Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158131 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #255 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:30 »
pode me ensinar colocar foto, já tentei duas vezes mas não consegui
« Resposta #256 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:48 »
1 e 3  Sensores de fim de curso e enable ( se não me falaha a memória , são poucos usuáriuos que usam) deixe sem jumpers"abertos"
2 seleçao de modo de passos..
full step ( 200 passos por volta) half (1/2 passo ou 400 por volta no caso de um motor de 1.8 graus ou 200 passos).
4 trimpot pra configurar a corrente de corte do PWM
vemos assim..
com um multimetro vc liga no pino 15 do L297 e mede a voltagem
pra um motor de 3 A por fase vc deve deixar essa tensão com 0,3V ou seja 10% da corrente nominal do motor
da mesma forma que deixaria 0,16V pra motores de 1,6A por fase.
o resto é ler os tópicos..
PS tenta usar imagens em JPG é mais leve..
« Resposta #257 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:50 »
àcabei de rever sua foto..
falta ainda as pontes resistivas... nessa placa.. sem elas nada vai funcionar..
e põe um disspador nos fet e no 7805 eles esquenta bem também..
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #258 Online: 03 de Novembro de 2008, 12:03 »
tenho 2 motores stepper type 17pm-h302-g1
só que ele tem 4 fios e não sei qual é sua voltagem
ele funciona com esta placa
« Resposta #259 Online: 03 de Novembro de 2008, 12:08 »
... ele tem 4 fios ...
Então é um motor bipolar e não é compatível com a CNC3AX.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #260 Online: 03 de Novembro de 2008, 17:54 »
foi me oferecido 3 com esta configuração
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
pelo que já vi no forum parece que a voltagen dele é muito fraco
poderiam me esclareder
« Resposta #261 Online: 03 de Novembro de 2008, 18:07 »
Voltagem não influencia muito nessa decisão..
Pois com o PWM da placa geralmente vc joga muito mais volts do que o motor aceitaria em regime normal..
O que manda é a corrente deste.. no seu caso 2A  tá legal.. dentro dos limite da CNC3ax
6 fios.. tranquilo..
esse motor ai vai na boa. praticamente 10 kg de holding torque são bons motores pras nossas aplicações..
nessa placa (cnc3ax) se você estiver usasndo os (fets) IRFZ440N pode alimentar esses motores com até 32V se não me falha a memória.
« Última modificação: 03 de Novembro de 2008, 18:09 por Fábio Camargo »
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #262 Online: 04 de Novembro de 2008, 10:39 »
muito obrigado mesmo, por todas estas duvidas que vc está me esclarecendo. Talvez em toda minha existencia nuncca encontrei pessoas que fizesse isto por mim.
Normalmente elas esperariam eu quebrar a cara.
Elas falam que eu confio demais nas pessoas principalmente aquelas que eu nunca vi e não conheço
juliocno
« Resposta #263 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:54 »
Para por fotoexistem 2 maneiras:
  • Na tela de escrever resposta, ha um campo abaixo da área de texto "OPÇÕES ADICIONAIS" (FOTO 1)Clique nele; Vai aparecer uma caixa de diálogo, clique em procurar e escolha o arquivo no seu micro(foto 2); Se quiser postar mais de uma arquivo, clique em "(mais anexos)" (foto 3);
  • A segunda maneira é ir no botão "inserir imagem" na paleta assima da caixa de diálogo
, ao clicar nele, vai gerar um código html "", onde deve-se colocar somente o endereço de uma imagem QUE JÁ ESTEJA EM ALGUM LUGAR NA INTERNET.
Ex.:
http://www.guiacnc.com.br/forum/Themes/default/images/logo_2.gif
CNC 3AX Face Dupla
[/list]
« Resposta #264 Online: 05 de Novembro de 2008, 00:52 »
Cielo,
É realmente triste ouvir um relato desses, fico estremamente chateado com a situação.
Tambem penso que não devemos confiar cegamente em todas as pessoas, mas se tivermos um minimo de calma e atenção, acabamos percebendo melhor quem esta disposto a ajudar e quem não.
Não podemos é nos trancar na nossa casa e pensar que isso resolve o problema.
Vamos sempre correr riscos.
E tem muita gente boa aqui no fórum que se sente bem em ajudar.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #265 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:58 »
fico maravilhado e grato por saber que estou conseguindo reatar um grande sonho que desde os 15 anos tive que arquivar, por motivo de ter que encarar trabalho pra poder ajudar meu pai a manter a casa.
hj posso dizer que meu sonho está mais perto como nunca teve. E não se resume em uma "cnc" e sim no que ela mai me propocionar no abre alas de meus sonhos; Uma vez eu ouvir de um forum que uma cnc ela não faz nada se não houver uma grande idéia por tras, mas ela vai facilitar muito sua vida, se tiver ela por perto. Muito obrigado a todos vocês do forum, e digo uma coisa, que vcs vão ouvir falar de mim, através de minhas idéias que hj podem parecer loucuras pra muitos, ou inatingível, mas as pedras que me lançam só são degraus pra que eu possa subir. mas uma vez muito obrigado.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #266 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:07 »
vcs me desculpem falar estas coisas aqui, é pq normalmente não tenho com quem conversar.
Me respondam uma coisa. vou fazer um curso técnico em mecatronica de 2 anos na faculdade de goiania. vcs acham ser uma boa.
estou fazendo por dois motivos
1 pq eu amo mecatronica
2 pq eu preciso conseguir um emprego nesta área que me renda bem até eu me estabilizar
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #267 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:30 »
Alguma opção de curso Técnico, algo como ETEC ou SENAI ?
« Resposta #268 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:59 »
Meu pai sem pre me ensinou que estudar sempre vale a pena..
pode ser atésobre instalaçao de parabólica no deserto do afeganistão..
mesmo que vc não vá pra lá instalar uma..
mas se precisar tem quem sabe fazer.. entendeu?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #269 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:13 »
até sobre instalaçao de parabólica no deserto do afeganistão..
 ;D Isto eu fiz durante 10 anos   :o
