Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 155096 vezes)
0 Membros e 43 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #405 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 19:23 »
De repente é caso de ir por eliminatórias...
Se em jog funciona, mas em arquivo não, pode ser um arquivo não apropriado, ou mesmo outros fatores como computador, eletronica, etc...
Esse é o tipo de defeito chato de descobrir.
Pode ser que está tentandpo de um lado e o problema é do outro.
Já ví casos em que o culpado era a fonte, que não conseguia fornecer corrente e tensão como deveria quando os motores funcionavam, mas ia bem em um motor de cada vez.
Já ví casos que o PC não estava ajustado corretamente (porta paralela errada)
Vai com calma que descobre.
Duque
« Resposta #406 Online: 06 de Março de 2009, 17:17 »
Olá.
Quando montei a placa percebi que o X e o Y não estavam funcionando, então com o multimetro medi a placa em busca de alguma falha, percebi que 5 fets estavam em curto com o dissipador, troquei as micas e isoladores, então a placa funcionou, porém com os problemas relatados acima.
A pergunta é: Os fets podem ter sidos afetados parcialmente?  Tinha em mente que eles queimavam, como não foi o caso não os substitui.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #407 Online: 12 de Novembro de 2010, 10:11 »
olá pessoal...
Comprei uma placa no forum ,e na montagem não achei o lugar do C16 ,C17,C19,C20,C22,C23..
Estou comendo bronha ou por algum motivo isso não existe mais ??
abraços .
Denilson.
Offline junior87
Re:CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #408 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 10:39 »
Bom Dia,
Estou precisado de uma ajuda para fazer funcionar o meu motor de passo.
Comprei uma placa CN3AX Dupla Face e fiz a montagem dos componentes, mas quando faço o teste, o motor não gira.
Abaixo vou descrever o que aconteceu.
1.   Os Led´s só ligam quando reinicio o PC, assim que reinício, os Led´s dos eixos X e Z acendem e o do eixo Y somente quando o Windows inicia.
2.   O motor apita e depois faz um zumbido.
3.   Os 2 IRF640 centrais ficam super aquecidos em 5 seg.
Segue a foto da placa e do motor.
Motor
Modelo: 23 KM C-051-07V
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Fonte do Motor
Tensão: 34 V
Corrente: 3,0A
Offline motoneta
« Resposta #409 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 17:47 »
Olá, sou novo no fórum.
Estou montando a 1a CNC. Já comprei os componentes na Sta Efigênia...
Gostaria de saber se existe o layout da versão 2010 (IRF640, sem necessidade de pontes de fio nas redes resistivas e nem nas faces)
para fazer download e fabricar.
Caso não, alguém estaria vendendo ela pronta? (entrei no shopcnc e não tem)
Grato a todos! :P
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #410 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 17:56 »
Não tenho mais.
« Resposta #411 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 18:34 »
Jost..
Te mandei uma MP..
abraço.
Denilson..
Offline motoneta
« Resposta #412 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 20:02 »
Mas não existe disponível pra download?
Offline motoneta
« Resposta #413 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 11:55 »
Já entendi :'(
« Resposta #414 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 21:53 »
BOm Dia.
Estou querendo a parte das trilhas para fazer a transferencia termia.
Eu achei a pcb_c e pcb_s porem a parte de cima nao ta invertida para a trasnferencia termica.
Algem poderia me manda os PDF certos para eu fazer minha plakinha?
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #415 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:17 »
Caros Amigos: estou na fase final de montagem da minha maquina e na bancada minha placa cnc3ax funcionou perfeitamente com ajuda do forum e preciso recorrer novamente por que está com os seguintes problemas:
Os motores energizam e não giram, esta tudo certinho, já verifiquei toda a ligação e nada foi mudado quando estava funcionando. Pelo mach3 eu aperto os botoes de direção e os motores mudam o zumbido e se dou toques repetidos o eixo z vira só em um sentido.
O que será que esta acontecendo com os motores, sendo que, estavam funcionando perfeitamente?
Grato mais uma vez
« Resposta #416 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:58 »
Verifique se a sequencia de ligação dos motores na placa está correta.
Talvez tenha que alterar o tamanho do pulso:
experimente valores entre 3 e 10 nesta janela:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pulso.PNG
CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #417 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 12:07 »
Caro Gilli: fiz osteste que me falou e esta na mesma, eles estavam normais, funcionaram um bom tempo nos testes com temperatura entre 40 e 50 °C depois eu desliguei e deixei eles desmontados para acabar a parte mecanica, ontem quando fui testar a noite o eixo y funcionou normamente. Agora do mesmo jeito e os motores fazem o zumbio quando aciono o comando ele  faz o barulho de como estivessem virando normalmente ai solto e volta o zumbindo normal. Como mencionado, aperto varias vezes o comando e ele vira de aos poucos. Muito estranho por acontecer isso devido ao bom fncionamento de antes.
Grato
Offline sdrony
« Resposta #418 Online: 14 de Março de 2011, 00:53 »
Hoje comece meus primeiros testes , minha placa é face dupla com fets 1rf640 , fonte 45v retificada . Retirei o transformador de uma impressora emilia sendo 34v , se alguem souber a corrente dele me diga meu multimetro queimou os fusiveis não posso medir corrente por enquanto. Meu problema é que os motores do eixo x  e y (23lm 6v -1.2a )  funcionam mas não chiam nem  apitam, os leds nem sequer piscaram ,uso o jog  e eles ( X,Y)movem de um lado para o outro mas muito quentes ,não dá para segura-los nas maos de tao quentes  . Regulei o rsense para120 mv depois para 90 mv mas a temperatura continuo da mesma forma . O pior é que o eixo z o motor fica tambem muito quente (não dá pra segurar nas mãos)e apenas fica travado não se mexe, não apita nem chia nunca consegui move-lo .Troquei os cis pelo os dos eixos x e y mas o danado do eixo z continua da mesma forma. Tentei mudar no f2 do turbo cnc , ativando F2(Ports)
CTRL+F2 (Configure Display)
Seleccione:
                Active Mode     Force full I/O (não consigo colocar o x  e marca-lo ) ,Control Register Mode a opção Output
quando clico novamente no f2 vejo que ainda está no modo passivo em vez de ativo como eu havia marcado . Não encontrei o modo ssp mas vi Normal na bios então marquei normal como havia lido aqui no forum . Uso penas um motor não liguei os 3 ao mesmo tempo.Uso o dos do win 95 , reiniciando em modo dos e acesso  o tnc do disquete . alguma dica pessoal ????
Offline sdrony
« Resposta #419 Online: 14 de Março de 2011, 01:44 »
Meu eixo z finalmente funcionou!!!!!!rodou perfeito !!! o problema foi de configuração no tnc do eixo z ( porta 278 em vez de 378) que não tinha salvo a config que o robinho havia ensinado num topico(valeu robinho , salvou a patria !!!) , mas ainda pessiste o problema de aquecimento excessivo sendo que não funcionaram nem 1 minuto .  Não  chiam , não apitam e nenhum dos 3 leds ascenderam.Motores silenciosos como não devem ser !!!!Dicas
