Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158124 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #435 Online: 16 de Janeiro de 2012, 10:20 »
Salve!
Creio que me expressei mal... fornece 60v na saida da fonte.
Conectados nos eixos  Z e no Y não giram mais nem no vazio... não dão nenhum sinal de vida.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2012, 10:31 por Paulo Bubolz »
  • Moderadores
« Resposta #436 Online: 16 de Janeiro de 2012, 12:17 »
Paulo,
Ok, então use eletrolíticos com margem de segurança de 1,5 x, assim, use 90V no mínimo.
Offline ciprus
  • meu hooby, meu refúgio
  • meus filhos minha vida
« Resposta #437 Online: 03 de Julho de 2012, 20:34 »
a quem interessar, segue os arquivos em Corel Draw das 2 faces da CNC 3AX pronta para ser impressa em folha transparente, eu fiz minha placa com estes arquivos impressa em uma impressora HP Deskjet 710C.
É DI GRANDE UTILIDÁDE OBRIGADO.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #438 Online: 20 de Julho de 2012, 12:41 »
Bom dia pra todos , preciso de 2 placas cnc3ax dupla face gostaria que algum amigo me indique onde comprar procurei no shop do forum e não achei
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #439 Online: 20 de Julho de 2012, 21:44 »
KIKO no mercado livre tem a placa na versao face simples , se lhe interessar contacte o vendedor :
http://lista.mercadolivre.com.br/cnc3ax-
Att
Willian
« Resposta #440 Online: 21 de Julho de 2012, 12:21 »
amigo Wag, prefiro a face dupla já tenho duas montadas aqui em casa essa do ML é um placa  antiga me parece que sem as modificações pra poder usar os irf640n, obrigado amigo.
Offline CNC2011
  • Cidade - UF: BAHIA
  • Nome:: TALES PINHEIRO VASCONCELOS
  • Profissão: ENGENHEIRO DE MINAS
CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #441 Online: 26 de Agosto de 2012, 18:57 »
PESSOAL SOU NOVO POR AQUI, PELO MENOS NA POSTAGEM DA PRIMEIRA DÚVIDA
ME CHAMO TALES SOU NOVO AQUI NO GUIACNC, TENHO INTERESSE POR AUTOMAÇÃO A MUITO TEMPO, E MAIS RECENTEMENTE, PRECISAMENTE A DOIS ANOS ATRÁS VENHO ESTUDANDO A CNC3AX AQUI NO GUIACNC, E PARTI PRA EMPREITADA, RESOLVI MONTAR A DITA CUJA. MUITOS DESAFIOS INICIALMENTE, DESDE A COMPRA DE COMPONENTES ATÉ A MONTAGEM E O PRIMEIRO TESTE. BEM INICIALMENTE NÃO SABIA QUE EXISTIA UMA VERSÃO DA PLACA FACE-SIMPLES, SÓ CONHECIA A FACE DUPLA, ONDE MORO, JEQUIÉ-BAHIA, NÃO ENCONTRAVA TÃO FÁCIL UMA PLACA FACE DUPLA PRA CORROER. ENTÃO RESOLVI FAZER ELA SÓ COM A PARTE DA SOLDA EM BAIXO E NA PARTE SUPERIOR TIVE QUE IMPROVISAR COM FIOS. MAS DEU CERTO ELA LIGA. CONSEGUI OBTER VALORES DE 5,04 VOLTS NO PINO 12, 19 E 20 EM TODOS OS EIXOS E 3,82 VOLTS NO PINO 3. PORÉM QUANDO FUI TESTAR OS OUTROS PINOS PRINCIPALMENTE O PINO 15, EM TODOS OS EIXOS SÓ CONSIGO AJUSTAR COM O TRIMPOT UM VALOR DE ATÉ 0.12 VOLTS E NÃO CONSIGO UM VALOR ACIMA DESSE POIS O TRIMPOT JÁ ESTÁ COM TODAS AS VOLTAS E O MESMO DEMORA NO AJUSTE, OU SEJA, PRECISO DAR ATÉ QUATRO VOLTAS PRA ALTERAR O VALOR. O QUE PODE SER?.
A PLACA ESTÁ COM UM BOM DISSIPADOR NO 7805, ADAPTADO DE UM DISSIPADOR DE PROCESSADOR DE PC.
ALIMENTAÇÃO DA PLACA 15V  800 mA.
OS LEDS DOS EIXOS X E Y DO L297 ACENDEM Quando o mesmo está na placa, diferentemente do eixo Z que não acende (pelo que li é o que deve estar com montagem correta, pois deve acender apenas quando receber sinais da paralela), tenho uma leitura no pino 16 próximo de 0 volts nesses dois eixos (mas não igual), e sempre dá, na escala do multímetro em 2000mV, o valor de 004. Postarei imagens da dita cuja.
Tive muita vontade de adquirir uma plava face dupla mais não achava ninguem pra vender nem no fórum nem no mercadolivre. tenho lido os tópicos de eletrônica e tirado muitas dúvidas tentei seguir o projeto à risca com todos os componentes originais, Estou Usando IRF640N. Comprei um L297 no Ebay pra testar mas vou comprar o restante assim que conseguir ajustar a placa e deixar ela bem configurada.
Agradeço desde já a ajuda de todos os que puderem ajudar.
Offline Tarciso
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Tarciso Leitão
« Resposta #442 Online: 27 de Janeiro de 2013, 23:32 »
Aquecimento de Motores e fonte,
Boa noite,
Dados, Placa 3ax com fonte de 7A, eixo X e Y motores NEMA 23 6 fios 15Kg e Z 9Kg, ligação dos motores com cabo PP 6x1mm com maior comprimento de 1,6m, todas as conexões apertadas e chave da fonte trocada, (esquentava, também) configurada em meio passo.
Problema, Tenho muito pouco conhecimento em eletrônica, e estou apanhando muito da 3ax, inicialmente os motores estavam com pouca força, esquentavam pouco,(mais travam muito, sem força) então aumentei a voltagem do pino 15 do L297 para 0,30v, os motores passaram a ter mais força, agora movimentam os fusos, mais o fuso que roda manualmente com dois dedos, em movimento se eu segurar com dois dedos, para facilmente, pelo que li, a força muito abaixo do esperado, medindo os fios em funcionamento em media de 1,25 Amperes, só que agora o dissipador ao lado da entrada de força na fonte esquenta muito ao ponto de não se poder segurar, os motores também e o conector de entrada do transformador esquentou tanto que soltou da placa (pela 2 vez, na primeira vez a solda foi refeita bem reforçada.(foto)
Os problemas principais,
Dissipador da fonte aquecendo muito, ao ponto de derreter a solda do conector de entrada da fonte,
Motores sem força, aquecendo muito,
Se puderem me ajudar agradeço,
Tarciso Leitão
« Resposta #443 Online: 28 de Janeiro de 2013, 00:08 »
Qual a tensão da fonte?
  • Moderadores
« Resposta #444 Online: 28 de Janeiro de 2013, 00:55 »
Olá Tarciso,
Boa noite,
Tarciso Leitão
Esta placa da sua foto é a CNC3AX? Parece algo diferente (outra placa).
Na segunda foto, o trafo é ligado direto à placa, por isso não parece a CNC3AX.
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2013, 00:57 por minilathe »
Offline Tarciso
« Resposta #445 Online: 28 de Janeiro de 2013, 09:50 »
Bom dia,
Caro Alebe, Transformador de 18v 7A,
Caro Minilathe, a foto é da placa da fonte, que tá esquentando,
Agradesço a atenção,
Tarciso
« Resposta #446 Online: 28 de Janeiro de 2013, 12:06 »
Se o conector soltou da placa, significa que as soldas dele estavam "frias".
Só assim para um componente soltar da placa.
Impossivel ele esquentar com o uso e derreter uma solda bem feita.
Principalmente sendo de plastico. Ele derreteria antes.
Minha dica é: revise (refaça) todas as soldas. E teste com um multimetro para ver se não existem curtos.
Offline Tarciso
« Resposta #447 Online: 28 de Janeiro de 2013, 12:11 »
Certo, vou fazer,
Obrigado,
Pergunta, eu já tinha refeito a solda, com solda que já tinha a muito tempo,
Pode ser que esta solda que usei esta velha, ruim?
  • Moderadores
« Resposta #448 Online: 28 de Janeiro de 2013, 20:50 »
Certo, vou fazer,
Obrigado,
Provavelmente, sendo a fiação do trafo mais "massiva", seu ferro não aqueceu o suficiente para derreter a solda e formar uma boa conexão, limpa e brilhante, não uma "solda fria". Numa solda fria o "contato" elétrico é ruim (péssimo...), pode aquecer e se soltar facilmente com o aquecimento.
« Resposta #449 Online: 28 de Janeiro de 2013, 21:31 »
uma pergunta.
os fets parafusados no dissipador, estão isolados do dissipador(eletricamente) com mica e espaçador?
se estiverem em curto, possivelmente ha sobrecarga e curto na parte de potencia, se os fu iveis são de valores altos, vai derreter tudo, inclusive pode queimar ambas as placas, nesse caso alguns mosfets já foram pro céu dos chips..
verifica tudo antes, nao acreti em problemas mais graves na fonte.
abraços camargo
qual o valor dos fusiveis?
