido no esquema 0,1 5 ou 7W?
Use os valores originais. Vc deverá ajustar Vref (pino 15 do L297) para 0,3V para obter os 3A.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2007, 12:07 por cncnow »
Offline macieira
« Resposta #47 Online: 22 de Agosto de 2007, 12:34 »
Sr. jorge
Muito obrigado pela ajuda, desta vez vou fazer a montagem com o dobro da atenção para evitar o que aconteceu a primeira.
Macieira
« Resposta #48 Online: 23 de Agosto de 2007, 13:56 »
Bem, estou dando tratos à bola, ou pelo menos " tentando"
Segue fotos da CNC3AX, que sufoco. Está com uma aparência boa, mas o principal é:
Será que funciona? ( Que fique bem claro! Aqui estou me referindo ao resultado da minha montagem, e de forma alguma a placa do Landa que é de excelente qualidade, industrial).
P.S.: O fórum ainda não está aceitando fotos, por isto enviarei assim que for possível.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2007, 12:08 por F2S »
Offline ismael
« Resposta #49 Online: 25 de Setembro de 2007, 09:16 »
Landa.
Estou montando uma cnc com ajuda dos meus amigos do forum, estava trocando umas ideias com o Fgilli ele falou que vc tem a placa em processo industrial como ela é?
Fase dupla ? Tem como conseguir uma?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #50 Online: 25 de Setembro de 2007, 11:25 »
Landa.
Ismael,
estas são as placas, vale a pena o investimento:
Offline ismael
« Resposta #51 Online: 25 de Setembro de 2007, 15:00 »
Paulo
Muito bom, com certeza vale o investimento qual é o custo?
Ou eu posso mandar fazer aqui mesmo se não tiver problema.
Abraço Ismael.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #52 Online: 25 de Setembro de 2007, 20:46 »
      Ismael
   vai em  classificados > vendas > e entra no tópico do Landa, tem todas as informações sobre a placa
    Gilberto
Offline Diego MJ
« Resposta #53 Online: 26 de Setembro de 2007, 12:10 »
Estou montando minha CNC 3ax, está quase pronta. Quero conformar com vcs uma coisa:
Nos CI's 4 , 5 e 6, tem um capacitor para ligar embaixo dele ? Os Cap. C15, C 18 e C21.
Achei meio perigoso encostar nas perninhas dos DIL.
Valeu
Diego
Offline lhpfonseca
« Resposta #54 Online: 26 de Setembro de 2007, 12:29 »
Diego use um pedaço de capa de fio fino para isolar os terminais do capacitor e tome cuidado na solda.
« Resposta #55 Online: 26 de Setembro de 2007, 12:35 »
Rodrigo,
Eu encapei também o fio das perninhas, e alem disso soldei ao invés de embaixo, soldei na parte de trás.... tipo na outra face...
Offline Paulo
« Resposta #56 Online: 26 de Setembro de 2007, 16:36 »
Nas duas placas que fiz face dupla e face simples não coloquei capa nas pernas dos capacitores não e nunca tive problemas e ja apoiei varias vezes a placa em cima destes capacitores é que a posição que soldei eles não deixam as pernas encostarem em nada veja a foto.
Offline ismael
« Resposta #57 Online: 26 de Setembro de 2007, 19:31 »
gimbabf
Muito obrigado pela dica, é muito bom ter amigos como vcs.
Offline Diego MJ
« Resposta #58 Online: 27 de Setembro de 2007, 12:04 »
Valeu pessoal.
Diego
Landa
« Resposta #59 Online: 28 de Setembro de 2007, 18:57 »
Ismael,
Desculpe a demora da resposta, mas tem sim...nesta semana espero ficar aqui por BH e ter a oportunidade de fazer as "ULTIMAS 10" placas CNC3AX (depois destas não farei mais). Assim que ficarem prontas eu aviso pelo forum.
