Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158114 vezes)
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
Re:CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #420 Online: 06 de Abril de 2011, 16:50 »
Caros Amigos: montei minha maquina com a cnc3ax face dupla e ela esta funcionando legal, derepente saiu fumaça do motor do resistor R28, o bichinho ficou preto e queimou o motor que no caso é o exio x, depois começou a queimar os fusiveis dos outro exixos, o que será que aconteceu?
Grato
Offline sdrony
« Resposta #421 Online: 12 de Abril de 2011, 03:09 »
Novamente consegui descobri o que aconteceu . Meus motores não chivam porque cometi um erro primario, apesar de já ter sido discutido aqui varias vezes  :-[. Simplismente troquei o r11 que tinha que ter sido 22k por um de 2.2k ai não tinha jeito mesmo !!! substituir o resistor por um de 22k e o chiado veio :). Desatenção total da minha parte, a gente não acredita que pode cometer os erros mais simples  ,pode acreditar podemos  :o!!!  Mas meus leds ainda não acendem já inverti e liguei no pino 3 e ainda nada !!!
« Resposta #422 Online: 12 de Abril de 2011, 09:40 »
Só vai acender quando vc acionar os eixos no programa de controle.
« Resposta #423 Online: 11 de Outubro de 2011, 22:20 »
Boa Noite.
Gostaria de sabe ser possui algum arquivos com a placa CNC3ax em proteus
obrigado
Offline geison12
  • Cidade - UF: santa elena de uairen
  • Nome:: Geison Rodrigues
  • Profissão: professor Pardalico
« Resposta #424 Online: 21 de Outubro de 2011, 22:07 »
atenção senhores administradores, os links postados neste topico estão quebrado para nosso infortunio, esquemas, documentação, diagnosticos enfim todos os links estão file nout found.....
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #425 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:09 »
Geison, tudo bom?
Alguns links não estão funcionando prq antigamente o fórum ficava em uma subpasta da raiz no servidor e com o tempo ele passou para a raiz, então em alguns links vc tem que tirar o nome dessa sub-pasta.
Ex:
Link antigo
www.guiacnc.com.br/forum/index.php
O novo link:
www.guiacnc.com.br/index.php
Se o link que vc esta tentando abrir for igual o primeiro do exemplo, basta retirar a palavra "forum" que o link volta a funcionar.
Em breve vou resolver este problema, que ainda assombra o fórum.
Att;
Jost Dayan
Offline geison12
« Resposta #426 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:16 »
brigadão Jost. O principal link de meu interesse não tem o "forum"....
está na pagina 1 deste tópico.
CNC 3AX Face Dupla
« Responder #2 Online: 11 de Maio de 2007, 20:34 »
Luiz Armenio,
Há um tópico com toda a documentação e lista de material para fazer esta placa...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #427 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:18 »
Me mostre onde ta este endereço, pois ele está escrito errado
talvez o correto seja este
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,844.0.html
ou este
http://www.guiacnc.com.br/index.php/viewtopic.php?topic=844
Offline geison12
« Resposta #428 Online: 22 de Outubro de 2011, 00:41 »
valews obrigadão, este link eh da simples queria da face dupla mas ta de bom tamanho hehehehe
Offline Marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Eletrotecnico
« Resposta #429 Online: 28 de Dezembro de 2011, 13:35 »
Luiz Armenio,
link quebrado
Grato
« Resposta #430 Online: 28 de Dezembro de 2011, 19:17 »
Offline Marbio
  • Nome:: Marbio
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #431 Online: 29 de Dezembro de 2011, 10:04 »
Bom dia,
Uma duvida sobre o R9, neste ponto nao ha uma ponte com a outra façe, se eu medir
o 5v entre o pino 2 e 12, não a tensao.
Apos fazer ponte tive o +5v entre os pinos do eixo Y
Grato
Alvaro Marcelo,
Duas coisas me chamaram a atenção em seu último comentário:
- "Preciso então conectar todos os pontos da parte de cima com a parte de baixo? (Todos?)
Sim - há pontos importantes que devem obrigatíriamente estar ligados para que a placa funcione adequadamente - veja o desenho anexo em PDF - os pontos coloridos são ligações entre os lados de baixo e de cima...
- estou usando motores de passo, bi, 12V...
bipolar NÃO funciona - a não ser que seja um motor de 8 fios, ligados em modo unipolar...
Bom dia,
Grato
Offline Marbio
  • Nome:: Marbio
« Resposta #432 Online: 29 de Dezembro de 2011, 10:09 »
Alvaro Marcelo,
Bom dia,
Referente o arquivo montagem.pdf
Grato
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:CNC 3AX Face Dupla - Motores Z e Y pararam...
« Resposta #433 Online: 16 de Janeiro de 2012, 09:34 »
Salve!
Estou com o seguinte problema com minha eletrônica CNC3AX:
Testando em bancada (placa em cima da mesa, motores conectados e eixos livres), tudo funcionou ok.
Liguei a eletrônica diversas vezes, rodei todos os motores pelo JOG do Mach3 os quais responderam sem nenhum problema, em seguida executei um G-Code simples para teste, e mais uma vez ocorreu tudo como deveria, os motores pareceram se movimentar de acordo. repeti o teste umas 3 vezes.
Ao começar a instalação na minha mecânica procedi da seguinte forma...
Conectei o cabo no eixo Y (apenas o Y os demais eixos estavam sem cabos) para tentar movimentá-lo  com o JOG, a principio funcionou bem, rodei pra esquerda e depois pra direita, em seguida rodei pra direita a fim de posicionar o spindle na extremidade oposta para que eu pudesse determinar o comprimento exato do cabo para o eixo Y no meio do caminho o motor parou (aparentemente travamento mecânico), inverti a rotação para destravar (ocorre que o fuso de barra roscada ainda não estava lubrificado mesmo assim podia ser girado sem muito esforço com a mão), em seguida continuei deslocando o spindle para a direita, então trancou de novo desta vez o motor parou de vez. Desliguei tudo e religuei... sem que dessa vez houvesse o chiado característico da bobinas energizadas. Verifiquei se havia rompido algum fusível na fonte e tudo estava ok.
Retirei o cabo do motor Y e coloquei no motor Z... religuei e mais uma vez nada de chiado.
Removi o motor do eixo Y, coloquei um cabo no eixo X e liguei apenas o eixo X... dessa vez houve chiado e consegui mover o motor normalmente com o JOG.
Conectei o cabo no eixo Z e nada.
Conectei o cabo no eixo Y e nada.
Durante todos os testes não observei nenhum sobreaquecimento, nem dos motores nem dos FETs.
A placa foi adquirida pronta de terceiros, a eletrônica está com as seguintes características:
Placa:
Placa industrial Versão 2010 Guia CNC.
Foto anexo (neste foto ela ainda estava sem os dissipadores, antes de ligar tratei de colocar)
FETs - IRF640N.
Capacitores de 63v.
Fonte:
Toróide 60v para os motores.
12v para a logica.
Estou usando um interruptor geral que liga a lógica e motores ao mesmo tempo.
Motores:
Motor de passo de 9,9 kgf/cm 6 fios Híbrido (unipolar - bipolar).
Corrente por fase 2A.
Resistencia 2 Ohms.
Voltagem 4 Volts.
Mecânica:
Estrutura de MDF.
Area útil 1000x500x100.
Fusos barra roscada.
Resumo...
Eixos Z e Y funcionavam (em bancada) agora os motores não dão sinal de vida.
Eixo X funciona normalmente.
A fonte está ok.
Os motores estão ok.
Queria saber se o fato do eixo Y estar sem lubrificação poderia ter ocasionado todo o problema... e se sim, o que poderia ter ido para o paraíso celestial dos componentes eletrônicos...
Li também que é recomendável substituir os capacitores por um valor mais alto (63v) usando tensão de 60v nos motores... quais as implicações disso?
Ontem ficou tarde e testei apenas a tensão entre os pinos 2 e 15 do L297 de todos os eixos. Estavam em 0,2 portanto de acordo com os motores.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2012, 13:46 por Paulo Bubolz »
  • Moderadores
« Resposta #434 Online: 16 de Janeiro de 2012, 10:12 »
Você deve ligar a lógica primeiro e depois os motores.
Fonte:
12v para a logica.
Se o transformador toroidal fornece 60V, a fonte alcançará 85V, os capacitores deveriam ter tensão de trabalho de 125 V, ou então usar capacitores para 63V em série e além disso, o valor da capacitância (uF) deve dobrar.
Os motores não giram mais? Mesmo em vazio?
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2012, 10:17 por minilathe »
