Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 155223 vezes)
Offline Bisd
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #240 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:49 »
obrigado pela brevidade na resposta.
Vou então olhar mais cuidadosamente para a ligação dos fios e trocar consoante disse. Será que se pode dever também à alimentação da placa e motores? Penso que no meu caso, utilizar 14v para os motores seria suficiente, estarei enganado?
Cumprimentos
« Resposta #241 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:52 »
Acredito que para os testes esta tensão seja mais que suficiente...
« Resposta #242 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:04 »
eu apoio o Gilli. acho que a sequencia de fios do motor esta erra pois se você tem um passo a diante e um reverso..
Offline Bisd
« Resposta #243 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:50 »
já experimentei mais um montão de soluções na disposição dos fios e nada.
tenho quase a certeza de que a sequência está correcta, até porque liguei agora um daqueles motores bem pequenos e deu,mas apenas num sentido! Será algum problema na placa?
« Resposta #244 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:59 »
Talvez - verifique cuidadosamente por soldas frias e trilhas interrompidas...
Se necessário, use uma boa lupa e paciência...
Uma maneira de testar TODAS as conexões seria ir seguindo o esquema com o multímetro ajustado em continuidade...
« Resposta #245 Online: 25 de Outubro de 2008, 00:15 »
Tente mudar o sinal de direção (alto ou baixo) na configuração do tcnc.
Offline Bisd
« Resposta #246 Online: 25 de Outubro de 2008, 19:39 »
Pois, eu experimentei fazer isso, mas o resultado é idêntico. Só certos motores giram e a baixas frequências, não consigo perceber. Será que pode ser algum problema do cabo? Confirmei os pins e parecia estar tudo bem (4.5v).
Há alguem que tenha um ficheiro ini para a cnc3ax que eu depois possa configurara para o meu caso? No entanto penso que o problema não seja daí, uma vez que me parece estar tudo bem configurado, e está a rodar em DOS puro num pentium 166.
Confirmei as soldas e nada. Não consigo de maneira alguma identificar o problema
Offline Márcio
« Resposta #247 Online: 25 de Outubro de 2008, 21:28 »
Ola!Bisd.
Vc esta usando dissipador?se sim verifique se os fets nao estao em curto, ou talvez queimado, isso aconteceu comigo e era fet em curto.
Marcio
Offline Bisd
« Resposta #248 Online: 26 de Outubro de 2008, 14:46 »
boas
sim, tanto os fets como o regulador de tensão têm dissipadores. O dos fets é XXL. Ja confirmei os curtos mas vou voltar a fazer. Vou também verificar se está algum queimado, mas como isto acontece em todos os eixos não sei se será daí.
Offline Bisd
« Resposta #249 Online: 28 de Outubro de 2008, 16:55 »
ja está a funcionar :)
obrigado pela vossa ajuda. Pedi também apoio ao Macieira que me tem ajudado na electónica, e fomos verificar os pontos referidos aqui no fórum.
Ligámos a placa ou turbo cnc e medimos as saídas para os motores, ao mesmo tempo que fizémos jog. Por exclusão de partes verificou-se que estavam dois fets estragados em eixos diferentes (x e Z) e constactou-se também que o pin 15 do integrado do eixo y não estava a dar sinal. Substituimos então os fets em causa e os 74ls09, o que resolveu todos os problemas, inclusivamente a falta de tensão no pino 15.
Muito provavelmente eu devo ter ligado a alimentação dos motores antes da alimentação da placa...pessoal que percebe pouco de eletrónica às vezes faz destas!
Vou ver se é desta que dou vida à minha criatura, que ultimamente tem estado muito estática!
Obrigado pelo apoio
Bruno Dias
« Resposta #250 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:03 »
Uma das coisas que mais "matamos" nas nossas incursões ao mundo cnc são fets e fresas... ;D
Beleza que ja ta tudo funfando.
Agora é rancar cavacos.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #251 Online: 01 de Novembro de 2008, 16:43 »
olá, eu sou Wellington, com fé em Deus ano que vem estou fazendo mecatronica pela faculdade do senai em goiania, estou passando por alguns momentos complicados na minha vida, tinha uma ploter de recorte mas tive que vender para saldar algumas contas, aqui em planaltina DF sou considerado como louco pelos meus pensamentos em robótica. Vendi minha lan house pq estava me direcionando pra um rumo que eu não estava me sentido bem. tenho experiencia em serralheria e marcenaria, um pouco de conhecimento em eletronica e sempre fui apaixonado por cnc. comprei um kit com jostan e tenho algumas duvidas meio besta, mas tenho muito receio de fazer algo de errado, agora que estou me ingressando no que realmente amo. anexei uma foto da minha placa quase montada.
1 este jumps todos tem que ficar com os jumps no lugar ou abertos
2 todos tem que ficar puxado para o lado do ON
3 este jumps ficam fechADOS ou abertos
4 qual a função do potenciometro
se caso eu postei no lugar errado me desculpe
« Resposta #252 Online: 01 de Novembro de 2008, 17:14 »
Faltou a fotografia . . .
« Resposta #253 Online: 01 de Novembro de 2008, 23:36 »
Cielo,
Suas dúvidas não tem nada de absurdo.
Podemos ver que elas estão dentro do que nos deparamos ao construir essa placa.
Na verdade, duas delas não tem como errar:
2 A chave dip e configurada de acordo com o passo que pretende nos motores.
Tem duas opções, passo cheio e meio passo.
4 Quanto ao potenciômetro, na verdade Trimpot, é para regular a corrente que vai pros motores.
Depende dos motores que vai usar. É regulado pra cada motor (eixo).
Mas vamos esperar vc postar as imagens pra poder ajudar com certeza absoluta.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #254 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:30 »
esta é a imagem
