Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 155068 vezes)
0 Membros e 36 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #180 Online: 06 de Março de 2008, 14:29 »
Boa tarde estou com um problema na minha CNC3AX e gostava que alguem me desse uma luz.
O problema é o seguinte o meu motor X não roda como os restantes apesar de a configuração ser a mesma para todos.
Ja troquei todos os FETs e troquei tambem o 74LS09 e o L297.
Tambem ja troquei o motor X pelo Y e pelo Z e o problema não é do motor mas sim do drive ja que o problema passa para o motor que se troca.
A configuração do motor é a da foto seguinte no Mach3
http://img171.imageshack.us/img171/5286/motortuning2ic2.png
CNC 3AX Face Dupla
Um video para mostrar o que acontece
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Gd_MsCBrRSE[/youtube]
O que posso mais fazer para tentar perceber o que provoca esta diferença na minha CNC3AX.
Desde ja obrigado.
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 14:31 por Tverm »
Offline Guga
« Resposta #181 Online: 06 de Março de 2008, 16:14 »
Tvern, a configuração dos 3 motores está assim? Pois vc esta mostrando somente do motor X, oque  me parece que esta aconcendo com o ultimo motor do video é aceleração ou velocidade alta ...Uma coisa que não conseguir ver no video é a posição q vc soldou a chave de half/full step, e tb não disse se está trabalhando em meio passo ou passo cheio...Penso q este defeito nao é da placa e sim da configuração do programa de controle. Ja tentou rodar com turbocnc pra ver oq acontece?
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 16:29 por Guga »
Offline Cledson Souza
« Resposta #182 Online: 06 de Março de 2008, 16:42 »
Tverm,
        verifique se os capacitores que ficam próximos ao conector DB25 correspondentes ao eixo x não estão com soldas frias, pode ser o caso ta´mbém de um dos fets estar bichado.
         Para checar a chegada de sinal nos fets, você pode medir com o auxílio de um voltímetro direto no gate de cada um dos fet´s desse eixo, isso em modo jog com um passo por vez, assim você verifica se o sinal chega nos fet´s.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #183 Online: 06 de Março de 2008, 18:08 »
Boas Guga e Cledson.
Guga na foto abaixo da para ver como minha chave esta montada e te posso dizer que os interruptores dela estão virados para o lado do ON.
A minha chave estando assim ligada esta em full ou half?
No Mach3 tenho que configurar alguma coisa em relação a placa estar em half ou full.
As confg dos motores estão todas iguais a da imagem que postei.
Vou testar sim no TCNC depois digo o que aconteceu.
http://img529.imageshack.us/img529/7061/dsc00028ht1.jpg
CNC 3AX Face Dupla
Cledson eu troquei os FETs todos para tirar essa duvida mas tudo ficou igual.
Em relação a testar a chegada dos 4 sinais ja tinha pensado nisso vou chekar tambem.
Obrigado pela ajuda valeu.
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 18:10 por Tverm »
Offline gambiarra
« Resposta #184 Online: 06 de Março de 2008, 19:04 »
Eu consegui um motor de 2,6V e 3.1A seria uma boa usar em minha cnc3ax com os fets irlz44
« Resposta #185 Online: 07 de Março de 2008, 01:54 »
Tverm,
Um jeito fácil de descobrir é testar com a chave nas duas posições (lembre-se, faça a mudança com  os motores e a lógica desligados).
Procure também testar todos os pinos do cabo paralelo com um multímetro.
« Resposta #186 Online: 07 de Março de 2008, 08:21 »
Tvern,
Me ocorreu outra coisa:
"SE" o motor em questão é diferente na fiação (cores por exemplo) dos outros motores, pode ser que a sequencia de acionamento das fases está errada
« Resposta #187 Online: 07 de Março de 2008, 08:31 »
Tverm,
      Com a chave na posição em que está, você está trabalhando em passo cheio.
      Se não estou enganado, existe um procedimento para que a mudança entre half/full funcione adequadamente, pelo que me lembro a mudança tem que ser feita quando os leds referentes a cada motor estiverem acesos, mas peço que o mestre Gilli nos confirme isso para que não haja risco de danos à sua placa.
« Resposta #188 Online: 07 de Março de 2008, 08:55 »
Cledson,
Os "DIP" podem ser comutados em qualquer posição de fogo (led aceso ou apagado)
Só em determinados casos, onde se deseja um certo comportamento do L297 é que se deve comutar com o led aceso...
« Resposta #189 Online: 07 de Março de 2008, 09:30 »
Bom dia,
        Fábio, obrigado pelo esclarecimento.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #190 Online: 07 de Março de 2008, 15:38 »
Bom dia amigos e obrigado pelas ajudas.
Fabio meus motores são iguais e ja troquei este moor do X para o Y e Z e o motor fica normal.
Guga no TCNC o comportamento é diferente ele ate parece estar a rodar correto mas não tive grande tempo de puxar por ele para ver se falha antes dos outros.
Alebe acho que não deve ser do cabo apesar do meu cabo não ser um cabo mas um prototipo hehehehe vou ter que fazer um novo em condições até ja tenho aqui o material.
Vou fazer mais uns testes no Mach3  no TCNC depois posto o que aconteceu.
joselito
« Resposta #191 Online: 11 de Março de 2008, 16:51 »
Estou com dificuldades em conseguir os resistores de 0,1 omhs 5 ou 7W e os trimpots de 1K com o encapsulamento usado nas placas que o pessoal tem montado e disponibilizado nas fotos. Falei com Gustavo Brenk e ele sugeriu mudar o resistor para 0,47 ohms, regulando o trimpot para a voltagem correta no pino 15 do L297.
Pergunto: Posso utilizar qualquer outro trimpot de 1k que não seja aquele especificado? No caso existem um monte de, digamos, modelos de trimpot em pé.
Joselito
« Resposta #192 Online: 11 de Março de 2008, 17:12 »
Vou dar meu pitaco..
poder usar pode..
ambos tem exatamente a mesma função elétrica(eletrônica)
o pequeno trimpot usado no projeto facilita o acesso a regulagem por cima da placa e os trimpots (metalicos são laterais.)
já vi uma placa montada com eles, é pra funcionar, mas vai tornar o processo de regulagem, digamos um pouco mesmo fácil
detalhe.. depois de regulado. provalvelmente não será mais mexido nele..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #193 Online: 11 de Março de 2008, 19:35 »
     Joselito
    na minha placa coloquei dois resistores de 0.47R x 5W no lugar de 0.1R e usei o valor de 0.23R para o cálculo da corrente, funciona muito bem.
    na regulagem da corrente é bom usar trim pot multivoltas porque os multivoltas são mais precisos, qq valor entre 1 e 2K serve no meu caso usei multivoltas de 2K
    Gilberto
joselito
« Resposta #194 Online: 12 de Março de 2008, 12:04 »
Fábio, Gilberto.
Valeu. Vou ver o que faço da vida, ou caso ou compro uma bicicleta... ;D ;D
Um abraço.
