Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 157968 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Diego MJ
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #60 Online: 30 de Setembro de 2007, 22:10 »
Terminei de soldar os componentes da placa, gostei da idéia da capa de fio na perninha do capacitor.
Agora só falta o dissipador grande e o trafo.
Diego
Offline lhpfonseca
« Resposta #61 Online: 01 de Outubro de 2007, 10:28 »
Bem feita a montagem. Parabéns.
Landa
« Resposta #62 Online: 02 de Outubro de 2007, 19:12 »
Montagem caprichada Diego, 10!
« Resposta #63 Online: 02 de Outubro de 2007, 21:06 »
Diego,
Depois que eu lembrei essa placa do Landa nem prescisaria encapar as perninhas do capacitor pois esse verniz verde ou sei lá o que é isso que eles usam pra fazer a placa já evita que ela entre em curto com o capacitor... Mas mesmo assim antes duas proteções do que só uma... Muito boa a montagem da sua placa parabéns.
Offline ismael
« Resposta #64 Online: 10 de Outubro de 2007, 11:50 »
Paulo.
E ai Paulo tudo bom, fiquei de montar a minha placa e não sobrei tempo.
Estou quase terminando a parte mecânica, quando ficar pronta mandarei as fotos,na realidade estou tentando fazer uma fresa que trabalhe tanto nas horizontal ou vertical, vc ja viu alguma coisa parecida?
Abraço Ismael.
alvaro_marcelo
« Resposta #65 Online: 28 de Outubro de 2007, 15:51 »
Ajudem-me por favor!
Esta é a terceira placa de estou montando, seguindo o passo a passo do projeto (pdf)... Mas não funciona!
Meu problema é + ou - parecido com o do Lolata. Quando alimento a placa os leds não acendem, mas encontro os 5V nos pinos 2 e12 do L297.
Ligo o motor, alimento e eles esquentam... Mas nem sinal de vida quando executo algum teste no Turbo CNC!
Já verifiquei possíveis curtos, mas aparentemente não tem nenhum (como das outras vezes).
Não sei mais o que fazer!
Segue uma foto da placa, caso alguém enxergue algum erro...
Muito obrigado!
« Resposta #66 Online: 28 de Outubro de 2007, 15:57 »
Alvaro,
Antes de prosseguir com as opiniões, poste aqui "detalhadamente" informações como:
- tensão de alimentação da placa
- tensão de alimentação dos motores,
- tipo e modelo de motores
Com este tipo de informação, poderemos tentar te ajudar...
Landa
« Resposta #67 Online: 28 de Outubro de 2007, 16:15 »
Alvaro,
Tem também um diagn;ostico dessa placa aqui no forum, em eletronica
« Resposta #68 Online: 28 de Outubro de 2007, 16:21 »
norbberto
« Resposta #69 Online: 28 de Outubro de 2007, 17:14 »
Muito obrigado!
Alvaro,
como essa é uma placa de face dupla e eu reparei que vc não usou nenhum jumper seria bom verificar se a trilha que passam da parte de cima da placa estam se conectando com as trilhas de baixo.
é uma possibilidade
« Resposta #70 Online: 28 de Outubro de 2007, 17:15 »
Norberto,
Muito bem observado....
« Última modificação: 28 de Outubro de 2007, 20:13 por fgilii »
Landa
« Resposta #71 Online: 28 de Outubro de 2007, 17:20 »
E tem jumper pra chuchu!
alvaro_marcelo
« Resposta #72 Online: 29 de Outubro de 2007, 12:57 »
Imaginei que esses pontos fossem para outros recursos que não eram usados.
Preciso então conectar todos os pontos da parte de cima com a parte de baixo? (Todos?)
A princípio, para teste, estou usando motores de passo, bi, 12V - 60 ohms. Assim que chegar em casa eu passo o modelo e fabricante.
Ainda não tinha visto o tópico sobre diagnósticos... Legal! Muito obrigado!
Estou usando para placa e os motores, uma fonte de 12v - 1,5A... Mas essa tensão sempre varia um pouco. Fica em 13, 13 e pouco. Algum Problema?
Obrigado pessoal!
norbberto
« Resposta #73 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:12 »
Obrigado pessoal!
Marcelo,
da uma olha noi anexo para vc ter uma ideia
« Resposta #74 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:47 »
Alvaro Marcelo,
Duas coisas me chamaram a atenção em seu último comentário:
- "Preciso então conectar todos os pontos da parte de cima com a parte de baixo? (Todos?)
Sim - há pontos importantes que devem obrigatíriamente estar ligados para que a placa funcione adequadamente - veja o desenho anexo em PDF - os pontos coloridos são ligações entre os lados de baixo e de cima...
- estou usando motores de passo, bi, 12V...
bipolar NÃO funciona - a não ser que seja um motor de 8 fios, ligados em modo unipolar...
