Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158132 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #210 Online: 21 de Março de 2008, 15:11 »
     Carlos,   está certo, mas presta muita atenção na modificação principalmente em desligar o comum do sil da alimentação da placa e ligar aí de 12 a 18V, qq erro é fatal, se quiser antes de ligar a placa tras aqui que eu confiro
   Gilberto
Offline CRBR
« Resposta #211 Online: 21 de Março de 2008, 15:31 »
   Gilberto
Gilberto então
1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da saida  dos  3  CIs 74LS09, no lugar dos 5V deverá ser ligado de 12 a 16V.
2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 2,2K   todos eles.
3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
as trilhas de 5V ou queima TUDO
Se for isso, acho que vai ter churrasco de placa, pois conheci o que era transistor e resistor ontem 20/03 na ora de compra-los
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #212 Online: 21 de Março de 2008, 18:40 »
    Carlos
   é isso, mas como eu disse se tiver dúvidas tras para mim conferir ANTES de ligar
     Gilberto
« Resposta #213 Online: 21 de Março de 2008, 20:26 »
O que seriam o FETS?
IRLZ14 - IRLZ44N - IRF510 - IRF540 - IRF620 - IRF630 - IRF640
Todos esses sâo Fets (ou Mosfets). Com os dois primeiros não precisa alterar nada na placa.
E sobre o Irf540 (ou N), apesar de aguentar só 50V ele tem um dos melhores RDS(on) (44mOhms) em relação aos outros Fets. Principalmente vai esquentar muito pouco. Ou seja, ele vai trabalhar muito bem.
Siga as dicas do Gilberto, elas sâo de ouro!  :D
E como ele disse, leia também o tópico FET`s CNC3AX, acho que lá tem uma foto da modificação na alimentação dos fets.
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 20:29 por Alebe »
Offline CRBR
« Resposta #214 Online: 21 de Março de 2008, 21:11 »
Pessoal ;)
Obrigado pelas dicas, hoje depois desta conversa fui na casa do Fabio Camargo 8) e levei os componentes, e por incrivel que pareça já estou com a placa semi pronta, isto porque faltou   alguns componentes ou digamos assim vieram trocados, mas até amanhã acredito que estará pronta e testada.
Fica aqui o meu muito obrigado a todos, assim pude conhecer um pouco mais de componentes.
Carlos Romais
« Resposta #215 Online: 22 de Março de 2008, 00:47 »
é isso ai..
eu sou o cara...
filho novo... amigo do grupo montando placa..
Landa Valeu...
a placa é muito bem desenhada..
uma delas agora vai apitar na casa do Carlos..
acredito que amanhã postamos os resultados..
ABRAÇOS
Landa
« Resposta #216 Online: 22 de Março de 2008, 11:37 »
Por nada Fábio, disponha.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #217 Online: 16 de Abril de 2008, 14:46 »
Ismael,
estou postando os arquivos da CNC3AX em face dupla em pdf.
Offline ismael
« Resposta #218 Online: 17 de Abril de 2008, 19:28 »
Paulo
Não consegui abrir este arquivo em PDF.
« Resposta #219 Online: 17 de Abril de 2008, 19:33 »
Não tem o Adobe Reader?
Ou vc diz que o arquivo não funciona?
« Resposta #220 Online: 17 de Abril de 2008, 20:16 »
Aqui abri todos.
Tente atualizar o visualizador de pdf
Offline ismael
« Resposta #221 Online: 17 de Abril de 2008, 20:52 »
Tenho Adobe  Reader 7.0, mas quando vou abrir o arquivo já abre no Corel Draw.
« Resposta #222 Online: 17 de Abril de 2008, 21:05 »
Salve no computador...
Abre a pasta do .rar
Extraia para outra pasta...
Clique sobre o arquivo com o botão direito e coloque abrir com...
Ai aparece os programas e ai vc vai seleciona o Adobe reader...
Se quiser pode até mudar no propiedades pra sempre abrir .pdf no adobe, ou qdo clica com o direito e abre com tem uma opção q pode selecionar para ele fazer isso tbm...
Offline ismael
« Resposta #223 Online: 17 de Abril de 2008, 21:23 »
Já fiz isso mas não consegui abrir
« Resposta #224 Online: 17 de Abril de 2008, 21:31 »
Eita...
Tenta atualizar o reader... a unica coisa que falta tentar...ou então abre em outro pc e imprime....
