Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158161 vezes)
Offline ricardinho1000grau
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #195 Online: 20 de Março de 2008, 11:19 »
a galera eu fiz os arquivo da 3axs faze dupla em artcam e gostaria que alguem conferisse pra mim porque eu tenho com fazer em uma cnc que eu trabalho estou postando o arquivo belaza
Offline CRBR
« Resposta #196 Online: 20 de Março de 2008, 15:29 »
Pessoal
O Diodo 1k4001 da placa CNC3AX pode ser substituido pelo diodo 1k4004 ou 1k4007.
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #197 Online: 20 de Março de 2008, 16:05 »
Mais uma duvida
No lugar dos  T1, T2 ...T12 da placa CNC3AX, poderá ser usado o IRF 540 ou somente o IRF 540 N
Carlos Romais
« Resposta #198 Online: 20 de Março de 2008, 16:09 »
Carlos,
Para eu entender - nestas duas mensagens postadas por você, são "Afirmações" ou "Perguntas" ?
Offline CRBR
« Resposta #199 Online: 20 de Março de 2008, 17:25 »
Fabio
São Perguntas, pois fui comprar e me forneceram estas especificações postadas e que comprei, pois não tinham as outras, mas estou na duvida de soldar na placa e não serem as corretas.
Carlos
« Resposta #200 Online: 20 de Março de 2008, 20:21 »
Carlos,
Desculpe não ter respondido antes, pois não prestei atenção...
Eu acredito que não há problemas em substituir estes componentes, mas vamos esperar que algum dos "eletrônicos" possam dar alguma dica...
Offline CRBR
« Resposta #201 Online: 20 de Março de 2008, 20:53 »
Fabio
Pelo que me falaram (vendedoras) os componentes 4001, 4004 e 4007 fazem a mesma função, mas sabe como é papo de vendedor e sem conhecimento técnico, eu como conheço menos que elas (vendedoras) não tinha argumento para discutir.
Mas estes são minha dúvida cruel os T1, T2 ...T12 da placa CNC3AX, poderá ser usado o IRLZ44N / IRF620 / IRF510 ou IRF540 ou IRF 540 N ? Qual deles poderá ser usado, aqui só encontrei o IRF 540 e o IRF 540 N mais caro?
Carlos
« Resposta #202 Online: 21 de Março de 2008, 00:50 »
Carlos,
Vc quis dizer 1Nxxxx não é?
A diferença desses diodos é na tensão que eles suportam.
1N4001        SI-D 50V 1A/50Ap
1N4002        SI-D 100V 1A/50Ap
1N4003        SI-D 200V 1A/50Ap
1N4004        SI-D 400V 1A/50Ap
1N4005        SI-D 600V 1A/50Ap
1N4006        SI-D 800V 1A/50Ap
1N4007        SI-D 1000V 1A/50Ap
Pode usar qualquer um deles, e também os IRF540N.
Só não esqueça da adaptação na alimentação dos fets, de 12V a 18V.
« Resposta #203 Online: 21 de Março de 2008, 08:47 »
Alebe,
Obrigado pela ajuda com o Carlos...
Offline CRBR
« Resposta #204 Online: 21 de Março de 2008, 09:26 »
Alebe
Exatamente, é 1N4001, foi erro de digitação.
Me foi vendindo o IRF 540, mesmo assim preciso alterar os Fets?
Agora uma pergunta de super entendido em eletronica.
O que seriam o FETS, e como faço esta alteração? Ou seria melhor achar os componentes IRLZ44N ou IRF620 ou o IRF510 para não fazer alterações?
« Resposta #205 Online: 21 de Março de 2008, 09:43 »
Carlos,
Há um tópico que ensina o que deve ser feito - o problema é que eu não lembro mais onde está...
Se não me engano, é uma modificação que se faz na alimentação dos resistores (SIL) que estão na frente do 7409, que no lugar dos atuais 5VCC se injeta por exemplo os 12VCC que se usa para alimentar a parte lógica da placa...
Dê uma procurada que você acha...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #206 Online: 21 de Março de 2008, 10:50 »
Ricardinho,
eu te respondi por email que o arquivo lado A estava espelhado, não sei se você recebeu, estou postando aqui seu arquivo lado A no lado certo para vetorizar e você pode fresar já que as medidas estão certas.
Offline Paulo
« Resposta #207 Online: 21 de Março de 2008, 11:33 »
Alebe
Carlos Romais,
pela minha prática em montar esta placa CNC3AX, digo isso porque já montei umas oito, duas só prá mim, e já usei os fets IRLZ14 e tambem os IRLZ44 este último não gostei, então migrei para os fets IRF640, mas como você diz que comprou os fets 540, para que eles trabalhem bem você terá que alterar os valores dos SILLs 2, 3 e 4 agora se você não quer fazer nenhuma alteração é melhor você procurar os fets IRLZ14 ou IRLZ44 como eu disse anteriormente não gostei do IRLZ44 porque não conseguia trabalhar com mais de 24V acima disso eles aqueciam muito, mesmo usando bom dissipador e coler, já com o IRLZ 14 eu conseguia trabalhar com 32V tranquilo, como disse migrei para o IRF640 trabalho hoje com 37V que é o máximo que minha fonte fornece e eles trabalham frios, mas para usar eles você tem que alterar os SILLs 2,3 e 4
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #208 Online: 21 de Março de 2008, 13:37 »
    Carlos
     a modificação para usar os IRF 540 está no tópico FET`s CNC3AX,  o problema em usar os fets originais é que eles suportam pouca tensão, já com o IRF 540 dá para usar até 50V sem problemas, se quiser usar tensão maior usa IRF 640 ou 740, uma conta segura é usar na máximo a metade da tensão que os fets suportam na alimentação da cnc3ax
    Gilberto
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 13:41 por gimbabf »
Offline CRBR
« Resposta #209 Online: 21 de Março de 2008, 14:39 »
Gilberto
Comprei o 74LS09 então tenho que mudar os SIL2, SIL3 e SIL4 para 2,2K Ohm 1/4w (REDE RESISTIVA)? Estou certo ou errado?
Em suma usando o74LS09 e a ponte resistiva de 2,2k Ohm posso usar tranquilamente o IRF540. É isto
abraços
