Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 154541 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #90 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:12 »
..venho anunciar que montei outra placa e desta vez não queimou pistas.
... fiz uma analogia entre a velha e a nova para descobrir o erro, e descobri, foi um erro de soldadura,bem basica mas que passou despercebida...
Boa notícia, Macieira.
Lembro que havíamos comentado que o acontecido devia ter se originado no chamado "curto-circuito".
Bom saber que achou o danado.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 19:28 por Arivaldo »
« Resposta #91 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:13 »
...devo ligar a parte de cima com a de baixo atravez dos pontos verdes e azuis?
Marcio, - Exatamente
Offline Márcio
« Resposta #92 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:31 »
Obrigado Fabio!
alvaro_marcelo
« Resposta #93 Online: 04 de Novembro de 2007, 23:00 »
Sou eu de novo!
Bom... Liguei todos pontos de jumper, mas nada. Não funciona!
Os leds não acendem, mas continuo tendo 5v nos pinos 2 e 12 do L297. Tento testar o motor com o turboCNC, mas ele nem dá sinal de vida.
Alguém pode me dar uma luz!
Obrigado a todos.
alvaro_marcelo
« Resposta #94 Online: 04 de Novembro de 2007, 23:17 »
Acho que vou tentar montar outra do tipo face simples... Parece que dá menos apurrinhação, eu acho.
O que vcs acham?
« Resposta #95 Online: 05 de Novembro de 2007, 07:18 »
Alvaro,
Fica dificil falar alguma coisa com relação à montagem desta placa...
Me parece que o Landa postou um roteiro de testes desta placa - seria interessante rever todas as ligações antes de mais nada...
A primeira placa que eu fiz (dupla face) também tive problemas, mas descobri que se tratava de mais contatos e soldagens mal feitas...
O método de teste foi seguir todas as trilhas com um multimetro em modo continuidade...
No caso dos LEDs, se não acende pode ser que eles foram soldados ao contrário...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #96 Online: 05 de Novembro de 2007, 08:59 »
Fabio escrevi para a Techlf como você indicou e a resposta foi que quem comercializa a CNC3AX é a http://www.electronique-diffusion.fr/
 e o código do produto é KIER501.
O link directo é http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=KIER501&x=7&y=6
Eles tem duas versões agora estou na duvida se uma é já montada e outra só a placa.
Pelo que esta escrito no site parece que uma é montada e outra é a placa com os componentes para montar.
Vou mandar um email a perguntar depois digo mais alguma coisas.
Mas agora estou na duvida se mando vir a placa ou faço mais uma tentativa com o método de transferência térmica com a prensa de pão.Hehehe
« Última modificação: 05 de Novembro de 2007, 09:03 por Tverm »
« Resposta #97 Online: 05 de Novembro de 2007, 09:19 »
Tvern,
Penso que talvez valha a pena pensar em adquirir ao menos o Kit, pois assim tem-se além de todos os componentes adequados a esta placa, a própria placa feita por processo industrial a um preço razoável...
alvaro_marcelo
« Resposta #98 Online: 05 de Novembro de 2007, 11:43 »
Fabio,
Eu fiz o que vc disse... Fui seguindo com o multimetro e achei uma solda fria. Refiz a solda e o bendito do led vermelho acendeu.
Tentei testar o motor mas ele continua sem funcionar. Será que o CI L297 pode ter queimado com os meus testes anteriores? Como posso saber? Como faço para testar o CI?
Alvaro M. Andrade
« Resposta #99 Online: 05 de Novembro de 2007, 14:27 »
Álvaro, todas essas questões já foram respondidas mais de uma vez neste tópico e em outros relativos a essa placa ...
Pra adiantar: Configure o jog do TurboCNC pra avançar um passo de cada vez, de modo que possa medir as saídas do L297 com o multímetro e verificar se a sequência está correta ...
« Última modificação: 05 de Novembro de 2007, 15:21 por cncnow »
alvaro_marcelo
« Resposta #100 Online: 05 de Novembro de 2007, 16:15 »
Obrigado Jorge!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #101 Online: 25 de Novembro de 2007, 13:38 »
Fabio ja tenho a minha PCI da CNC3AX face dupla comigo não cheguei a mandar vir de frança ja que conheci aqui no forum o colega Macieira que me facilitou o trabalho é mandou fazer uma mais baratinha por metodo Fotografico.
Ficou muito boa.
Ja agora mais uma vez obrigado ao colega Macieira pela placa, pelos motores, e pela disponibilidade em me ajudar.
Agora lendo por ai umas coisas levantou-se uma duvida na minha cabeça, as resistencias R27 a R32 do projecto são de (0.1ohm 5W ou 7W) eu comprei resistencias de (0.18ohm 8W) foi o mais procimo que achei.
A minha duvida é se estas resistencias são sempre do mesmo valor ou variam consoante o modelo do motor.
Ou seja os meus motores são de 8V 1.2A estas resistencias servem ou tenho que redimencionalas?
Desde ja Obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #102 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:09 »
     Tverm
    me adiantando ao Fabio, pode usar o resistor sem problemas, o que vai mudar é o cálculo da tensão no pino 15, fica assim: tensão pino 15= 0.18 x corrente do motor > .18 x 1.2 = 216mV no pino 15, faça a regulagem  antes de ligar o motor
    Gilberto
« Última modificação: 25 de Novembro de 2007, 16:10 por gimbabf »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #103 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:56 »
Obrigado pela ajuda gimbabf.
Tem logica, ainda bem que voce me lembrou nem sequer tinha pensado nesse fator.
É verdade se a resistencia muda logo o valor a afinar tem que ser compativel com a mudaça.
Só mais uma duvida sendo os motores de 8V não existe uma rigides na tensão de alimentação, pois não?
Ou seja a alimentação dos mesmos pode ser de 12V?
Em que casos se usa resistencias de lastro?
As vezes as minhas duvidas são meio basicas e obvias, mas como a experiencia é pouca mais vale perguntar a quem sabe antes de fazer besteira.
Mais uma vez obrigado.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2007, 16:59 por Tverm »
« Resposta #104 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:07 »
Tvern,
POr se tratas de um circuito tipo "chopper", a tensão de alimentação dos motores é bem alta - cerca de 35~45VDC, não importando a tensão de enrolamento dos motores....
Um dos fatores limitantes da tensão são os FETs que usarás, assim como a corrente que eles suportarão...
