Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 157965 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Tarciso
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Tarciso Leitão
Re:CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #450 Online: 29 de Janeiro de 2013, 13:05 »
Bom dia,
Vou verificar e informo,
Obrigado,
Tarciso
Offline LuizCarlos
« Resposta #451 Online: 29 de Janeiro de 2013, 17:45 »
Bom dia,
Caro Alebe, Transformador de 18v 7A,
Caro Minilathe, a foto é da placa da fonte, que tá esquentando,
Agradesço a atenção,
Tarciso
Olá Tarciso você comprou da Simone?Já  entrou em contato com a Simone? Pois tenho certeza que ela vai te ajudar
Forte abraço e sucessos
Offline Tarciso
« Resposta #452 Online: 29 de Janeiro de 2013, 22:20 »
Caros amigos, vamos às respostas:
Os fets parafusados no dissipador, estão isolados do dissipador (eletricamente) com mica e espaçador?
Resp. estão testei todos eles, inclusive entre eles e dissipadores, conectores e onde mais pudesse, tudo isolado.
Revise (refaça) todas as soldas.
Resp. soldas refeitas e brilhantes com solda comprada nova.
Qual o valor dos fusíveis?
Resp. 3,5A
Olá Tarciso você comprou da Simone? Já entrou em contato com a Simone?
Resp. Sim comprei da Simone, muito atenciosa e prestativa, sempre me atende com a maior paciência, inclusive já me falou para enviar que consertaria, só que antes gostaria de tentar ajustar eu mesmo, pois vejo uma chance de aprender, com a ajuda de todos do fórum, para eu possa dominar e quem sabe melhorar em alguma coisa,(futuro distante).
___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ________
Informações o transformador de 18v 7A.
Também fiz algumas medições:
No conector que vem do transformador (que soltou) +- 16v
No conector de ligação da 3ax para os motores +- 16v
No conector de alimentação da placa +-12v
Na ligação do motor com o mesmo funcionando:
LA x A = 0.9v a 1v
LA x A* A = 0.9v a 1v
LA x B = 0.9v a 1v
LA x B* = 0.9v a 1v
LA x LB = 0v
LA x Massa = +- 16v
LA x +VCC = +- 16v
LB com medidas iguais
Media de amperagem em velocidade 500mm/m = +-1,4A
Media de amperagem em velocidade 700mm/m = +-1,3A
Media de amperagem em velocidade 900mm/m = +-1,2A
___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________
Os motores que tenho são de 9,9kg não tenho informação,
O de 15kg
Miniangle Stepper
Type 23PM - C406
4,3v Phase
1,9a Phase
1,8deg / Step
Astrosyn
Perg. O motor de 15kg me funcionar em 4,3v - 1,9A, e só medi +- 1v, seria este o problema de pouca força e aquecendo?
O de 9,9kg também no mesmo caso?
e 9,9kg, poderiam me informar qual seria a amperagem e voltagem que eles deveriam trabalhar?
Já agradeço e fico no aguardo, obrigado,
Offline raphael netto
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Raphael Netto Castello Branco Rocha
  • Profissão: universitario
« Resposta #453 Online: 24 de Junho de 2014, 22:43 »
a quem interessar, segue os arquivos em Corel Draw das 2 faces da CNC 3AX pronta para ser impressa em folha transparente, eu fiz minha placa com estes arquivos impressa em uma impressora HP Deskjet 710C.
amigão desculpe a minha ignorância, sou novo no fórum, mas não estou conseguindo imprimir com o tamanho correto e sem as dimensões originais a placa não vai ficar boa.
poderia me explicar como imprimir o tamanho correto ou liberar um versão em pdf.
att
ps: estou usando uma samsung ml-2010 para fazer a placa
« Resposta #454 Online: 25 de Junho de 2014, 09:03 »
raphael nettose precisar tenho a placa face dupla já pronta para montagem.
Offline News Control
  • Cidade - UF: Feira De Santana - BA
  • Nome:: Almir
  • Profissão: Empresário
« Resposta #455 Online: 28 de Junho de 2014, 23:47 »
Quanto fica a placa face dupla Camargo?
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
« Resposta #456 Online: 01 de Julho de 2014, 23:34 »
Olá Fábio, sou novo aqui e no mundo CNC. Tenho interesse em construir essa placa. Tem um outro link que eu possa baixar esses arquivos ( lista de material, layout da placa cnc3ax), pois esse que você disponibilizou não está funcionando, desde já agradeço e parabéns pela ajuda que tem nos dado.
« Resposta #457 Online: 18 de Julho de 2014, 00:15 »
Boa noite gente, sou novo aqui no fórum, montei minha cnc3ax dupla face toda correta, mas ela teima em não funcionar então queria tirar umas duvidas com os mais experientes.
Melhor dizer também que todas as medições de tensão foram feitas e batem com os valores do manual online.
1) não vi em nenhuma pagina do fórum explicando para que servem os capacitores de 180 pf , e gostaria de saber para que servem e se posso substitui-los por 220 pf.
2)notei que o regulador de 5 volts esquenta bem quando coloco os CIs, mas vi muitos comentários dizendo que isso é normal. essa temperatura se mantém durante o funcionamento da placa ou ela diminui mesmo?
3)não estou conseguindo fazer um conversor usb paralela  funcionar, alguém sabe se ja conseguiram por a cnc 3ax para funcionar com um conversor desses?
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #458 Online: 20 de Julho de 2014, 19:08 »
raphael netto
      Recentemente montei uma placa  CNC3ax face simples, quanto ao não funcionamento da mesma é complicado avaliar, pode ser uma solda fria, ou algum componente instalado de forma errada, ou seja chutar é complicado.
Quanto ao colocar 220Pf no lugar de 180 Pf não vejo tanta diferença fiz o teste aqui aparentemente funciona normalmente, o que se deve observar onde estou pesquisando muito e vendo alguns erros é o pessoal trocando PF por NF, ou seja a palavra certa é Nano- Farad
Capacitores são componentes que têm por função armazenar energia elétrica.
Ex: 1 milésimo de 1 Farad = 1 mF (um mili-Farad)
1 milhonésimo de 1 Farad = 1 uF (um micro-Farad)
1 bilionésimo de 1 Farad = 1 nF (um nano-Farad)
1 trilhonésimo de 1 Farad = 1pF (um pico-Farad)
Quanto ao   regulador de 5 volts esquentar um bom dissipador com pasta térmica e mica onde se acha facilmente em fontes de PC pode resolver esse problema, o ideal seria ele trabalhar sem o aquecimento mas eu ainda estou estudando esse projeto, leia o esquemático apesar que já peguei alguns com erros...mas aqui no fórum mesmo vc acha um vasto material onde pode lhe ajudar.
Espero te ajudado.
« Resposta #459 Online: 25 de Julho de 2014, 15:06 »
raphael netto
Espero te ajudado.
Boa tarde
obrigado pela resposta, pelo menos agora sei que o problema não é os caps.
mas ainda não consigo funcionar, alguém sabe como fazer o parmon funcionar no windows xp?
de qualquer jeito quem quiser verificar minha placa para achar algum erro, fico grato.
