Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158162 vezes)
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #165 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 18:01 »
Quando meço entre 2 e 12 me dá 5.23 entre 2 e 15 é 0 e entre as estremidades do potencometro é 0.95 ?????
entre 2 e 12 me dá 5.23 - correto, esta é a tensão de alimentação da lógica. Tá ligeiramente alta, mas deve ser o multímetro não bem calibrado.
entre as estremidades do potencometro é 0.95 - parece correto tb.
entre 2 e 15 é 0 - pode estar correto ou não. 0V aqui indica que ou o cursor do potenciômetro está para o lado do terra ou que falta conexão entre o cursor e o pino 15. Meça de novo, desta vez variando a posição de um extremo a outro e veja se a tensão varia tb e até quanto.
Vref em 0V implicaria que nenhuma corrente seria fornecida ao motor, assim sendo, os dados que vc fornece agora não são coerentes com o que reportou anteriormente, motor rodando e aquecendo ...
Offline gambiarra
« Resposta #166 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 09:57 »
A danada da minha fonte ficou louca, e fez minha placa surtar, agora estou tentando seguir o diagnostico enviado por Landa realmente que valores deveria encontrar no 7409 não seria 5 vts. queria ter certeza antes de comprar tudo de novo, a grana ta curta e toda ves que tenho que comprar pago 10 paus de sedex  ??? ???????
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2008, 17:19 por gambiarra »
Offline xcomfritas
« Resposta #167 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 13:42 »
estou com um pequeno "grande".problema.......... minha placa parece estar tudo ok.....mas quando ligo ela a prota paralela do pc.some o barulho do chopper e nao movimenta os moteres.....ja procurei e não achei nenhum comentario sobre tal defeito......pode ser solda fria...ou problema no cabo de interligaçao?
« Resposta #168 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 14:41 »
Xcomfritas,
Se quando a placa está "desligada" do cabo de dados, você energiza tudo e os motores fazer um som de "fritura", mas quando liga o cabo, eles não fazem nenhum ruído, ficam como que "soltos" ou "desligados", provavelmente sua placa está com os jumpers para "desabilitar" os drivers no lugar, e o computador está enviando algum sinal pelos pinos que comandam esta característica (o que eu acho muito dificil de acontecer)...
Em todo o caso, verifique sua placa, pois provavelmente está com alguma coisa errada nela.
O Landa postou um tutorial de como testar esta placa - leia-o...
Offline xcomfritas
« Resposta #169 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 20:39 »
Obrigado Fabio
Placa funcionando "redonda"...o "mane"aqui tinha colocado os tais jumpers.......rs.
lcbulek
« Resposta #170 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 21:02 »
Pessoal, porque os pinos 10 - ACK e 17 - SEL estão conectados na placa ?
Não seria melhor deixá-los sem conexão para alguma implementação futura ?
Parece-me que lí isto em alguma lugar no fórum, só que encontrar novamente é que é o bicho.
« Resposta #171 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 21:43 »
Carlos,
Pode desconectar - sem problemas...
Offline gambiarra
« Resposta #172 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 23:53 »
Se alguem puder dar uma olhadinha na minha pergunta neste mesma pagina
por favor pois ando com estas duvudas ainda. sem mais obridado.
« Resposta #173 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 00:13 »
... que valores deveria encontrar no 7409 ... ?
5V ou 0V nas saídas se a placa for original.
Offline gambiarra
« Resposta #174 Online: 02 de Março de 2008, 10:42 »
Amigos deixei de lado a minha placa antiga, comprei uma do Landa coloquei os componentes e nada ,
ai eu pergunto.Tem alguma restri;ao com os capacitores, a loja me mandou todos de ceramica pois eu ja vi aqui no forum fotos com todos os tipos de capacitores, queira uma luz.
Landa
« Resposta #175 Online: 02 de Março de 2008, 15:28 »
Gambiarra, o que esta acontecendo?  Você seguiu o tópico de dicas para montagem da CNC3AX?
Colocou todos os jumpers?
Offline gambiarra
« Resposta #176 Online: 02 de Março de 2008, 18:30 »
sim coloquei todos os jumpers medi tensáo no l 297 ok, mas na hora de medir os pinos de saida nada
dai eu pensei nos capacitores ou náo tem nada haver.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #177 Online: 03 de Março de 2008, 00:59 »
Gambiarra,
Só se os capacitores estiverem com valores errados, do contrario pouco importa se é ceramica, vidro, papel, mica ou etc ...
Verifica se tem oscilação no pino 15 do L297 (ou pino 1) ?
Confere tambem se os valores dos capacitores condizem com os valores que voce pediu ?
« Resposta #178 Online: 03 de Março de 2008, 08:57 »
Gambiarra,
Acho que o Landa está se referindo aos jumpers de fio que são soldados em alguns pontos para garantir a ligação entre as faces, e não os Jumpers postiços que podem ser instalados ou retirados à mão...
Se colocou jumpers desses "manuais", retire-os, pois eles são os que controlar o sinal de "enable" para os L297...
Offline gambiarra
« Resposta #179 Online: 03 de Março de 2008, 17:39 »
Amigos ela funciona, fiz de tudo refiz os jumpers troquei o db 25 pinos resolvi o problema que minha maquina (computador) dava choque enfim
os motores estão rodando.muito obrigado pela atenção de todos.
